Existe um sistema portátil Powermax® que é ideal para quase qualquer trabalho de corte que houver. Para fazer a melhor escolha, compare-os.
![]() Cortador a plasma Powermax30® AIR |
![]() Cortador a plasma Powermax30® XP |
![]() Cortador a plasma Powermax45 SYNC® |
![]() Cortador a plasma Powermax65 SYNC® |
![]() Cortador a plasma Powermax85 SYNC® |
![]() Cortador a plasma Powermax105 SYNC® |
![]() Cortador a plasma Powermax125® |
Principais especificações | |||||||
Aplicações compatíveis | Corte por arrasto |
Corte por arrasto |
Corte por arrasto Corte mecanizado |
Corte por arrasto Corte e goivagem de alcance estendido Corte mecanizado |
Processos de corte | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional | Plasma - ar convencional |
Faixa de corrente de saída | 15–30 A | 15–30 A | 10–45 A | 20–65 A | 25–85 A | 30–105 A | 30–125 A |
Capacidade de corte recomendada | 8 mm (5/16 pol) | 10 mm (3/8 pol) | 16 mm (5/8 pol) | 20 mm (3/4 pol) | 25 mm (1 pol) | 32 mm (1-1/4 pol) | 38 mm (1-1/2 pol) |
Corte severo | 16 mm (5/8 pol) | 16 mm (5/8 pol) | 29 mm (1-1/8 pol) | 32 mm (1-1/4 pol) | 38 mm (1-1/2 pol) | 50 mm (2 pol) | 57 mm (2-1/4 pol) |
Capacidade de perfuração mecanizada | — | — | 12 mm (1/2 pol) | 16 mm (5/8 pol) | 20 mm (3/4 pol) | 22 mm (7/8 pol) | 25 mm (1 pol) |
Faixa de corte ISO 9013 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tensões de entrada |
CSA 120–240 V, 1F, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1F, 50/60Hz |
CSA 120–240 V, 1F, 50/60 Hz CE 120–240 V, 1F, 50/60 Hz CCC 120–240 V, 1F, 50/60 Hz |
CSA 200–240 V, 1F, 50/60 Hz CSA 480 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 230 V, 1F, 50/60 Hz CE/CCC 400 V, 3F, 50/60 Hz |
CSA 200–480 V, 1F, 50/60 Hz CSA 200–600 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3F, 50/60 Hz |
CSA 200–600 V, 3F, 50/60 Hz CE 230–400 V, 3F, 50/60 Hz CE/CCC 380–400 V, 3F, 50/60 Hz |
CSA 480 V, 3F, 50/60 Hz CSA 600 V, 3F, 50/60 Hz CE 400 V, 3F, 50/60 Hz CCC 380 V, 3F, 50/60 Hz |
Saída de kW | 2,49 | 3,8 | 6,5 | 9 | 12,2 | 16,8 | 21.9 |
Ciclo de trabalho a corrente máxima* | 35% | 35% | 50% | 50% | 60% | 80% | 100% |
Opções de gás de proteção/processo | Ar comprimido interno | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 | Ar, N2, F5 |
Opções de estilo de tocha | Tocha manual | Tocha manual |
Tochas manuais Tochas mecanizadas Tochas robóticas Tochas manuais longas |
Largura do produto | 195 mm (7,7 pol) | 140 mm (5,5 pol) | 173 mm (6,8 pol) | 233 mm (9,2 pol) | 233 mm (9,2 pol) | 274 mm (10,8 pol) | 274 mm (10,8 pol) |
Altura do produto | 333 mm (13,1 pol) | 305 mm (12 pol) | 356 mm (14 pol) | 430 mm (17 pol) | 430 mm (17 pol) | 508 mm (20 pol) | 508 mm (20 pol) |
Comprimento do produto | 420 mm (16,5 pol) | 356 mm (14 pol) | 442 mm (17,4 pol) | 483 mm (19 pol) | 483 mm (19 pol) | 592 mm (23.3 pol) | 592 mm (23.3 pol) |
Peso aproximado sem a tocha e cabos | 13,5 kg (29,8 lbs)** | 9,7 kg (21,4 lbs)** | 12 kg (26 lbs) | 29 kg (61 lbs)** | 32 kg (67 lbs)** | 45,3 kg (95 lbs)** | 41 kg (90 lbs) |
Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais | Saiba mais |
* a 40 °C (104 °F)
** inclui tocha e cabo
Modelos CSA destinam-se ao uso nas Américas e na Ásia, exceto China.
Modelos CE destinam-se ao uso em países que exigem marcas CE, CCC ou GOST.
Modelos CCC destinam-se ao uso na China.
