В инструментах механической резки для достижения желаемого результата используется физическая сила или сила абразива, которая часто прикладывается вручную. В их число входят ножовочные пилы, ножницы, стамески или шлифмашины. Эти инструменты могут быть разного размера. Небольшие инструменты легче транспортировать, однако большие инструменты обеспечивают больше возможностей для резки.
Ножовочная пила — это пила с мелкими зубцами, предназначенная специально для резки металла. Возможности резки зависят от следующих двух характеристик: материала полотна и количества зубцов на дюйм. Полотно с большим количеством зубцов на дюйм (например, 32 зубца на дюйм) имеет более мелкие зубцы для резки более тонкого металла, а полотно с меньшим количеством зубцов на дюйм (например, 16 зубцов на дюйм) имеет большие зубцы для резки металла большой толщины, например труб.
Кроме толщины разрезаемого металла, также необходимо учитывать его тип. Общее правило состоит в том, что для жесткого металла потребуется полотно с более мелкими зубцами, а полотно с крупными зубцами подойдет для более мягкого и ковкого металла.
Сабельная пила — это узкая длинная пила, которая позволяет выполнять резку возвратно-поступательным движением (вперед и назад). Эти пилы, которые еще называются «сабельными» (по имени популярной марки «Sawzall») доступны со шнуром питания, без шнура питания и с пневматическим приводом. По всему внешнему виду они похожи на дрель. Пила без шнура питания, очевидно, обеспечивает более высокий уровень портативности. Но при этом она имеет меньшую мощность и весит больше из-за аккумулятора.
Циркулярная пила — это пила с круглым полотном, как и следует из ее названия. Если эти пилы оснащены специальным полотном для резки металла, то они могут резать металл толщиной до 25 мм с приемлемой скоростью и отличным качеством кромок.
Ножницы — часто называются кусачками; они доступны в разных исполнениях: с длинными ручками и короткой режущей частью, с пружинами, с асимметричными (смещенными) ручками, изогнутыми лезвиями и т. д. Доступны версии с электрическим или пневматическим приводом. Несмотря на исключительно высокую портативность, ножницы доступны только для резки тонкого, мягкого металла, например листов алюминия и стали толщиной (1,709 мм) (или меньше).
Стамеска — это инструмент с длинным прямым лезвием с плоским заточенным концом, который используется для резки дерева, камня и тонколистового металла. Доступны стамески с пневматическим приводом, мощность которых немного выше. Все же, к использованию металлических инструментов прибегают только в том случае, если другие методы нельзя применить по тем или иным причинам, поскольку после обработки стамесками поверхность становится весьма шероховатой.
Шлифмашины — проводной, беспроводной или пневматический инструмент с круглым плоским шлифовальным кругом на краю, который используется для шлифовки или резки материала, включая металл. Если шлифмашина используется для резки, то шлифовальный круг большой толщины заменяется тонкой дисковой пилой, которая называется отрезным диском.
Несомненно, у ручных инструментов есть много разных применений. Они весьма портативны, имеют небольшой размер и зачастую оснащены автономным источником питания. Однако недостаток этих инструментов состоит в том, что они режут медленно, а выполненный с их помощью рез имеет грубые черты. Поэтому использование инструментов механической резки ограничено теми ситуациями, когда необходима минимальная резка или резка от случая к случаю.
Не уверены, какой процесс или метод выбрать?
Вы найдете полезную информацию здесь:
