Üzerinde gerçekleştirebileceğiniz herhangi bir kesme işi için tam doğru olan taşınabilir bir Powermax® sistemi mevcuttur. En iyi seçimi yapmak için sistemleri karşılaştırın.
![]() Powermax30® AIR plazma sistemi |
![]() Powermax30® XP plazma sistemi |
![]() Powermax45 SYNC® plazma sistemi |
![]() Powermax65 SYNC® plazma sistemi |
![]() Powermax85 SYNC® plazma sistemi |
![]() Powermax105 SYNC® plazma sistemi |
![]() Powermax125® plazma sistemi |
Temel teknik özellikler | |||||||
Desteklenen uygulamalar | Sürükleyerek kesme |
Sürükleyerek kesme Mekanize kesim |
Sürükleyerek kesme Uzak noktaları kesme ve oluk açma Maksimum kaldırmayla oluk açma Mekanize kesim |
Sürükleyerek kesme Maksimum kaldırmayla oluk açma Mekanize kesim |
Kesme işlemleri | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava | Plazma - konvansiyonel hava |
Çıkış amperajı aralığı | 15-30 A | 15-30 A | 10-45 A | 20-65 A | 25-85 A | 30-105 A | 30-125 A |
Önerilen kesme kapasitesi | 8 mm (5/16 inç) | 10 mm (3/8 inç) | 16 mm (5/8 inç) | 20 mm (3/4 inç) | 25 mm (1 inç) | 32 mm (1-1/4 inç) | 38 mm (1-1/2 inç) |
Kopararak kesme kapasitesi | 16 mm (5/8 inç) | 16 mm (5/8 inç) | 29 mm (1-1/8 inç) | 32 mm (1-1/4 inç) | 38 mm (1-1/2 inç) | 50 mm (2 inç) | 57 mm (2-1/4 inç) |
Mekanize delme kapasitesi | - | - | 12 mm (1/2 inç) | 16 mm (5/8 inç) | 20 mm (3/4 inç) | 22 mm (7/8 inç) | 25 mm (1 inç) |
ISO 9013 kesim aralığı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Giriş gerilimleri |
CSA 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CE 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz |
CSA 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CE 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CCC 120-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz |
CSA 200-240 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CSA 480 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CE/CCC 230 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CE/CCC 400 V, 3-fazlı, 50/60 Hz |
CSA 200-480 V, 1-fazlı, 50/60 Hz CSA 200-600 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CE/CCC 380-400 V, 3-fazlı, 50/60 Hz |
CSA 200-600 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CE 230-400 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CE/CCC 380-400 V, 3-fazlı, 50/60 Hz |
CSA 480 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CSA 600 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CE 400 V, 3-fazlı, 50/60 Hz CCC 380 V, 3-fazlı, 50/60 Hz |
kW çıkış | 2,49 | 3,8 | 6,5 | 9 | 12,2 | 16,8 | 21,9 |
Maksimum akımda devrede kalma* | %35 | %35 | %50 | %50 | %60 | %80 | %100 |
İşlem/muhafaza gaz seçenekleri | Dâhilî sıkıştırılmış hava | Hava, N2, F5 | Hava, N2, F5 | Hava, N2, F5 | Hava, N2, F5 | Hava, N2, F5 | Hava, N2, F5 |
Torç stili seçenekleri | Manuel torç | Manuel torç |
Manuel torçlar Makine torçları Robotik torçlar Manuel Uzun torçlar |
Ürün genişliği | 195 mm (7,7 inç) | 140 mm (5,5 inç) | 173 mm (6,8 inç) | 233 mm (9,2 inç) | 233 mm (9,2 inç) | 274 mm (10,8 inç) | 274 mm (10,8 inç) |
Ürün yüksekliği | 333 mm (13,1 inç) | 305 mm (12,0 inç) | 356 mm (14,0 inç) | 430 mm (17 inç) | 430 mm (17 inç) | 508 mm (20,0 inç) | 508 mm (20,0 inç) |
Ürün derinliği | 420 mm (16,5 inç) | 356 mm (14,0 inç) | 442 mm (17,4 inç) | 483 mm (19 inç) | 483 mm (19 inç) | 592 mm (23,3 inç) | 592 mm (23,3 inç) |
Torç ve kablolar olmadan yaklaşık ağırlık | 13,5 kg (29,8 lb)** | 9,7 kg (21,4 lb)** | 12 kg (26 lb) | 29 kg (61 lb)** | 32 kg (67 lb)** | 45,3 kg (95 lb)** | 41 kg (90 lb) |
Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi | Daha fazla bilgi |
* 40 °C’de (104° F)
** torç ve kablo dâhil
CSA modelleri Amerika kıtası ve Asya’da (Çin hariç) kullanmak içindir.
CE modelleri CE veya GOST işaretleri gerektiren ülkelerde kullanmak içindir.
CCC modelleri Çin’de kullanmak içindir.
