O software CAM ajuda a impulsionar o processo de fabricação. Embora existam vários tipos diferentes de software CAM usados no setor atualmente, o software de agrupamento CAD/CAM é normalmente usado para programar cortes mecanizados de chapas planas, oferecendo a fabricantes uma única solução de software para todas as suas necessidades de corte – incluindo plasma, laser, jato de água e oxicorte. Esta solução combinada fornece toda a funcionalidade necessária para completar o trabalho, do conceito CAD até a preparação de peças, o agrupamento e a saída de códigos numéricos.
Como o CAD/CAM funciona
CAD, abreviação de “computer aided design”, usa programas de computador para desenhar a peça ou objeto necessário de maneira exata. Isso resulta em um modelo detalhado em 2D ou 3D.
O arquivo CAD pode então ser importado para o software CAM. CAM (Computer Aided Manufacturing) é definido como “o uso do software do computador para se comunicar diretamente com e controlar ferramentas de máquinas no processo de fabricação.”Ele inclui a maioria das máquinas CNC usadas atualmente na fabricação.
O software CAM prepara o arquivo CAD para cortes e usinagem. Por exemplo, ele pode verificar a geometria a procura de erros, aplicar compensação de kerf, definir a sequência de corte, adicionar cabos e aplicar outros parâmetros de corte avançados.
Alguns tipos de software CAM podem controlar e definir automaticamente praticamente todos os aspectos da operação de corte. Para uma operação de corte a plasma, isso inclui parâmetros como corrente do arco, tensão, pré-fluxo do gás, ajustes do fluxo do corte, velocidades de corte, alturas de corte, alturas de perfuração, entre outros. Tudo isso tem como objetivo simplificar o trabalho do operador da máquina e aumentar a produtividade.
Em operações de corte de chapas, o software CAM executa outra função essencial conhecida como “agrupamento.”Agrupamento é definido como o arranjo eficiente de várias geometrias de peças em uma área de superfície. Com agrupamento automático, o software usa algoritmos avançados para rotacionar e posicionar as peças rapidamente de uma maneira que maximiza a utilização da chapa e minimiza os recortes.
Finalmente, o software CAM envia um código NC (controle numérico) que pode ser lido e compreendido pelo controle do CNC, onde é convertido em sinais elétricos que controlam todo o processo de corte.
Software CAD/CAM como parte do processo de corte automatizado.
CAD, CAM, agrupamento e código NC são apenas o início do processo de corte automatizado. Agora, o arquivo NC deve ser processado pelo CNC, e instruções devem ser fornecidas para o sistema de corte e cada um dos vários componentes de máquina antes que as peças possam ser cortadas.
Do CAD para o software CAM de corte
Há muito o que considerar ao escolher um software de agrupamento CAD/CAM. Clique aqui para obter mais informações.
