Plataforma de consumíveis de cartucho Powermax da Hypertherm
Com seu revolucionário design com uma única peça, o novo consumível de cartucho para os sistemas Powermax® mudará para sempre a maneira que você realiza cortes e goivagem. O seu gerenciamento de estoque será simplificado. Depois de selecionar um cartucho, basta um simples giro para encaixar na tocha e está pronto.
Benefícios dos cartuchos da Hypertherm
Fácil de usar
As tochas SmartSYNC® com o cartucho ajustam automaticamente a corrente e modo de operação corretos, eliminando erros de instalação.
Cartuchos em peça única fáceis de identificar, pois são processados com codificação de cores, o que elimina enganos ao misturar os consumíveis e simplifica o gerenciamento do estoque de consumíveis.
A detecção do fim da vida útil permite que o operador saiba quando está na hora de trocar o cartucho.
- Operação simplificada, que minimiza o tempo de máquina parada, localização de defeitos, desperdício e tempo de treinamento.
- Fazer a atualização para a plataforma de cartucho da Hypertherm é fácil em sistemas Powermax45XP/65/85/105 por meio de um adaptador de tocha para tochas Duramax®.
Os consumíveis dos cartuchos usados têm 85% de metal em peso e são facilmente reciclados por meio de processos normais de desmantelamento.
Versátil
Execute uma ampla gama de tarefas, com estilos de tocha facilmente intercambiáveis e cartuchos específicos para cada aplicação e para vários tipos de corte e goivagem.
Controles de tocha que poupam tempo, permitindo que o operador ajuste a corrente com o processo em andamento e troque os cartuchos e aplicações sem precisar voltar à fonte de alimentação.
Acesso aos dados do cartucho para acompanhamento de desempenho, com análise dos padrões de uso quando usados em tochas SmartSYNC.
- Cartuchos especializados para goivagem, HyAccess, FlushCut™ e FineCut® expandem os recursos dos sistemas Powermax
Compatibilidade da tocha
Totalmente compatível com todas as tochas SmartSYNC, oferece instalação automatizada de processo e transferência de dados para o sistema
Pares de acessórios de leitor de cartucho disponíveis com o aplicativo de smartphone Powermax SYNC para analisar dados de desempenho, como partidas, transferências e tempo de arco inicial
Funcionalidade limitada com tochas Duramax e Duramax® Lock (presentes nos sistemas Powermax45XP/65/85/105)
Necessário adaptador de tocha separado (código do produto 428951)
Não oferece instalação automatizada de processo ou transferência de dados
Saiba mais sobre o cartucho
Códigos de produto dos cartuchos da Hypertherm
Os cartuchos da Hypertherm para sistemas Powermax são fabricados para honrar nosso alto padrão de qualidade e confiabilidade. Como parte do processo de fabricação, fazemos teste de disparo de tocha em todos os cartuchos, para garantir o funcionamento e montagem adequados. Como resultado, pode haver marcas de queimadura na ponta do cartucho. Isso é normal e não é indicativo de dano.
Corte por arrasto e FineCut para tochas manuais
Cartuchos da Hypertherm |
Processo |
Cartucho |
105 A |
85 A |
65 A |
45 A |
Corte manual FineCut® |
Esses cartuchos têm dimensões diferentes quando comparados aos consumíveis tradicionais, o que deve ser levado em consideração ao usar guias e modelos de corte.
Cartucho por arrasto:
Cartucho FineCut:
Mecanizado/com distância da tocha à obra e FineCut para tochas mecanizadas
Atualize seu sistema Powermax atual
Possui um sistema Powermax de uma geração anterior? Sem problemas. Os proprietários de nossos sistemas Powermax45 XP e Powermax65/85/105 podem aproveitar os benefícios de nossa revolucionária plataforma de consumíveis de cartucho, basta adicionar um adaptador de tocha às tochas Duramax e Duramax Lock existentes. O adaptador de tocha separado permite simplificar o pedido, armazenamento e instalação de consumíveis, pois substitui um conjunto de consumíveis de cinco peças existente por apenas um cartucho da Hypertherm. Saiba mais.
