Качество резки
Для разных приложений резки требуются разные уровни качества резки. Это может быть важно, поскольку кромка реза будет видимой для покупателя готовой детали или продукта. В других случаях качество резки имеет важное значение, поскольку оно влияет на последующие процессы, такие как сварка или окраска. Готовые к сварке детали уменьшают необходимость подготовки детали к сварке, ускоряя производство и сокращая стоимость труда. Бывают случаи, когда качество резки не играет серьезной роли, и операторы могут пожертвовать качеством резки в пользу более высокой производительности.
Качество резки определяется рядом факторов, включая следующие:
  • Перемещение машины резки
  • Соответствие уровня мощности машины толщине разрезаемого материала
  • Используемые газы (или абразивы в случае водоструйной резки)
  • Соответствие настроек машины расходным деталям для резки
Для некоторых процессов (в особенности это касается кислородной резки) опыт оператора может быть самым существенным фактором, определяющим качество резки. Качество резки в других процессах не так сильно зависит от уровня опыта оператора. А если в программное обеспечение встроен опыт процессов, как, например, в реализации технологии SureCut™ от Hypertherm,то уровень опыта оператора может быть еще ниже.
Качество резки оценивается в соответствии со следующими свойствами:
  • Угловатость  — рез с небольшой угловатостью или без угловатости рассматривается как наилучший
  • Ширина разреза  — чем меньше ширина разреза, тем точнее параметры детали
  • Допуски  — более строгие допуски означают более точный и стабильный рез
  • Площадь зоны термического воздействия  — небольшая зона позволяет лучше сохранить целостность металла и влияет на успешность таких процессов, как сварка и нарезка резьбы
  • Окалина  — чем меньше образуется окалины, тем лучше (окалина — это металл, который был расплавлен в процессе резки и остался в затвердевшем виде на краях реза)
  • Качество кромки  — ровность поверхности
    Edge quality
  • Работа системы регулировки высоты резака
Далее идет речь о производительности
