Tecnologia laser
Quando utilizada em aplicações de corte, a tecnologia de laser oferece excelente qualidade de corte e alta produtividade em para vários materiais diferentes. Dos dois principais tipos de cortadores a laser industriais– CO2 e fibra – os lasers CO2 normalmente têm um custo de investimento de capital menor, mas são mais caros de manter do que os lasers a fibra.
Embora alguns cortadores a laser industriais possam cortar aços mais espessos (por exemplo, mais espesso do que 25 mm), é importante considerar vários outros fatores ao decidir qual tipo de máquina comprar, incluindo:
  • Número de peças a serem cortadas
  • Tipo de material
  • A espessura do metal
  • Qualidade de corte necessária
  • Necessidade de operações secundárias
Componentes do sistema a laser
  • Ressonador de laser
  • Projeção de feixe
  • Cabeça de corte
Tipos de lasers
  • CO2 laser
  • Laser a fibra
  • Diodo direto
  • YAG (ítrio-alumínio-granada)
Software de corte a laser
O software de corte a laser é usado para programar a máquina de corte. O software de um fabricante de equipamento original (OEM) pode vir equipado com a máquina, mas em muitos casos os fabricantes atualizam para um software de pós-venda comumente chamado de software de agrupamento CAD/CAM que pode oferecer recursos adicionais e tem o benefício de programar várias marcas de máquinas e modelos diferentes.
Alguns tipos de software de agrupamento CAD/CAM para laser podem controlar e configurar automaticamente praticamente todos os aspectos da operação de corte a laser. Por exemplo, o ProNest® da Hypertherm suporta parâmetros, como potência, comprimento focal, tipo e pressão de gás, velocidades de corte, alturas de corte, tipos de perfuração, alturas de perfuração e muito mais. Tudo isso tem como objetivo simplificar o trabalho do operador da máquina e aumentar a produtividade.
Outras recursos comumente encontrados no software de corte a laser incluem:
  • Evitação de colisões
  • Restrição do sentido de granulação
  • Corte em linha comum
  • Destruição de sucata
  • Raio de canto
  • Corte rápido
  • Microjuntas
  • Cortes de segurança
  • Corte de esqueleto
Aplicações de corte de laser a fibra
Devido à alta qualidade do feixe, lasers a fibra são uma boa primeira escolha para aplicações de precisão ou em qualquer lugar que precisar de um kerf estreito e cortes de qualidade muito alta. Entre os materiais comuns, estão:
  • Aço-carbono
  • Aço inoxidável
  • Alumínio
  • Cobre
  • Latão
  • Titânio
Não tem certeza de qual processo ou método utilizar?
Você encontrará informações úteis aqui:
Learn about Centricut laser consumables:
Nós fornecemos qualidade de laser OEM a custo mais baixo.
Leia mais
