Технология True Bevel
О технологии True Bevel
Резка со скосом — это сложный процесс, который обычно выполняют с использованием метода проб и ошибок, что вынуждает операторов систем резки выполнять несколько пробных операций резки, чтобы определить правильные углы скоса для каждой новой детали. На все это уходят драгоценное время и деньги. Технология True Bevel для низкоуглеродистой стали предоставляет параметры, испытанные в заводских условиях, которые можно использовать, чтобы быстро и без труда настраивать систему резки для выполнения новых заданий. С помощью технологии True Bevel вы можете произвести детали с точным углом скоса и добиться приемлемых результатов резки со скосом за значительно меньшее время.
Основные преимущества для предприятий
  • Усовершенствование процесса резки со скосом
    Автоматическое применение улучшенного угла скоса и усовершенствованной последовательности резки, благодаря чему повышается стабильность обеспечения точности и качества резки.
  • Экономия времени и средств
    Благодаря снижению количества проб и ошибок значительно сокращаются время настройки системы резки и количество отходов производства.
Полевые испытания с использованием технологии True Bevel
Без технологии True Bevel
Пример резки металла без использования технологии True Bevel
Чтобы изготовить детали, понадобилось более одного часа и предусмотренное для таких случаев количество попыток, а для изготовления детали приемлемого качества дополнительно понадобилось еще одна (а в некоторых случаях несколько) попытка.
С технологией True Bevel
Пример резки металла с использованием технологии True Bevel
С помощью технологии True Bevel деталь промышленного уровня
и приемлемого качества была изготовлена с первой попытки.
Программное обеспечение CAM или программное обеспечение для CNC автоматически применяют технологию True Bevel.
Заранее определенные углы скоса, уравнения и рекомендуемые последовательности действий применяются при выполнении резки в зависимости от силы тока и толщины материала.
Заранее определенные резы с использованием технологии True BevelДоступные стили резки со скосом:
  • A-образный скос
  • V-образный скос
  • X-образный скос
  • K-образный скос
  • Y-образный скос (сверху)
Значения толщины
Чтобы узнать толщину материала, силу тока при резке, значения углов и типы участков, на которых может использоваться технология True Bevel, загрузите соответствующий лист данных.
Лист данных для системы XPR
Системные требования
  • Используется с низкоуглеродистой сталью
  • Системы плазменной резки Hypertherm XPR® X-Definition® или HPRXD®
  • Программное обеспечение ProNest®, EDGE® Connect или другое программное обеспечение CAM или программное обеспечение для CNC от авторизованного партнера
Где купить систему с поддержкой технологии True Bevel
Чтобы найти авторизованного партнера компании Hypertherm в вашем регионе, воспользуйтесь контактной формой ниже и укажите, что вас интересует технология True Bevel.
Где купить
Связанное содержимое
