Принцип работы ЧПУ
На больших промышленных машинах ЧПУ — это, в основном, продвинутый компьютер промышленного использования с внутренним программным обеспечением управления перемещением и машиной и множеством входов и выходов для обмена информацией, управляющей двигателями привода, системами для резки, системами регулировки высоты резка и другими инструментами, которые могут монтироваться на машине для резки. Они принимает команды от оператора машины и программного обеспечения АСТПП (автоматизированная система технологической подготовки производства) и преобразуют эти команды в электрические сигналы, которые отправляются в точно нужное время, управляя таким образом всей функциональностью машины. ЧПУ промышленного класса характеризуются высочайшей устойчивостью к неблагоприятным условиям: они могут длительное время работать в загрязненных средах, средах с неблагоприятными условиями и средах с высоким уровнями электрических шумов. Однако такая устойчивость сказывается на цене и сложности устройства ЧПУ.
На недорогих столах для легкого промышленного производства в качестве ЧПУ часто используется обычный пользовательский ПК. Хотя при работе с этими компьютерами, предназначенными для выполнения несложных пользовательских заданий в средах без загрязнений и с контролируемой температурой, в неблагоприятных условиях промышленного участка могут возникать проблемы с надежностью, тем не менее они в полной мере могут управлять перемещением небольших машин и соответствуют ограниченным требованиям таких машин по входам и выходам. Если используется пользовательский ПК, система должна быть оборудована современным аппаратом воздушно-плазменной резки, в котором используется резак с технологией контактного пуска, что позволяет снизить уровень помех от электрических шумов. Напротив, в старых и промышленных системах плазменной резки пуск выполнялся с применением высокой частоты, высокого напряжения или высокого емкостного тока, что могло отрицательно сказаться на работе чувствительной электроники.
При выборе ЧПУ важным фактором для Вас, вероятно, будет простота работы с интерфейсом. Во многих низкотехнологичных машинах для управления функциональностью используется стандартная офисная клавиатура и мышь. В машинах высокого класса используются простые элементы управления на сенсорном экране.
Программное обеспечение ЧПУ должно быть максимально понятным. Зачастую это не так, если программное обеспечение ЧПУ переориентировано с процессов механической обработки, таких как фрезерование и вальцовка. Выберите интерфейс пользователя (программное обеспечение ЧПУ), который предназначен специально для резки и будет прост в изучении и повседневном использовании.
ЧПУ имеет критически важную роль в общей успешности работы машины для резки. В идеале ЧПУ должно обеспечивать перечисленные ниже возможности для конечного пользователя.
  • Простая эксплуатация
  • Стабильная надежная работа
  • Повышенная производительность
  • Гибкая конфигурация системы
  • Точные временные интервалы перемещения и обработки
  • Простая диагностика системы
  • Расширенное управление процессом резки
  • Интегрированный обмен данными с системой и инструментами
  • Постоянные обновления программного обеспечения для соответствия растущим требованиям отрасли резки
Далее узнайте о работы системы регулировки высоты резака
