Стандартизированная линейка комплектных наборов расходных деталей Hypertherm для систем Powermax
Наборы расходных деталей принципиально нового неразъемного исполнения для систем Powermax® обеспечат вам мгновенный переход на качественно новый уровень резки и строжки металла. Дополнительным преимуществом для вас будет упрощение учета расходных деталей. Все, что нужно для того чтобы начать работу, — выбрать необходимый набор и простым накручиванием установить его на резак.
Преимущества комплектных наборов расходных деталей Hypertherm
Простота использования
Сокращение времени на обучение операторов, а также поиск и устранение неисправностей благодаря уменьшению количества расходных деталей в системе и операций с ними.
Комплектные наборы расходных деталей имеют цветовую маркировку по виду обработки. На наборы также нанесена четкая маркировка лазером с указанием вида обработки и силы тока.
Переходник для резаков Duramax® позволяет быстро перейти к использованию неразъемно-комплектных наборов расходных деталей Hypertherm на системах Powermax45® XP/65/85/105.
Повышение производительности
Оптимальная конструкция наборов расходных деталей обеспечивает максимальную эффективность и продление срока службы при ручной резке. При механизированной резке пользователь получает оптимальное качество.
При использовании с резаками SmartSYNC® и системами Powermax SYNC® пользователь получает доступ к важным данным по работе набора расходных деталей в течение срока службы. Указанные данные можно использовать для повышения эффективности технологического процесса резки и выявления областей, в которых необходимо дополнительное обучение операторов.
Расширение возможностей систем Powermax благодаря использованию специальных комплектных наборов для строжки, FlushCut™ и FineCut®.
Совместимость с резаками
Полная совместимость со всеми резаками SmartSYNC, функции автоматизированной настройки процесса и передачи данных в систему.
Возможность анализа таких характеристик работы системы, как количество зажиганий, переносов и времени горения дуги в мобильном приложении Powermax SYNC, путем подключения к смартфону устройства для считывания данных из наборов расходных деталей (приобретается отдельно).
Ограниченные функциональные возможности с резаками Duramax и Duramax® Lock (для систем Powermax45 XP/65/85/105).
Необходимо использовать отдельный переходник для резака (номер 428951).
Отсутствие функций автоматизированной настройки процесса и передачи данных.
Дополнительная информация о неразъемно-комплектном наборе расходных деталей
Номера неразъемно-комплектных наборов расходных деталей Hypertherm
Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей Hypertherm для систем Powermax позволяют обеспечить соблюдение наших высоких стандартов качества и надежности. В ходе производства этих наборов мы испытываем каждый из них в работе, чтобы гарантировать надлежащую сборку и функционирование. В результате таких испытаний на сопле набора могут быть следы обгорания. Такие следы — нормальное явление, и они не являются признаком повреждения набора.
Контактная резка и детали FineCut для ручных резаков
Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей Hypertherm |
Процесс |
Неразъемно-комплектный набор расходных деталей |
105 А |
85 A |
65 А |
45 А |
FineCut® для ручной резки |
Размеры этих неразъемно-комплектных наборов расходных деталей отличаются от размеров традиционных расходных деталей, что следует учитывать при использовании шаблонов и инструкций по резке.
Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Drag:
Неразъемно-комплектный набор расходных деталей FineCut:
Механизированная / бесконтактная резка и FineCut для механизированных резаков
Процесс |
105 А |
85 A |
65 А |
45 А |
FineCut® для механизированной резки |
Комплект колец омического контакта |
(включает в себя 3 кольца омического контакта 420580) |
Расходные детали для механизированных систем можно использовать в ручных резаках.
Строжка с максимальным съемом и с максимальной чувствительностью
Процесс |
Строжка с максимальным съемом, 105 А |
Строжка с максимальным съемом, 45–85 А |
Строжка с максимальной чувствительностью, 105 А |
Строжка с максимальной чувствительностью, 45–85 А |
Модернизируйте свою систему Powermax
У вас система Powermax предыдущего поколения? Это не проблема. Владельцы систем Powermax45 XP и Powermax65/85/105 могут получить доступ к многим из преимуществ использования стандартизированной линейки наборов расходных деталей принципиально нового неразъемного исполнения. Все, что для этого нужно, — установить на рабочий резак Duramax или Duramax Lock переходник. Переходник для резака (приобретается отдельно) позволит вам упростить процессы заказа, хранения и установки расходных деталей, заменив комплект из пяти отдельных деталей одним неразъемно-комплектным набором расходных деталей от Hypertherm. Ознакомьтесь с дополнительной информацией.
