材料类型和理想厚度
- 切割各种材料、形状和厚度,包括:
- 金属:4340 合金、10 线规钢、铝、钛、黄铜、铝蜂巢
- 非金属(磨料):乙缩醛、橡胶、塑料、瓷砖和石头、玻璃纤维层压板
- 非金属(仅使用水):泡沫、硅酮、食物、聚四氟乙烯 (PTFE)、氨基甲酸乙酯
- 任何厚度,尽管最常见的厚度是不超过 12 英寸
切割质量
- 公差为正负 0.005 英寸以内,边缘锥形孔的角度小于 1 度,切割质量优异*
- 无热影响区
- 边缘平滑度和质量通过切割速度(切割速度越慢,边缘越平滑)和磨料细度控制
生产效率
- 在切割较薄的材料时,比火焰切割、等离子切割和激光切割慢
- 在切割铝材时好一点,但仍然比较慢
- 在切割非金属材料时速度会很快
运行成本
- 比火焰切割、等离子切割和激光切割昂贵
- 如果需要磨料的话,会导致成本增加
- 服务和维护要求较高
设备投资成本
- 中等或很高——因为水射流需要相当精密的运动控制来精确定位射流
- 5 x 10 CNC 控制器:100000 美元到 150000 美元
便携性
- 不便于携带
最终结论
尽管切割较薄的材料时,速度较慢并且相对较昂贵,但如果需要切割除金属之外的其他材料,需要非常精确地切割零件或者不允许出现热影响区,那么,水切割将是非常好的选择。
* 公差会随材料类型和厚度、零件几何形状以及切割系统的总体设计和质量的不同而不同。此处列出的公差是指假定使用具有优良运动控制功能的优质切割床时所普遍接受的公差。不同的切割床即使配备完全相同的切割组件,也会有不同的切割表现。
