Компоненты системы
Хотя методы роботизированной резки становятся все более популярными, все же наиболее часто используемый метод автоматизированной резки — это резка на координатном столе. Вместе с устройствами ЧПУ (числовое программное управление) эти столы обычно используются в промышленных установках для резки материала, такого как стальные листы, вспененные материалы или плоские камни.
В системе автоматизированной резки есть несколько компонентов. Здесь приведен обзор основных компонентов базовой системы для резки:
источника тока, режущего инструмента и расходных деталей  — Источник тока, как следует из названия, — этот тот компонент, который обеспечивает подачу питания на Вашу систему резки, независимо от ее типа (плазменная, лазерная или водоструйная). Он подает электроэнергию необходимой мощности для перемещения режущего инструмента, независимо от его типа (резак или режущая головка). Резак и режущая головка — это рука и сердце Вашей системы. Это те компоненты, которые составляют сущность резки. И наконец, расходные детали — это компоненты внутри режущего инструмента, которые изнашиваются при использовании. К расходным деталям относится медное сопло в плазменном резаке или алмазосодержащее отверстие в режущей головке водоструйной резки.
Устройство ЧПУ  — является основным коммуникационным интерфейсом между оператором и машиной. Этот компонент дает команды другим компонентам (и даже оператору) в отношении дальнейших действий.
Функции ЧПУ:
  • преобразует программу обработки деталей в командные сигналы, которые позволяют точно управлять перемещением, скоростью и процессами резки машины
  • Отправляет и получает сигналы для управления процессом резки, функциями машины (движением, перемещением системы регулировки высоты резака) и компонентами безопасности
  • Может использоваться для интерактивного программирования деталей или использовать программу обработку деталей, сгенерированную автономно Программное обеспечение САПР/АСТПП
Кабели и проводы  — все столы для резки оснащены проводами и кабелями, которые подключают ЧПУ к источнику тока и другим компонентам системы.
Приводы двигателя и зубчатая рейка  — для перемещения инструмента вверх, вниз и вокруг стола требуется использовать усилители привода, двигатели и зубчатые рейки, которые преобразуют команды с ЧПУ в физическое движение.
Рама и рейки стола  — Рама и рейки стола физически поддерживают перемещение инструментов для резки.
Система регулировки высоты резака  — орган управления (или, в более общем случае, система управления высотой резака) обеспечивает позиционирование режущего инструмента в приемлемом диапазоне высоты (не слишком близко к заготовке и не слишком далеко от нее).
Система регулировки высоты резака.
  • Выполняет определение исходной высоты: от исходного положения на последней высоте возврата опускается до листа, чтобы установить положение листа, и возвращается на высоту прожига
  • Регулирует высоту режущего инструмента на всем протяжении процесса резки для достижения требуемого качества резки
  • Позволяет продлить срок службы расходных деталей, позиционируя резак на расстоянии от расплавленного металла при выполнении прожига и определяя возможные столкновения для остановки процесса резки
Узнайте больше об особых компонентах технологии:
