Характеристики механических инструментов
В целом, механические инструменты имеют такие общие характеристики:
Качество резки
  • Отличное качество резки возможно при условии, что оператор опытен и скорости резки низкие
  • Эксплуатационные затраты
  • Обычно высокие из-за низкой скорости резки
  • Почти всегда требуется вторичная обработка, например опиловка или шлифование
Стоимость оборудования
  • Низкая: как правило, от 20 до 100 долларов США
  • Низкие требования к техническому обслуживанию
  • Портативность
  • Высокий уровень портативности
Тип материала и идеальная толщина
Пила Позволяет резать «мягкую» сталь толщиной до 25 мм при условии наличия необходимого полотна для резки конкретного материала
Ножницы Мягкий тонколистовой металл, например мягкая низкоуглеродистая сталь, гальванизированная сталь, алюминий, медь и нержавеющая сталь калибром не выше 16
Пневматическое зубило Холоднокатаная сталь, калибра не выше 16
Шлифмашина Сталь, включая нержавеющая сталь и алюминий, как правило, шириной до 25 мм
