Резка и удаление каркаса
Резка и удаление остатков металлического листа, или «каркаса», после механизированной резки — это, как правило, медленный и трудоемкий процесс. Он также может нести в себе множество рисков для безопасности оператора, поскольку ему в этом случае приходится работать с неудобными, тяжелыми фрагментами с острыми краями. Удаление каркаса с использованием плазменной резки принесет много преимуществ практически при любых работах, в ходе которых производится плазменная или кислородная резка на столах с ЧПУ.
Преимущества каркасной резки плазмой
  • Производительность повышается не менее чем на 75 % (расчеты основаны на толщине низкоуглеродистой стали 12 мм и стандартных данных по отрасли).
  • Более быстрая резка и разгрузка каркаса означает увеличение эффективности использования стола с ЧПУ и повышение производительности.
  • Сокращение времени на обучение персонала. Для сертификации оператора требуется 4 часа в отличие от 40 часов, которые требуются для сертификации оператора системы кислородной резки.
  • Длинные резаки Duramax Hyamp позволяют оператору стоять рядом со столом в естественном положении, что предотвращает возникновение проблем, связанных с несоблюдением эргономических требований, и сводит к минимуму вероятность несчастных случаев. Оператору не нужно наклоняться и подвергать себя риску травмы, становясь на колени или залезая на стол.
  • Переход на использование систем плазменной резки с систем кислородной резки повышает безопасность рабочего места, поскольку в этом случае больше не нужно использовать опасные и неудобные в обслуживании газовые баллоны.
Системы воздушно-плазменной резки Powermax® и длинные резаки Duramax® Hyamp™ от Hypertherm — это отличная комбинация для более удобной и быстрой очистки стола после выполнения механизированной резки, благодаря которой производственный процесс становится безопаснее и выгоднее. Длинный резак Hypertherm идеально подходит для столов размером 1,2 x 2,5 м. Наша подставка под каркас еще больше упрощает этот процесс для оператора, позволяя оставлять длинный резак на каркасе и плавно перемещать резак по каркасу.
Если резка листа выполняется на столе для механизированной плазменной резки, можно запрограммировать резку на фрагменты установленного размера в рамках общего процесса резки с помощью программного обеспечения Hypertherm ProNest® или ProNest LT.
Как клиенты используют наши решения
Hokes Bluff Welding & Fab
Преимущества использования длинного плазменного (не кислородного) резака для резки металлических каркасов. Краткий пример использования длинного резака Duramax® Hyamp™.
Дополнительная информация
Узнайте подробнее о продуктах для резки каркасов
Узнать больше
