Снятие сварных точечных швов
При ремонте кузовов автомобилей и других работах две соединенные сварным точечным швом детали иногда нужно разъединить, не повредив при этом основной металл. Системы плазменной резки Powermax45® XP с ручным резаком предлагают быстрое и экономное решение для выполнения таких задач.
Данные плазменные системы работают с выходным током 10 А и оснащаются прецизионным соплом для строжки и экраном, позволяя оператору быстро зачищать металл вокруг точечных сварных швов и разъединить металлические детали. Затем с помощью плазменной дуги можно удалить мелкие частицы сварного шва, оставшиеся на поверхности основного металла. (См. видео)
Прецизионная плазменная строжка с использованием Powermax45 XP обеспечивает несколько неоспоримых преимуществ по сравнению с традиционными методами снятия сварного точечного шва, такими как сверление и шлифовка:
Значительное повышение скорости
Как правило, эксплуатационные затраты существенно ниже
Меньше нагрузка на кисти, руки и плечи — для оператора обеспечивается более комфортная и безопасная работа, что особенно важно при удалении большого количества точечных сварных швов
Практика — залог успеха
Для получения идеальных результатов требуются определенные навыки. Тем не менее, квалифицированный оператор быстро научится работать так, чтобы при строжке не повреждался основной металл, а заготовка не деформировалась из-за чрезмерного нагрева. Если искры, возникающие при плазменной строжке, могут привести к возникновению проблем, зоны вне рабочей области необходимо защитить экраном или огнеупорным покрытием.
