Há três categorias gerais de cortes industriais: térmico, erosivo e mecânico.
Térmico
Um processo térmico usa calor para cortar ou derreter o material sendo cortado. Exemplos incluem cortes a oxicorte, a plasma e a laser.
Aqui está como cada processo funciona:
Erosivo
Um processo erosivo utiliza ar, água ou outros agentes naturais para desgastar um material. Corte com jato de água faz parte desta categoria.
Mecânico
Este processo envolve o uso de forças físicas para cortar um objeto. Exemplos desse tipo de corte incluem serras, tesouras e perfurações.
- Ferramentas mecânicas funcionam colocando o mecanismo de corte, como uma lâmina, em contato físico com o objeto sendo cortado.
Alguns desses processos de corte podem ser manuais ou automatizados:
Corte manual ou portátilNeste modo, a tocha ou cabeça de corte é controlada manualmente. Com um pouco de treinamento, o usuário pode simplesmente pegar a ferramenta e começar a cortar. |
Corte automatizadoCorte automatizado utiliza software, eletrônicos ou outra mídia programável para direcionar o processo de corte. O objeto a ser cortado pode ser uma peça de metal, pedaço de espuma, bancada de pedra, tubo — praticamente qualquer coisa. Exemplos comuns de sistemas de corte automatizados incluem mesas de corte CNC, cortadores de tubo e robôs industriais. |
Não tem certeza de qual processo ou método utilizar?
Você encontrará informações úteis aqui:
