最新的等离子切割技术是什么?
海宝最新推出的 XPR300™ 是等离子切割技术的一次重大突破。该系统提供卓越的低碳钢、不锈钢和铝材切割质量,同时提高了切割速度,显著提升了生产效率,并降低了 50% 的运行成本。不仅如此,易于使用的全新功能和精心设计的系统优化,使 XPR300 操作更简单,基本无需操作工干预,同时还可确保获得卓越的性能和可靠性。
这些进步要归功于一系列最新工艺技术,海宝称之为 X-Definition™ 切割。下面就来了解一下其中的一些重要工艺。
- HyFlow Vortex 漩涡式喷嘴或 Vented Nozzle 排气喷嘴技术:这种独特的两片式排气喷嘴设计通过对齐并聚焦等离子弧来提高电弧的稳定性和能量密度,从而在切割所有钢材(包括不锈钢)和铝材时获得更干净、更锐利和更稳定的边缘质量
- Vented Water Injection (VWI):这项工艺使用排出的氮气作为等离子气体,使用水作为保护气体,能够在切割不锈钢和铝材(尤其是后者)时减少棱角和获得更接近直角的切割边缘。
- 等离子气分流技术:这项技术将从排放的等离子气体中分离出氢气并与保护气体相混合,在切割厚度不超过 12 mm 的不锈钢时能显著减少棱角,边缘颜色稳定一致。
- 等离子气缓冲技术:切割薄不锈钢时,往往需要以较低的电流、高度压缩的电弧进行切割,此时,压力和流量的波动会造成电弧不稳,而这项技术在喷嘴中加装了一个腔室,专门用于吸收压力和流量波动。这样可以消除切割表面呈波浪形和不规则的现象。
- Cool Nozzle™ 冷却喷嘴:这项功能在 300 A 氧气工艺上提供,它会直接为喷嘴孔提供液冷,将易损件寿命期内的切割质量提高 40% 以上。
- Advanced Arc Stability 高级稳弧:这项技术通过修改保护气体的冲击来提升电弧从穿孔或锐角脱出时的稳定性,以缩短引入线长度和提高切割质量。
另一项创新功能就是 Arc response technology™ 电弧响应技术:该技术可感应等离子弧的状况并自动进行干预,以减少电极报废以及可能发生的割炬故障的影响。此功能还能感应到电弧即将以不可控方式终止的情形。XPR300 电源感应到渐降错误时会快速以可控方式终止电弧,从而将易损件的实际寿命延长三倍。
新的 XPR300 还包括电源内置的 WiFi 功能。所有者和操作工可以利用该功能通过手机、平板电脑或其他便携式设备监控系统甚至执行工艺设置任务。如果用户想同时监控多个系统,也可通过 WiFi 连接局域网。
通过内置的 WiFi 功能,可以连接智能设备,从而方便地执行系统监控和工艺设置,还可连接局域网以跟踪多个系统。
除了自动系统监控外,XPR 还包含许多其他功能,树立了易用性的新标杆。这些功能包括:一个 QuickLock™ 快速锁紧电极,只需转动 ¼ 即可拧紧或松动电极;一个 EasyConnect™ 割炬电缆快速连接,无需借助任何工具,即可连接 TorchConnect™ 控制箱;以及一个专为单手更换割炬而设计的割炬。
使用 QuickLock 电极,只需转动 ¼ 圈即可快速插拔电极。
只需单手转动 1 ¼ 圈便可轻松插拔 XPR300 割炬
XPR300 EasyConnect 接头让割炬电缆的安装或更换变得简单而又轻松
