有许多不同的 CAD/CAM 套料软件解决方案可供选择,从入门级、业余级的程序,直至高级企业软件包,应有尽有。
以下是您需要考虑的部分因素:
- 软件能否为我的所有切割机和应用提供支持?
如果使用高级软件,您就可以将所有编程整合成单一软件解决方案,其中包括对等离子、激光、火焰切割和水切割等多种切割工艺的支持。您还可以对组合冲打、钻孔、坡口切割等作业实施控制。此外,CAM 软件可支持几乎所有切割机品牌和型号。如果使用入门级软件,您可能只能控制一台切割机。 - 软件是否易用?
有些程序在设计上优于其他程序。考虑软件界面是否直观并且容易理解。它需要多少个不同的屏幕?您是否需要在不同的程序之间切换才能完成作业?如果软件以提高生产效率为设计宗旨,您的团队可以更快地上手操作,并且能够以更少的步骤完成作业。 - 预期可带来何种材料节约?
改用更高级的软件时,您可能会立即体验到材料利用率的提升。这要归功于与自动套料配合使用的精密算法和优化技术,以及板材库存管理和工作单处理等其他功能。即便实现的改进不过是几个百分点的材料利用率提升,但积少成多,也能实现巨额节约,所以说高级软件的回本期通常相当短。 - 我能否减少运营支出?
如果您的目标是减少穿孔数量,进而降低易损件成本,就要考虑软件是否提供公共边切割、链路切割或桥接切割等选项。
内置专家工艺带来的零件质量提升可减少二次零件清理作业。在进行等离子和激光切割时采用防撞保护功能有助于减少因撞击而造成的成本高昂的切割头损坏。 - 预期可获得何种零件质量?
如果您想确保作业第一次就能正确完成,尽可能避免进行二次加工,那么高级软件可能就是答案。优质 NC 代码可自动改进边缘质量,减少熔渣,减少孔锥度,提供更锐利的转角,以及添加在长度、类型和角度等各方面俱佳的引线。了解软件如何处理作业的上述方面,或者申请获得启用了生产功能的免费试用版,亲自试用一下。 - 零件创建和 CAD 导入功能如何?
几乎所有 CAD/CAM 套料程序都能导入标准 DXF 和 DWG CAD 文件。不过,高级软件本身还集成了自有的 2D CAD 程序和/或可变形状零件库。此外,如果您使用 3D CAD 创建零件,可能还需要考虑软件是否支持直接 3D CAD 导入。 - 软件是否可定制?
您可以从购买具有灵活或模块化本质的软件包中受益。这种架构可以确保您只付费购买自己实际需要的功能和选项。 - 是否可以通过其他方法提高生产效率?
询问软件是否支持防撞保护。此功能无需完全提升切割头便可自动避免零件在板材上发生翘卷,从而显著缩短两次切割之间的间隔时间。此外,还要考虑余料骨架切割功能,该功能可以更加轻松而又安全地清除切割床上的余料骨架材料并加以回收利用。 - 它能否与我的 ERP 或 MRP 系统协作?
如果您拥有企业资源规划或制造资源规划系统,将您的现有软件与新购买的 CAD/CAM 套料软件集成会令您受益匪浅。只有高级 CAD/CAM 软件解决方案才支持 ERP/MRP 集成。在理想情况下,您需要与在特定 ERP/MRP 品牌方面拥有经验的 CAD/CAM 提供商合作。 - 是否还有其他应该考虑的功能?
CAD/CAM 套料软件可能包含数百项功能,以迎合各类不同客户和应用的需求。您需要考察所有既定软件产品的功能集,并向提供商询问其能在多大程度上满足您的具体需求。 - 购买后提供何种培训和支持?
软件开发商所提供支持的质量可能非常重要。您购买的产品是否附带支持?支持是否包括直接电话联系专家这一服务?支持是否有限制?提供何种培训?是否提供在线培训、视频等,还是需要亲自参加?软件更新单独收费还是包含在产品价格中?提前获得上述问题的答案可省却日后的烦恼,并有助于您的业务在软件的帮助下尽量延长正常运行时间并显著提升业绩。
