Независимо от того, какой метод автоматизированной резки Вы используете, эти шаги, которые необходимо выполнить на пути от идеи до готового объекта, будут одинаковыми.
Шаг 1. |
Создайте компьютеризированную трехмерную модель или двумерный чертеж объекта в программе САПР |
Программные пакеты САПР для трехмерных моделей обычно используются для моделирования деталей; можно создать модель отдельного компонента или всей сборки. Также можно начертить деталь в программе САПР для двумерных моделей. Для процесса автоматизированной резки подходят оба варианта. В результате у Вас должна быть 3D-модель, масштабированная с соблюдением пропорций, или файл детали 2D.
Шаг 2. |
Импортируйте 3D-модель или двумерный чертеж САПР в программное обеспечение АСТПП |
Основное задание программного обеспечения АСТПП — преобразовать 3D-модель или чертеж САПР, созданные на шаге 1 в инструкции для резки, которые могут читаться машиной. Оно управляет инструментами машины, которые используются в производственном процессе, и задает требования к перемещению и параметры резки, которые будут включены в программу обработки деталей.
Программы АСТПП ранних версий представляли собой просто постпроцессоры, которые генерировали команды запуска, останова и перемещения для вырезания делали на основе 2D-чертежа, составленного в программе САПР. Современные программы АСТПП автоматизируют ручные задачи в рабочей среде, повышают общую скорость и эффективность программного обеспечения и используют встроенные показатели для контроля качества. Опыт обработки встроен непосредственно в программу обработки деталей, что позволяет получать стабильно высокие результаты с минимальным вмешательством оператора. Это касается и размещения деталей на заготовке, которое называется «раскрой», таким образом, чтобы оптимизировать траекторию перемещения и методы резки.
Шаг 3. |
Сгенерируйте программу резки из модели или чертежа, которые только что были импортированы. |
После того как нужные формы были помещены в раскрой и преобразованы в инструкции для резки (т. е. в числовой код инструкций для машины), программу обработки детали можно вывести и сохранить для резки.
Базовые программы управляют временем, направлением и скоростью перемещения. Более продвинутые программы содержат встроенную информацию, которая оптимизирует каждое задание, точно так же, как и опытный оператор. Встроенные экспертные знания помогают ЧПУ автоматически управлять скоростью потока, настройками давления, длиной и временным интервалом входов и выходов, направлением резки, порядком резки деталей, командами системы регулировки высоты резака, скоростью резки и другими параметрами процесса.
Шаг 4. |
Загрузите программу на ЧПУ и запустите резку |
Устройство числового программного управления (ЧПУ) подключено к машине для резки. Обычно оно состоит из интерфейса «человек–машина» (ЧМИ) и аппаратной части внутренней обработки. Устройства ЧПУ могут иметь разные размеры и уровни сложности, но, как правило, все они передают инструкции перемещения и другие инструкции на двигатели привода/усилители стола для резки, инструменты для резки и связанное с ними оборудование.
Программное обеспечение устройства ЧПУ принимает входящие данные с консоли оператора, считывает инструкции с программы обработки деталей и выполняет их, отправляя сигналы, которые управляют всеми операциями резки. Программное обеспечение АСТПП помогает запрограммировать все, что планируется заранее, а программное обеспечение ЧПУ выполняет фактическую программу обработки детали, координирует перемещение системы резки и реагирует на сигналы обратной связи, поступающие от среды резки.
Основные источники входных данных для ЧПУ — программа обработки деталей, сигналы обратной связи от системы резки, стола и подъемника, а также переключатели на консоли оператора.
Не уверены, какой процесс или метод выбрать?
Вы найдете полезную информацию здесь:
