CAD/CAM 软件解决方案在智能工厂改造中的作用
依据 Hypertherm
发布日期 04/01/2025 位置 博客 , 等离子切割
在当今快速发展的工业格局中,智能工厂处于制造技术创新的前沿。物联网 (IoT)、大数据和分析、人工智能 (AI)、自动化、机器人技术和数字连通性等数个组成部分共同推动着智能工厂的运行。然而,由于受到基础设施、成本和资源的限制,制造企业可能处于不同的实施阶段。智能工厂的运营没有终点,而是一个不断演变和改进的过程。
将健全的 CAD/CAM 套料软件与企业资源规划(ERP 系统)、制造资源规划 (MRP) 或制造执行系统 (MES) 集成是促进这种转变的一个步骤。这种集成不仅可以精简制造运营,还能提高生产效率、降低成本并改进整体产品质量。
让我们进一步探究为何投资购买优质套料程序可以推进您的智能工厂改造之旅。
什么是 CAD/CAM 部件套料软件解决方案?
CAD/CAM 部件套料软件可帮助制造商精简产品的设计和生产流程。功能强大的套料软件可以优化从原材料板材上切割的不同部件的排布,从而尽量提高材料利用率并减少浪费。这一过程在金属加工、木材加工和纺织品制造等行业中至关重要,因为在这些行业中,材料成本在总生产成本中的占比很大。
集成的威力
  1. 提高数据准确性和一致性
将 CAD/CAM 部件套料软件与 ERP 软件集成可确保跨平台同步所有数据。这样就无需手动输入数据,从而降低出错风险并确保所有部门都能获取最新信息。准确的数据对于做出明智决策和保持整个制造过程的一致性至关重要。
  1. 改进生产规划和调度
集成系统可提高生产规划和调度的效率。CAD/CAM 软件可以根据 ERP 软件的实时数据自动生成套料计划。这样就能优化资源分配、缩短交付周期和制作更准确的交付时间表。制造商可以更快地应对需求变化并优化生产工艺。
  1. 提高材料利用率并节约成本
CAD/CAM 部件套料软件的主要优势之一是能够尽量提高材料利用率。通过将该软件与 ERP/MRP/MES 系统集成,制造商可以实时跟踪材料使用情况,并相应调整套料计划。如此便可减少材料浪费并确保尽可能提高资源利用效率,从而大幅节省成本。
  1. 精简工作流程并缩短停机时间
集成可将生产过程涉及的许多人工流程自动化,从而精简工作流程。这可以减少出现瓶颈的可能性并尽量缩短停机时间。例如,在生成套料计划时,可以自动将其发送给 MES 系统以供执行,从而确保生产不间断地顺利进行。
  1. 增强可追溯性和合规性
在可追溯性和合规性至关重要的行业,集成系统可提供全面的解决方案。通过将 CAD/CAM 部件套料软件与 ERP/MRP/MES 系统联系起来,制造商可以保留生产过程中每个步骤的详细记录。这可以确保遵守行业标准和法规,并为质量控制提供清晰的审计线索
ProNest CAD/CAM 部件套料软件
ProNest CAD/CAM 部件套料软件旨在满足高级机用切割系统客户的需求。ProNest 包含强大的功能,可帮助管理整个切割作业,几乎可与任何第三方 ERP/MRP/MES 系统集成。ProNest 的一些成功集成案例包括:AbasEci JobBOSS、Epicor®Global Shop Solutions®、Oracle®、Sage、SAP®Tekla® PowerFab® 以及 STRUMIS
如何与 ProNest 软件集成
在 ProNest 中有若干可选模块,用于启用和支持 ERP/MRP/MES 集成:
数据同步
将 ProNest 链接到 ERP/MRP/MES 软件,提供实时交换作业信息(零件和板材)所需的通信框架。在 ProNest 零件清单和板材清单内部,用户可以使用 ERP/MRP/MES 所提供的数据,然后将更新的零件和板材信息返回到 ERP/MRP/MES。数据同步模块提供即插即用的集成,其设置仅需 15 分钟即可完成。(某些集成可能需要更长的时间,或者需要自定义开发工作。)
Tekla PowerFab 或 STRUMIS Connectors
类似于数据同步,Tekla® PowerFab® 或 StruMIS Connectors 将您的钢结构制造管理软件直接与 ProNest 连接,实现无缝数据交换。更妙的是,这些专用集成可利用软件平台的应用程序接口 (API) 提高性能。
工作单处理
允许交换与工作单相关的所有信息(不仅局限于零件和板材信息)。随后可在 ProNest 内部查看和管理所有工作单信息,以实现高效的套料。“ProNest 工作单处理接口”允许对所有工作单数据(包括更改工作单)进行排序、分组、合并和跟踪。
板材库存
在 ProNest 中维护数据库,用于存储、跟踪和利用已从 ERP/MRP/MES 系统导入的所有板材信息。在完成作业后,将会存储余料,以备日后使用,所有板材使用数据均回报给 ERP/MRP/MES 系统。
实例
STRUMIS 是一款专为钢加工行业设计的综合软件解决方案。它有助于管理和精简钢加工项目的各个方面,包括:
  • 项目可追溯性:确保可全面追溯项目的所有组成部分
  • 减少错误:通过集成流程尽量减少错误
  • 提高效率:通过连接和优化资源提高总体效率
  • 成本管理:提供用于有效进行成本管理和预算跟踪的工具
STRUMIS 和 ProNest 之间的集成带来了若干实际优势。下面通过一些示例说明它们如何协同工作:
  • 无缝数据传输:STRUMIS 可直接将套料和订购数据发送到 ProNest,无需手动传输文件。这可以确保套料时始终使用最新的项目数据。
  • 材料效率:ProNest 中的先进套料算法可高效地排布材料板材上的部件,有助于尽量提高材料利用率。这样可以减少浪费并降低材料成本。
  • 自动化套料:用户可以在 STRUMIS 内选择待套料的项目,ProNest 将自动打开,对所需部件进行套料,并在需要时将剩余材料返回库存。
  • 与 CAD 软件集成:ProNest 可以对由主流 CAD 创作套件提供的部件进行套料,从而实现对组件和板材的真实形状识别。
  • 支持多种切割技术:ProNest 支持各种切割技术,包括等离子切割、激光切割、水刀切割和火焰切割,这使其具有通用性,能够适应不同的加工需求。
这些软件集成有助于精简加工流程、提高效率并降低运行成本。
总结
制造公司必须优先考虑并认识到数字式自动化工艺的重要性,如果身处竞争激烈的行业中,则尤为如此。在材料成本上涨、资源有限和技术快速演进的情况下,集成系统对高效的作业运行变得必不可少。通过继续投资和完善,制造商可切实利用智能工厂技术推动可持续增长。
