Otomatik kesme sistemleri: bir rehber
Otomatik kesme (plazma, lazer, su jeti, zımba veya başka bir kesme), kesim aracının mekanik yollarla hareket ettirildiği pek çok farklı kesme işlemini kapsar. Bu X-Y tablasında kesimi veya boru kesiciler ya da robotlar gibi diğer mekanik araçların kullanımını içerebilir. Bu farklı üretim işlemleri işlememe süresini azaltabilir, iş akışlarını iyileştirebilir ve bir üretim hattını geliştirebilir.
X-Y-Z kesme ve oluk açma
Çoğunlukla X-Y kesim olarak adlandırılan XY kesme ve oluk açma, düz plakada hızlı ve hassas kesim için bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) donanımına sahip olan bir sehpanın kullanılmasıdır. CNC, torcu X ve Y eksenlerinde hareket ettirirken bir yükseklik kontrol sistemi Z eksenini veya yukarı ve aşağı hareketi düzenleyerek torcu veya kesme kafasını plakadan optimum uzaklıkta tutar.
İnsanlar genellikle bilgisayar plazma kesici olarak adlandırılan CNC plazmayı düşünse de, mutlaka plazma kullanmanız gerekmez. Lazer, su jeti ve oksigaz da uygun işlemlerdir.
Plazma CNC makinesi kullanmayı tercih ediyor olsanız da olmasanız da, bu sehpalar geniş bir boyut ve fiyat aralığında sunulur.
En küçük seçenek, standart bir kişisel bilgisayarın CNC (CNC plazma kesme makinesi, lazer, su jeti veya oksigaz) olarak kullanılmasıdır ve 2 fit:2 fit ölçeğine kadar küçük olabilir. Küçük bir CNC plazma kesim sehpasının seçilmesi.
Yüksek performanslı endüstriyel CNC plazma kesim sehpaları (veya su jeti, lazer ve oksigaz) 100 fit kadar uzun olabilir ve toplu üretim ve işleme için bir veya daha fazla köprüye genellikle çok sayıda torç monte edilmiş olur.
Tipik kullanımlar şunları içerir:
Plaka kesme
Metal, taş veya köpük malzemelerin hassas kesimi
Yüklü miktarlarda parça kesme
Kullanılan işlem teknolojileri:
Düz kanal kesme ve oluk açma
Kanal kesme ve oluk açma, manuel yapıldığında gereken hassasiyette gerçekleştirilmesi zor olan ve bu şekilde çok vakit kaybettiren uzun ve düz kesimler ve oluklar oluşturmak için kullanılır. Düz kanal kesme kimi zaman bir iş sahasında kesilecek veya oluk açılacak malzemenin boyutu ya da şekli X-Y sehpasına uygun olmadığı zaman kullanılır. Bu işlemlerin taşınabilir bir yol brülörü ile otomatik hâle getirilmesi verimliliği artırır ve kesim veya olukların daha bir örnek olmasını sağlar. Aslen sadece oksigaz torçlarla kullanım için tasarlanmış olmasına rağmen, pek çok tedarikçi artık plazma kesim için gereken yüksek hızlar sunabilen düz yol brülörleri üretmektedir.
Gemi imalatı
Basınçlı kaplar fabrikasyonu
İ-profil ayırma
İnşaat çeliği uygulamaları
Kaynaklı plakalardaki fazlalıkları kazıma
Plazma kesme
Plazma oluk açma
Oksigaz kesim
Karbon ark oluk açma
Boru ve Tüp Kesme
Döner boru ve tüp kesme becerisi artık hem bağımsız makinelerde hem de X-Y kesim sehpalarında bir eklenti seçenek olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu makineler boru ve tüp kesitlerinin montajını yapabilmekte ve boru veya tüp duvarından profil çıkartabilmektedir. Dış boyutlar, duvar kalınlığı, döner hareket ve gereken diğer unsurlar kullanılarak son derece doğru profiller kesilerek, kaynaklama öncesinde kolay uyum sağlanır veya sadece estetik veya mimari açıdan iyi bir görünüm elde edilir. Gelişmiş programlama, kaynak hazırlığına yardımcı olması için bevel açılarının dâhil edilmesine de olanak tanır.
Boru kesme yazılımı
Hypertherm’in Rotary Tube Pro™ boru kesme yazılımı günümüzün mekanize boru kesme uygulamaları için tasarlanmıştır ve tüp ve boru parçalarının tasarlanmasını ve kesilmesini kolaylaştırır.
