Powermax SYNC® 将如何改变你的工作方式
依据 Hypertherm
发布日期 01/01/2022 位置 博客 , 等离子切割
最近,我们讨论了一体式快换割嘴的易损件为用户带来的优势,让用户可通过更轻松、更安全和更可控的方式更换易损件。
但是,创新的易损件只是全新 Powermax SYNC® 系列的其中一个重要组成元素。当我们开始思考 Powermax 等离子切割系统的未来走向时,我们想要彻底地重新定义我们的系统,从而解决客户的常见痛点。通过与我们的客户进行沟通,三个主题浮现了出来:
  1. 公司无论大小都很难找到工人,更不用说了解如何使用等离子系统进行切割的熟练工人。
  2. 公司面临降低成本和提高生产效率的巨大压力。
  3. 公司需要一个监控现场工作的方法,以便他们可以快速发现问题所在,并在问题日趋严重和修复成本变得高昂之前解决它们。
海宝全新的 Powermax SYNC® 系列旨在解决这三个痛点。
痛点 1:很难找到熟练工人。
解决方法:打造一款易于使用且无需培训的等离子切割机。
正如在我们以前的博客中所讨论的,Powermax SYNC® 非常直观,并且易于使用。这些系统只需一个易损件部件,而不是五个单独的易损件部件:不到10秒就可安装完毕的一体式快换割嘴易损件。公司不需要花时间指导新员工如何识别正确的易损件部件,如何按正确顺序组装它们并正确安装到割炬上。
海宝全新的一体式快换割嘴易损件是按颜色编码的,以便操作工可以快速拿取适合手头作业的一体式快换割嘴。一共有四种颜色:黄色适用于手持切割,灰色适用于机用切割,绿色适用于气刨,黑色适用于特殊应用,例如平切和加长型易损件切割。
一体式快换割嘴易损件的另一个优势是磨损率。传统五件套部件的磨损速率不相同。电极和喷嘴磨损最快,而固定帽磨损速度最慢。这会增加复杂性和培训时间,因为公司需要指导新操作工如何检查和更换磨损的易损件部件。海宝全新的一体式快换割嘴易损件在设计时专门考虑到如何让各个部件磨损速率趋于一致,从而可进一步减少培训、浪费和停机。
此外,一体式快换割嘴内置 RFID 芯片。这个芯片与割炬和电源进行通信,以确保系统设定与一体式快换割嘴匹配。如果您安装一个 65 A 的切割用一体式快换割嘴,系统会自动将安培数更改为 65 A,自动设置空气压力并进入切割模式。这不仅可减少培训,还可避免操作工错误。
如果您是操作工,您不必担心会选错部件,也无需费心按正确顺序组装易损件或以正确方式安装到割炬上。如果您是企业主,您无需花费许多时间来培训新员工——向他们解释易损件是什么,如何选择正确的易损件,如何按顺序组装它们并正确地安装到割炬上。
痛点 2:成本上升的速度超过了生产效率提高的速度。
解决方法:打造一个更高效的等离子切割机,让操作工可以在更短时间内完成更多的工作。
缩短培训新员工的时间肯定会有助于提高生产效率,但 Powermax SYNC® 还有其他方式来提升生产效率。
首先,一体式快换割嘴易损件在进行手持切割时使用寿命最长可延长一倍,在使用机用割炬时可获得更佳的切割质量。这意味着缩短了更换易损件和部件返工所需的时间。想象一下,订购和库存管理会变得多么简单,因为您只有一个要跟踪记录的部件,而不是五个。
管理传统等离子易损件的成本很高,而且容易让人困惑,从而导致库存成本和操作工错误增加。
自动设置工艺和按颜色编码的一体式快换割嘴还有助于避免错误,这些错误往往会导致部件切割效果不佳和更多的返工。通过避免操作工出错的可能性,大幅提升了生产效率。简而言之,Powermax SYNC® 通过大幅减少不必要的工序,提升生产效率。
Powermax SYNC® 还有其他方式帮助提高生产效率:割炬拥有内置控件,操作工无需返回电源即可进行调整安培数以及打开/关闭割炬等操作。再举个例子来说明它是如何减少不必要的工序的。例如,如果您需要登高作业,或者将系统塞到了切割床下,您可以直接在您工作的位置调整系统参数,从而节省时间。
痛点 3:问题很快成倍增长,造成很大的浪费。
解决方法:打造一款可提供使用数据的等离子切割机,以便操作工可以尽早发现问题。
正如前面所述,Powermax SYNC® 一体式快换割嘴内置了 RFID 芯片。这个芯片与割炬和电源进行通信,确保系统自动正确的设定。然而这个芯片还有另一个工作:收集使用情况数据
RFID 图像
Powermax SYNC® 系统在您使用它时,会采集弧使用时间、弧转移率、气压等信息。一体式快换割嘴使用情况数据可通过特殊的一体式快换割嘴读卡器和 App 进行查看,并导入仪表板,用户可以在仪表板上管理、比较和了解任何使用模式或趋势。这些数据可帮助您尽早发现问题,以避免影响易损件使用寿命。例如,如果您知道您的弧转移率通常为 85%,那么,当它下降,或者您注意到起弧次数突然减少,您就会知道系统出现问题了。
我们在现场测试中经常碰到这种情况。例如,我们有一位客户发现一体式快换割嘴使用寿命在夜里作业时会缩短。分析这个数据后,我们发现原因是因为夜间外面的空气温度较低,这反过来影响了进入系统的气流。这个客户只是稍微提高气流速度,他们的一体式快换割嘴使用寿命就回归了正常。
同样是这位客户,他们还发现了一些操作工会比其他人更容易在启动割炬后不转移电弧。可以对这些操作工进行指导,从而提高易损件使用寿命。在 Powermax SYNC® 之前,客户是无法获得这些信息的。
简言之,Powermax SYNC® 可通过它的易用性、减少浪费和智能数据收集帮助公司解决常见的痛点。正因为如此,我们相信,经过多年的开发努力,这个全新的系列和易损件将改变你的工作方式。
