Существует много разных программных решений САПР/АСТПП для раскроя — от систем начального уровня и любительских программ до корпоративных программных пакетов высокого уровня.
Ниже приведены некоторые факторы, которые можно рассмотреть.
- Будет ли программное обеспечение поддерживать все мои машины и приложения?
Продвинутое программное обеспечение даст Вам возможность консолидировать все задачи программирования в одном программном решении, включая поддержку нескольких процессов резки — плазменной, лазерной, кислородной и водоструйной. Возможно, Вы сможете управлять комбинацией штамповки, сверления, резки со скосом и т. д. Кроме того, программное обеспечение АСТПП может поддерживать практически все марки и модели машин. Программное обеспечение начального уровня позволит Вам управлять только одной машиной. - Легко ли использовать данное программное обеспечение?
Некоторые программы разработаны лучше, чем другие. Примите во внимание, насколько понятен и прост в работе интерфейс программного обеспечения. Сколько различных экранов для него требуется? Нужно ли будет переключаться между программами для выполнения заданий? Если программное обеспечение разработано для обеспечения максимальной производительности, то Вы сможете выполнять свою работу быстрее и с меньшим количеством шагов. - На какую экономию материала я могу рассчитывать?
Скорее всего, сразу же после перехода к использованию продвинутого программного обеспечения повысится коэффициент использования материала. Это достигается за счет применения сложных алгоритмов и методов оптимизации, которые используются с автоматическим раскроем, а также благодаря другим функциям, таким как управление инвентарем листов и обработка нарядов. Повышение коэффициента использования материала даже на несколько процентов может обеспечить существенную экономию. Поэтому продвинутое программное обеспечение окупается достаточно быстро. - Можно ли снизить эксплуатационные затраты?
Если Вы стремитесь снизить цену и таким образом понизить стоимость расходных деталей, обратите внимание на то, доступны ли в программном обеспечении возможности резки по общей линии, цепной резки или мостовой резки.
Более высокое качество деталей, которое удается получить благодаря встроенному опыту процессов, означает меньшую необходимость в операциях вторичной обработки детали. Использование функции избегания столкновений с плазменными и лазерными системами поможет сократить вероятность повреждения режущей головки из-за столкновений. - Какого качества детали можно ожидать?
Если Вы хотите обеспечить правильное выполнение задания с первого раза и избежать операций вторичной обработки всегда, когда это возможно, для этого может понадобиться программное обеспечение продвинутого уровня. Хороший код ЧПУ автоматически повысит качество кромок, сократит образование окалины, уменьшит сужение отверстий, обеспечит более острые углы и добавит входы с оптимальными длиной, стилем, углом и т. д. Узнайте, как эти аспекты обрабатываются в программном обеспечении, или запросите бесплатную пробную версию с активированными возможностями для производства и протестируйте его для себя. - Как обстоит дело с созданием детали и импортом САПР?
Почти все программы САПР/АСТПП для раскроя могут импортировать стандартные файлы САПР в формате DXF и DWG. Однако в продвинутом программном обеспечении есть собственная встроенная программа 2D CAD и (или) библиотека деталей различных форм. Кроме того, если Вы используете 3D САПР для создания деталей, то, возможно, необходимо обратить внимание на то, поддерживает ли программное обеспечение прямой импорт 3D САПР. - Можно ли гибко настраивать это программное обеспечение?
Приобретя гибкий или модульный по своей сути программный пакет, Вы можете получить дополнительные преимущества. Такая архитектура гарантирует, что Вы заплатите только за те функции и возможности, которые Вам действительно нужны. - Есть ли другие способы повысить производительность?
Поинтересуйтесь, поддерживается ли в программном обеспечении возможность избегания столкновений. Эта функция автоматически предотвращает опрокидывание деталей на поверхности листа, исключая тем самым необходимость в полном подъеме головки, что позволяет существенно сократить время цикла от реза до реза. Кроме того, учтите возможность разреза каркаса, которая упростит и обезопасит удаление материала каркаса со стола, а также его утилизацию. - Будет ли система работать с моей системой ERP или MRP?
Если у Вас реализована система управления предприятием (ERP-система) или система планирования производственных ресурсов, то интеграция Ваших программ с новым программным обеспечением раскроя САПР/АСТПП обеспечит существенные преимущества. Интеграция с системами ERP/MRP поддерживается только в продвинутом программном обеспечении САПР/АСТПП. Идеальным будет выбор поставщика программного обеспечения САПР/АСТПП, который имеет опыт работы с конкретной маркой системы ERP/MRP. - Есть ли другие функции, которые следует учесть?
В программном обеспечении САПР/АСТПП для раскроя могут быть сотни функций для обслуживания множества разных клиентов и приложений. Возможно, Вы захотите изучить набор функций для любого данного программного продукта и спросить его поставщика, насколько эти функции соответствуют Вашим конкретным требованиям. - Какое обучение и какая поддержка предлагаются после покупки?
Качество поддержки, которую предлагает разработчик программного обеспечения, может быть очень важным фактором. Входит ли поддержка в пакет приобретаемого программного обеспечения? Предусматривает ли поддержка прямую связь по телефону с экспертом? Есть ли какие-либо ограничения поддержки? Какое обучение предлагается? Предлагаются тренинги, видеоматериалы и т. д. в интерактивной форме или необходимо посещать их лично? Установлена ли отдельная плата за обновления программного обеспечения или они включены в пакет программы? Получив ответы на эти вопросы заранее, Вы избежите проблем в дальнейшем и обеспечите максимальное время бесперебойной работы для Вашего бизнеса и оптимальные результаты от использования программного обеспечения.
