Характеристики кислородной резки
Тип материала и идеальная толщина
  • Только низкоуглеродистая сталь
  • Наилучшие резы в диапазоне от резки профилей до материалов толщиной 152 мм и выше; качественные резы в диапазоне от 6 мм до 51 мм
Качество резки
  • Хорошее при условии, что оператор опытный и может поддерживать правильное расстояние между резаком и изделием
  • Имеет место большая зона термического воздействия из-за низких скоростей резки
  • Кромки, как правило, шероховатые. Однако опытный оператор может получить кромки, которые по своей чистоте аналогичны полученным при плазменной резке и имеют лучшие характеристики угловатости
  • Требуется снятие окалины, за исключением тех случаев, когда оператор очень опытный
Производительность
  • При резке материалов небольшой толщины (менее 3/4 дюйма) процесс медленнее процесса плазменной резки
  • Предварительный нагрев требуется в начальной точке реза
Эксплуатационные затраты
  • Высокие из-за высокой стоимости газа, стоимости аренды газовых баллонов и низкой скорости резки
  • Операционные затраты становятся более привлекательными при плазменной резке материалов большой толщины
  • Низкие требования к сервисному и техническому обслуживанию
Капитальные затраты на оборудование
  • Средние; больше, чем затраты на ручной инструмент, но меньше, чем затраты на плазменную резку
  • Хорошее качество резака и баллонов для горючего газа: 350 долларов США (любительские системы) до 1 000 долларов США (коммерческие системы)
Портативность
  • Средняя
  • Не зависит от основного источника тока, то требуются канистры для горючего газа и кислорода
Вывод
Рассмотрите применение кислородной резки, если необходимо выполнить резку низкоуглеродистой стали толщиной 152 мм или более.
