通过数字化解决劳动力短缺问题
当前熟练劳动力短缺是 FABTECH 2022 大会上频繁讨论的话题。熟练工人的短缺几乎影响了每个经济领域,包括工业制造。很遗憾,这一切似乎不会很快好转。
但值得庆幸的是,我们可以依靠自动化和数字技术来缓解这种压力。以下是我在 FABTECH 的发言中的三个要点,也许能帮助您的企业缓解切割作业中的劳动力问题。
1.充分利用当今强大而简单的软件功能
增加软件和数字解决方案并不是一个新概念。事实上,随着物联网 (IoT) 和工业 4.0 的引入,许多加工商已经将多种技术应用于日常流程。遗憾的是,绝大多数这些加工商都没有充分利用他们的软件技术。如果您的切割工艺还没有采用先进的 CAD/CAM 套料软件,那么这就是一个很好的开始。如果您已经这样做了,那么您是否充分发挥了它的潜力?您可以利用容易实现的目标在您的运营效率方面取得长足进步。
下面的例子说明了先进的 CAD/CAM 套料软件解决方案(比如 ProNest®,Hypertherm Associates Software Group 的一部分)的标准功能如何为您的操作节省大量时间。
自动准备几何形状用于切割。
俗话说:“三思而后行”。一个高级别的套料软件会进行两次测量。它将自动应用正确的引线、正确的割缝宽度和正确的切割顺序。减少这种压力可以使操作工在切割过程中更有信心,切割更准确。幸运的是,套料软件不仅限于大型工业流程。这是一项足够简单的投资,小型金属工艺设计师也可以将其用于创意过程。
使用自动套料算法。
一项包含 500 个零件的作业,人工套料可能需要 5 小时。使用自动套料程序,此作业可能只需 30 秒。该程序具有真实形状套料和材料利用率高等特点,不仅节省了时间,也节省了原材料费用。
实施单个软件解决方案。
只用一个软件程序就能处理所有操作,使任务变得更简单。ProNest 软件几乎可以与任何品牌或型号的切割机配合使用,可以支持等离子、水刀、激光和氧燃料切割工艺。将程序整合到单个软件解决方案中是那些可能正在使用多个品牌设备的大型金属服务公司的理想选择。单个软件解决方案也简化了培训!
2.更好的 NC 代码
CAD/CAM 套料软件程序的另一个优势是能够提高切割质量或切割效果。该软件通过将正确的工艺参数直接嵌入代码来实现这一点。在过去,企业也许可以依靠熟练的机器操作工和拥有几十年经验的熟练程序员来获得最好的切割效果,比如更锋利的角、更干净的边缘和更好的孔质量。但是这些操作工逐步退休了,要找到拥有相同知识量的新操作工很困难,甚至不可能。通过将这些专业知识直接嵌入软件,加工商仍然可以获得良好的效果。
下面的例子说明更好的 NC 代码可以减少二次操作。
- 提高等离子切割床的孔切割质量。
Hypertherm Associates 海宝早在十多年前就推出了 True Hole® 技术,是第一家彻底改变等离子切割孔质量的公司。True Hole 技术在今天仍是一项重要技术,因为它可以让您在等离子切割床上直接切割出“螺栓孔级”圆孔。这反过来又能消除对钻孔等二次机加工的需要。True Hole 技术由 CAD/CAM 套料软件自动应用,它可以精确调整代码,优化诸如工艺、气体类型、气体流量、安培数和穿孔方法等参数。其带来的结果是,无需熟练的操作工就能消除孔锥度,减少凹痕和凹点,实现真正的“螺栓孔级”质量。
提高等离子切割床的坡口切割效果。
该软件有助于获得更好、更精确和一致的坡口边缘。这通过我们的 True Bevel® 技术来完成,该技术可以预先确定正确的坡口补偿,并将这些切割表嵌入软件中。因此,当需要设置坡口切割时,其过程要简单得多。您可以节省大量时间,避免必须进行二次打磨来达到完美切合。
3.高级软件选项
如果您的操作具有复杂的工作流程、使用多个设备品牌并且经常涉及来自不同部门的人员,那么现在可能是评估软件需求的最佳时机。工业自动化技术已取得长足进步,并仍在不断发展以满足行业需求。以下是一些通过将 ERP/MRP 系统与先进的 CAD/CAM 软件集成在一起而能享受到的明显好处。
提高库存周转率
缩短交货时间
更好的交货承诺率
减少赶工人员
ProNest 套料软件为 ERP/MRP 集成提供先进的企业模块。安装数据同步模块是为 ProNest 软件和 ERP/MRP 软件之间的信息交换奠定基础的第一步。一旦有了这个基础,您就可以添加其他模块,比如:
为了存储、跟踪和使用您的所有可用库存,数字板材库存管理建立了一个数据库。它使您能够保存所有板材、余料和余料骨架的记录,以便您始终知道哪些可以用于套料。对于具有套料系统优化的用户,它还可以扫描库存,以建议任务的理想板材。由于不再需要对板材进行物理检查和测量板材,也不会产生余料,库存可以更快地周转。通过 ERP/MRP 的集成,补货操作可以保持提前完成,尤其是在供应链遇到严重挑战期间。
减少纸质记录和人工录入工单。通过数字工单处理,您可以从套料屏幕直接处理工单。实时数据可从您的 ERP 系统自动导入。为了提高效率,您可以在程序中快速方便地对必要的工作进行分类,将相关的工单合并为一个工作。通过 ERP/MRP 的集成,您始终可以先导入最近的工单,优先处理必须立即完成的“热门”任务,并知道工单何时被指定为完成。
跟踪切割机上的作业状态,接收停工警报,收集关于整体切割性能的有力数据。生产管理模块可与数控机床建立直接连接,甚至是远程连接,以查看机床的状态和/或进行快速调整。机器操作工、车间经理、销售和客户服务团队成员都可以实时看到数据变化。
依靠自动化和数字技术,您可以更好地管理熟练劳动力短缺问题,节省原材料成本,以及提高利润。有关 ProNest 的更多详情,请访问 www.hypertherm.com/cam。
