As aplicações de cortes rentes, como a remoção de olhais e acessórios, são geralmente feitas com oxicorte, goivagem a arco de carbono ou ferramentas de corte a plasma tradicionais. Agora, os novos consumíveis para corte rente dos sistemas a plasma Powermax® possibilitam um processo mais eficiente para essas operações.
Os consumíveis patenteados FlushCut™ foram desenvolvidos especificamente para permitir que os usuários do sistema Powermax cortem acessórios, linguetas, olhais e outros perfis positivos o mais próximo possível da base sem perfurar ou danificar a peça de trabalho. O orifício angular do bico e o bocal direcionador plano permitem um corte alinhado que deixa menos de 5 mm (3/16 pol) de material residual na base ou na peça de trabalho, reduzindo o lixamento e operações secundárias de reparo.
Os consumíveis FlushCut podem ser usados em aplicações mecanizadas e manuais nos seguintes sistemas e tochas Powermax:
Sistema | Corrente recomendada | Série da tocha |
Powermax125® | 125 A | Duramax® Hyamp™ |
Powermax105® | 105 A | Duramax® |
Powermax65/85/105 SYNC | 65/85/105 A | SmartSYNC® |
45 A | Duramax® |
Nota: Os consumíveis FlushCut não são compatíveis com as tochas de retrofit Duramax®.
Benefícios
Produtividade máxima
- A zona afetada pelo calor (ZAC) associada ao corte rente é aproximadamente dez vezes menor do que seria com o oxicorte, permitindo que você corte mais próximo ao material base
- Menos tempo de pré-processamento geral (por exemplo, sem ajustes de gás, purga ou pré-aquecimento) do que o oxicorte
- Remova linguetas e acessórios em uma só etapa, em comparação à goivagem a arco de carbono, que exige várias etapas e mais tempo
* De acordo com resultados de laboratório
Vantagens versus consumíveis de plasma tradicionais
- O orifício angular do bico dos consumíveis FlushCut reduz o lixamento secundário deixando o mínimo de material residual
- O ângulo de 45 graus do arco do FlushCut permite que as linguetas e olhais sejam removidos com uma base plana, aumentando as chances de reutilização da lingueta e do acessório
- A parte plana no bocal guia e ajuda os operadores a evitar danificar a chapa base, reduzindo a necessidade de reparos caros
