Серия систем плазменной резки Powermax SYNC
Серия Powermax SYNC® — революционно новое поколение систем Powermax65®/85/105. Встроенная интеллектуальная обработка данных и революционный неразъемно-комплектный набор расходных деталей позволяют упростить управление системой Powermax SYNC, оптимизировать инвентаризацию расходных деталей, снизить эксплуатационные затраты и максимально повысить производительность.
Преимущества систем Powermax SYNC
Простота использования
- Неразъемно-комплектные наборы расходных деталей имеют простую цветовую маркировку по виду выполняемых работ, что позволяет устранить риски, связанные с установкой неправильного набора деталей в резак и упростить их учет.
- Новые резаки SmartSYNC® с наборами расходных деталей Hypertherm автоматически задают правильную силу тока и режим работы, что позволяет исключить ошибки при настройке.
- Высокая унифицированность различных конструктивных исполнений резака и возможность использовать различные наборы расходных деталей в зависимости от вида обработки материала (резки и строжки) позволяют успешно выполнять широкий диапазон работ.
- Функция определения окончания срока службы информирует пользователей о необходимости замены набора расходных деталей.
Повышение производительности
- Удобство эксплуатации системы позволяет свести к минимуму время простоя, поиска и устранения неисправностей, обучения, а также объемы образования технологических отходов.
- Усовершенствованная конструкция неразъемно-комплектного набора расходных деталей обеспечивает в два раза больший срок службы при ручной резке и более высокое качество резки в течение срока службы при использовании в установках для механизированной резки (по сравнению со стандартными расходными деталями).
- Конструкция каждого комплектного набора расходных деталей обеспечивает выполнение резки или строжки в наиболее оптимальном режиме.
Передовая интеллектуальная система
- Благодаря функции определения окончания срока службы операторы точно знают, когда нужно менять набор расходных деталей.
- Расширенная функция обмена данными с резаком для автоматизированной настройки процесса обработки.
- Органы управления на резаке позволяют экономить время: задавать необходимую силу тока и менять расходные детали без необходимости лишний раз подходить к источнику тока для выполнения соответствующих настроек.
- Доступ к данным из комплектных наборов расходных деталей позволяет отслеживать характеристики работы и анализировать часто повторяющиеся сценарии использования.
- Возможность анализа таких характеристик работы системы, как количество зажиганий, переносов и времени горения дуги в мобильном приложении Powermax SYNC, путем подключения к смартфону устройства для считывания данных из наборов расходных деталей (приобретается отдельно).
Лидирующая в отрасли надежность
- Предназначены для работы в жестких промышленных условиях.
- Технология SpringStart™ обеспечивает надежное зажигание дуги и большую надежность резака
Типовые области применения
- Контактная резка
- Резка со скосом
- Резка деталей с мелкими элементами
- Резка вровень
- Резка в труднодоступных местах
- Строжка
Резаки и наборы расходных деталей
Благодаря таким решениям, как простая установка набора расходных деталей, автоматизированная настройка процесса и технология радиочастотной идентификации резаки SmartSYNC от Hypertherm идеально подойдут для плазменной резки и строжки. Размещенные на резаке органы управления позволяют легко и быстро задавать необходимую силу тока и менять расходные детали без необходимости лишний раз подходить к источнику тока для выполнения соответствующих настроек.
Новые наборы расходных деталей Hypertherm позволяют полностью отказаться от стандартных комплектов расходных деталей из пяти штук и заменить их на неразъемно-комплектные наборы с цветовой маркировкой, для установки которых на резак необходимо выполнить всего одну операцию: накручивание. Результат: упрощение учета и максимальная эффективность работы расходных деталей.
