Controles numéricos computadorizados
O CNC é a interface principal de comunicação entre o operador e a máquina. Ele informa os outros componentes — possivelmente até mesmo o operador — o que fazer.
O CNC:
- Converte o programa de peças em sinais de comando que controlarão precisamente a direção, velocidade e processos de corte da máquina
- Envia e recebe sinais para controlar o processo de corte, funções de máquinas como movimento, movimento do controle de altura e componentes de segurança
- Pode ser usado para programação de peças on-line ou pode utilizar um programa de peça de um software CAD/CAM off-line
- Componentes incluem hardware e software
Controles de altura da tocha
Utilizando a tensão do arco, o controle de altura da tocha (THC) se certifica de que a ferramenta de corte não fique perto ou longe demais da peça de trabalho.
O THC:
- Executa o sensor de altura inicial (IHS) iniciando na última altura de retração, abaixando até a chapa para estabelecer a posição da chapa, e retraindo até a altura de perfuração
- Regula a altura da ferramenta de corte durante o processo de corte para obter a qualidade de corte necessária
- Estende a vida útil do consumível posicionando a tocha longe do metal derretido durante a perfuração e com detecção de colisão para interromper o processo de corte
Apesar de não ser absolutamente necessário, um THC é um investimento que vale muito a pena. Em um sistema equipado com um controle de altura que funciona corretamente, você pode programar e agrupar centenas de peças e deixar que o sistema automatizado termine o trabalho.
