Неразъемно-комплектный набор расходных деталей позволяет использовать вместо пяти расходных деталей всего одну
В распорядок дня у многих людей входит бритье по утрам — такая же привычная процедура, как завтрак. Это простой и быстрый процесс, в целом безболезненный, если не считать мелких порезов в редких случаях. Но бритье не всегда было настолько привычным процессом. До появления одноразовых станков для бритья к нему прибегали лишь в особых случаях. Большинство людей обращались к парикмахеру из-за боязни порезаться открытым стальным лезвием, носившим говорящее название «опасная бритва».
С принтерами история была схожей. На ранних стадиях принтеры были настолько небезопасными, что в комплекте с каждым из них на всякий случай прилагался огнетушитель. Когда у вас кончались чернила, вы не просто заменяли картридж, а вызывали в офис целую команду специально обученных специалистов.
Пусть между бритьем и печатью мало общего, но оба эти процесса радикально изменились после изобретения картриджа. Вместо одного лезвия, которое нужно было точить, теперь предлагалось сменное лезвие, устанавливаемое под идеальным для бритья углом, со встроенным предохранителем для защиты кожи. Вместо того, чтобы вызывать целую команду специалистов для заправки принтера чернилами, вам просто нужно вынуть старый картридж с тонером и заменить его на новый.
К счастью, вам не нужно вызывать команду специалистов для замены расходных деталей в системе плазменной резки. Большинство операторов справляются с этой задачей после ознакомления с руководством по эксплуатации или понаблюдав за тем, как эту процедуру выполняет другой оператор. Но это не самый интуитивно понятный в мире процесс. Сначала нужно найти требуемые детали, собрать их в правильном порядке, сориентировать надлежащим образом, а затем установить на резак. Этот процесс отнимает много времени, особенно если у вас несколько плазменных систем или если вам приходится регулярно менять режимы процесса резки. Вам приходится тратить много времени на поиск и установку расходных деталей. Системе воздушно-плазменной резки требуется пять расходных деталей: защитный экран, кожух, сопло, электрод и завихритель, в связи с чем ошибки при их замене — нередкое явление. Например, можно случайно установить какую-то деталь задом наперед, случайно взять неподходящую деталь, установить все детали на резак и даже не догадываться, что вы установили какую-то из них не так, как требуется, пока не начнется резка.
И все равно эта часть процесса замены расходных деталей — не самая сложная. Для большинства операторов самая сложная задача состоит в том, чтобы понять, когда нужно заменять расходные детали. Вам не хочется слишком часто прерывать работу, чтобы осмотреть все детали, поскольку в этом случае снижается ваша производительность. Но в то же время, тянуть с заменой деталей до последнего — это не выход. В этом случае пострадает качество резки, а вы рискуете повредить весь комплект расходных деталей или резак, если выйдет из строя электрод. Опять-таки, если у вас всего одна система резки, тогда эта ситуация не станет для вас серьезной проблемой, но если на вашем предприятии используется несколько систем резки, ваша производительность начнет падать. В результате снизятся ваши доходы, поскольку расходные детали составляют значительную часть общих операционных затрат, связанных с плазменной резкой.
До недавнего времени описанные выше проблемы не находили своего решения. Операторам плазменных систем и владельцам предприятий приходилось смиряться с ними. Они внедряли новые рабочие процедуры и тратили время на обучение новых работников осмотру и замене расходных деталей. У них не было выбора.
Но теперь выбор есть! Новые системы Powermax SYNC® компании Hypertherm оснащены технологически передовым неразъемно-комплектным набором расходных деталей, пришедшим на смену традиционному комплекту расходных деталей. Подобно тому, как изобретение картриджей для бритья и печати полностью изменило эти процессы, плазменная резка теперь переживает коренные преобразования благодаря появлению неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm. Теперь на замену расходных деталей уходят не минуты, а секунды. Вы берете картридж, устанавливаете его на резак, поворачиваете на четверть оборота, и система готова к резке или строжке.
Еще одна важная функция такого неразъемно-комплектного набора расходных деталей — это цветовая маркировка. Вам больше не нужно гадать, правильный ли набор расходных деталей вы установили для нужного вам процесса. Вы будете точно знать это по цвету набора. Желтый набор предназначен для контактной резки. Серый — для механизированной резки. Зеленый — для строжки. Черный — для специальных работ, например, для резки вровень. Система Powermax SYNC также позволит решить проблему «когда нужно заменять расходные детали», поскольку она сама сообщит вам, когда наступит срок замены набора расходных деталей. Вам больше не нужно беспокоиться и прерывать работу для осмотра расходных деталей. Вам больше не нужно выбрасывать частично изношенные или чрезмерно изношенные детали. Вам больше не нужно тратить время на заказ и отслеживание поставки отдельных деталей. А сколько времени вы сэкономите на обучении!
Поскольку неразъемно-комплектный набор расходных деталей имеет цельное исполнение, все детали в нем точно совмещены и оптимально расположены, что гарантирует максимальный срок их службы и минимальный износ. Неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm прослужит дольше (и даже вдвое дольше), чем обычный комплект расходных деталей, и обеспечит более высокое качество резки при использовании механизированного резака. Он даже выявляет особенности вашей работы, отслеживая такие параметры, как количество зажиганий и время горения дуги, помогая определять закономерности в работе и повышать эффективность эксплуатации системы резки.
Операторы плазменной резки, использующие систему Powermax SYNC, однажды оглянутся назад и посмеются над тем, насколько трудным раньше был процесс замены расходных деталей. И они уже не смогут представить себе жизнь без неразъемно-комплектного набора расходных деталей, благодаря которому процесс резки стал намного качественнее, удобнее, эффективнее и экономичнее.
Ознакомьтесь подробнее с дополнительной информацией о неразъемно-комплектном наборе расходных деталей Hypertherm.
