Срезание таких элементов, как проушины и крепления, требует выполнения резки близко к базовому металлу и, как правило, выполняется методом кислородной резки, строжки угольной дугой или традиционной плазменной резки. Новая функция резки вровень, реализованная в системах плазменной резки Powermax®, обеспечивает более эффективную альтернативу этим методам.
Запатентованная конструкция расходных деталей FlushCut™ позволяет пользователям Powermax срезать крепления, проушины, монтажные петли и другие элементы максимально близко к базовому металлу, не прожигая и не повреждая обрабатываемую заготовку. Угловая конструкция отверстия сопла и прямая направляющая защитного экрана оставляет после резки вровень не более 5 мм (3/16 дюйма) остаточных материалов на базовом металле или обрабатываемой заготовке, что сокращает необходимость в дальнейшей шлифовке или ремонте.
Расходные детали FlushCut можно применять с механизированными и ручными резаками со следующими системами Powermax:
Система | Рекомендованная сила тока | Семейство резаков |
Powermax125® | 125 A | Duramax® Hyamp™ |
Powermax105® | 105 A | Duramax® |
Powermax65/85/105 SYNC | 65/85/105 A | SmartSYNC® |
45 A | Duramax® |
Примечание. Расходные детали FlushCut несовместимы с модифицированными резаками Duramax®.
Преимущества
Максимальная производительность
- Зона термического воздействия при резке вровень примерно в 10 раз меньше, чем при кислородной резке, что позволяет выполнять резку ближе к базовому материалу.
- Сокращение времени подготовки к работе (например, не требуется задавать параметры газа, выполнять продувку или предварительный нагрев) по сравнению с кислородной резкой.
- Срезание проушин и приспособлений за один проход, тогда как при строжке угольной дугой для этого требуется несколько проходов и много времени.
* По итогам лабораторных испытаний
Преимущества перед традиционными расходными деталями для плазменной резки
- Благодаря угловой форме отверстия сопла FlushCut в ходе резки остается минимальное количество остаточных материалов, что значительно сокращает необходимость во вторичной шлифовке.
- Расположение дуги FlushCut под углом 45 градусов обеспечивает гладкий срез проушин и креплений, что делает их пригодными к повторному использованию.
- Прямая направляющая защитного экрана позволяет оператору избежать заглубления в основание, снижая потребность в дорогостоящих ремонтах.
