Характеристики водоструйной резки
Тип материала и идеальная толщина
  • Позволяет выполнять резку в широком диапазоне материалов, форм и значений толщины, в том числе указанных ниже материалов:
    • Металлы — сплав 4340, сталь калибра 10, алюминий, титан, бронза, сотовый алюминий
    • Неметаллы (резка с использованием абразива) — ацеталь, резина, пластик, плитка и камень, слоистый стеклопластик
    • Неметаллы (резка только водой) — пенопласт, силикон, продукты питания, ПТФЭ, уретан
  • Любые значения толщины, наиболее распространенный вариант — до 12 дюймов
Качество резки
  • Допуски в пределах плюс-минус 0,005 дюйма, при сужении кромки менее 1 градуса, что позволяет обеспечить прекрасное качество резки*
  • Отсутствие зоны термического воздействия
  • Гладкость кромок и качество регулируются скоростью резки (чем ниже скорость, тем более гладкими получаются кромки) и зернистостью абразива
Производительность
  • Более низкая производительность по сравнению с кислородной, плазменной и лазерной при резке более тонких материалов
  • Более высокая, но все равно относительно небольшая, при резке алюминия
  • Может быть очень высокой при резке неметаллов
Эксплуатационные затраты
  • Более высокие, чем для кислородной, плазменной или лазерной резки
  • Использование абразива (при необходимости) ведет к увеличению затрат
  • Более высокие требования к сервисному и техническому обслуживанию
Капитальные затраты на оборудование
  • От средних до высоких — связано с тем, что для точного выставления струи требуется достаточно сложная система управления перемещением
  • УЧПУ 5 x 10: от 100 000 до 150 000 долл. США
Портативность
  • Отсутствует
Вывод
Несмотря на то, что при резке материалов небольшой толщины водоструйная резка сопряжена с большими затратами и выполняется на меньшей скорости, технология водоструйной резки — это отличный выбор в тех случаях, когда необходимо выполнить резку материалов, отличных от металлов, получить очень высокую точность размеров вырезаемых деталей и не допустить возникновения зоны термического воздействия.
* Допуски будут отличаться в зависимости от типа и толщины материала, геометрии деталей, и общей конструкции и качества системы резки. Указанные в настоящем тексте значения допусков являются общепринятыми, при условии использования стола для резки хорошего качества, оборудованного качественной системой управления перемещением. При использовании различных столов для резки получаемые результаты также будут отличаться, несмотря на то, что столы могут быть укомплектованы идентичным оборудованием для резки.
