Принцип работы систем регулировки высоты резака
После того как система регулировки высоты резака запрограммирована, она плавно касается поверхности материала, а затем отводится на нужную высоту прожига. После начала выполнения прожига система регулировки высота резака отправляет резаку команду подождать одну или две секунды (с той целью, чтобы прожиг был выполнен полностью), затем опускает его на высоту резки, что имеет критически важное значение для качества резки. Если резак находится слишком низко, он может натолкнуться на лист. Если же резак находится слишком высоко, разрез будет слишком широким; кроме того, будет иметь место повышенная угловатость кромок, окалина и деформация. После того как начнется перемещение резака в координатной плоскости (это происходит по истечении времени, заданного таймером задержки управления высотой), запускается процесс управления по обратной связи дугового напряжения, который позволяет поддерживать правильное расстояние между резаком и изделием.
Количество зажиганий на комплект расходных деталей с отклонением от правильной высоты резки < 0,25 мм без вмешательства оператора (130 А), низкоуглеродистая сталь толщиной 12 мм
При использовании традиционных систем регулировки высоты резака оператору необходимо периодически регулировать дуговое напряжение, чтобы обеспечить правильную высоту резки. Чтобы обеспечить высокую производительность и рентабельность, используйте интеллектуальную систему регулировки высоты резака, которая будет автоматически корректировать высоту на износ электрода.  Некоторые системы регулировки высоты резака выполняют контрольные замеры дугового напряжения, чтобы отследить прогрессирующий износ расходных деталей.  Постоянный мониторинг дугового напряжения после каждого прожига позволяет автоматически корректировать значение установленного дугового напряжения, чтобы постоянно поддерживать нужную высоту резки на всем протяжении срока службы расходных деталей и без дополнительного вмешательства оператора.  Это позволяет достичь оптимального качества резки и максимального срока службы расходных деталей, и, соответственно, сэкономить время и деньги.