Petrol ve gaz boru hatları ve platformları
Gemi ve tekne sıvı ve buhar transferi
Endüstriyel makine yapıları
İnşaat sektörü yapıları
Plazma kesme
Lazer kesim
Su jeti kesme
Oksigaz kesim
Işınla işleme
Işınla üretim sürecine klasik olarak çok sayıda makine dâhil olur ve bu makinelerin her biri farklı bir işlevi yerine getirir. Günümüzde, çoğu robotik veya eklemli kol tasarımına sahip olan ışınla işleme makineleri oyma, bevelleme, slot açma, delik açma, çentik açma ve markalama gibi, hepsi aynı ağır hizmet makinesinde olmak üzere, çok sayıda uygulama gerçekleştirir. Bu durum zaman kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda parça doğruluğunu artırır, kesim kalitesini iyileştirir ve daha uygun maliyetlidir. Makineler iskelet malzemelerinin üretilmesi için inşaat çeliği endüstrisinde ve güç ve kimya santralleri, rafineriler, römorklar, ray sistemleri ve köprülerin yapımında kullanılır.
Bevelli kenarlar dâhil olmak üzere büyük ışınlı üretimler
Slot, delik, oyuk, çentik kesimi
Işınla markalama
Plazma kesme
Oksigaz kesim
Lazer kesme
Zımba işleme
Düz levha veya plakada zımba işleme işlemi genelde iki makine formatından biri kullanılarak gerçekleştirilir. Birincisinde, taret zımbaları olarak bilinen bağımsız zımba makineleri zımbalama, kontur kesme (oyma) ve diş açma gibi otomatik işlemleri sunar. Çok yönlülükleri nedeniyle taret zımba makineleri, zımba işleme takımları gibi oldukça etkili makinelerdir. İşlem, çalışma parçalarının ısıdan etkilenen bölgeler nedeniyle hasar görmesini engelleyerek doğruluk oranı çok yüksek delikler sunar.
İkinci bir makine formatı zımbalama becerisini bir X-Y plazma kesme sistemi, lazer veya plaka işleme makinesine entegre hâle getirir. Üreticiler bu özellikleri bir araya getirerek daha kısa malzeme işleme süresi ve daha iyi parça kalitesi sayesinde üstün verimlilik elde edebilirler. Üstelik bu entegre makineler zemin alanından da kazandırır.
Kombinasyon plazma/zımba ve kombinasyon lazer/zımba, eklenen çalışma parçasını özel bir zımbalama istasyonunda yeniden konumlandırma becerisiyle, tipik olarak geleneksel kesim sehpası özelliğindedir. (Bu makineler bazen yeniden konumlandırma makineleri olarak adlandırılır.)
Plaka işleme makineleri kesme, zımbalama, delme takımlarını ve diğer takımları tek bir çok yönlü makinede bir araya getirirler.
Yapısal bileşenler ve elektronik parça kılıfları
Küçük aparat donanımları
İnşaat cıvata deliği uygulamaları
Zımbalama
Diş açma
Robotik Kesme
Robotik kesme, popülerliği artırmaya devam eden bir otomasyon çözümüdür. Pek çok endüstride manuel iş gücü kullanımından daha tasarruflu ve kârlı bir şekilde tamamlanabilecek görevlerin yerine getirilmesi için değişen yapılandırmalarda robotlar veya “çalışma hücreleri” kullanılmaktadır. Eskiden robotu eğitmek uzun süren ve masraflı bir süreç olduğundan, robotlar sadece çok yüksek üretim hacimlerine sahip işlerle sınırlıydı, kimi zaman tek bir parçayı/işi bitirmek haftalar alıyordu. Ancak, Hypertherm’in robotlara yönelik Robotmaster® çevrim dışı programlama yazılımı gibi yeni robotik yazılım programlama geliştirmeleri, programlama süresini kısaltarak robotik kesimi bir üst seviyeye taşıdı; eskiden haftalar süren işlemler artık dakikalar içinde yapılabiliyor. Bunun sonucunda robotlar, düşük hacimli üretim işlemleri ve çok karışımlı uygulamalarda daha yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Kubbeler ve i-profiller gibi uygulamaları kesme
Otomotiv sektörü ve diğer sektörlerdeki uygulamalarda kaynaklama
Makine işlemleri
Boyama / sprey kaplama / yapıların termal koruma kaplaması
Zımpara kayışı tezgâhı, aşındırıcı disk, teker, ince zımpara, fırça ve pedler dâhil çeşitli alet ve teknikle parlatma, kumlama ve bileme
Plastik kalıplı parçaların çapaklarını giderme
Sızdırmaz ve yapıştırıcıları dağıtma
Plazma kesme
Lazer kesim
Su jeti kesme
Yönlendirme
Kumlama
Püskürtme
Diş açma
Hypertherm: Tüm otomatik kesme sistemleri için yüksek kaliteli güç kaynağı
İster son teknolojili robotikler, ister X-Y sehpası isterse diğer kesme çözümlerini kullanıyor olun, Hypertherm sektörde öncü kesme teknolojisidir. Otomatik kesme ekipmanı söz konusu olduğunda pek çok seçenek vardır. Kesme işlemlerinizi birinci sınıf bir Hypertherm plazma kesici ve orijinal Hypertherm sarf malzemeleri ile gerçekleştirdiğinizden emin olun.
