Cortadores a plasma da série Powermax SYNC
A série Powermax SYNC®, a próxima geração de sistemas Powermax45®/65/85/105, é diferente de qualquer plasma que você já viu. Com inteligência integrada e um revolucionário consumível de cartucho de peça única, o sistema Powermax SYNC simplifica a operação do sistema, otimiza o estoque de consumíveis, reduz os custos operacionais e maximiza o desempenho.
Benefícios do sistema Powermax SYNC
Fácil de usar
  • Consumíveis de cartucho em peça única, fáceis de identificar, pois têm codificação de cores de acordo com o processo, o que elimina a confusão entre as peças ao misturar os consumíveis e simplifica o gerenciamento do estoque de consumíveis
  • As novas tochas SmartSYNC® com o cartucho da Hypertherm ajustam automaticamente a corrente e modo de operação corretos, eliminando erros de instalação
  • Capacidade de executar uma ampla gama de tarefas, com estilos de tocha facilmente intercambiáveis e consumíveis de cartucho específicos para cada aplicação e para vários tipos de corte e goivagem
  • Detecção do fim da vida útil, que permite saber quando é o momento de trocar o cartucho
Ganhos de produtividade
  • Operação simplificada, que minimiza o tempo de máquina parada, localização de defeitos, desperdício e tempo de treinamento.
  • Consumíveis de cartucho com projeto avançado, que proporciona até o dobro da vida útil no corte manual e maior qualidade durante a vida útil em configurações mecanizadas, em comparação aos consumíveis padrão
  • Cada cartucho foi projetado para otimizar o processo de corte ou goivagem para o melhor desempenho possível
Sistema inteligente e inovador
  • A detecção do fim da vida útil permite que o operador saiba quando está na hora de trocar o cartucho.
  • Comunicação avançada da tocha para uma instalação automatizada de processo
  • Controles da tocha que poupam tempo e permitem que você ajuste a corrente e troque o consumível sem retornar à fonte de alimentação
  • Acesso aos dados do cartucho para acompanhamento de desempenho e análise dos padrões de uso
  • Pares de acessórios de leitor de cartucho disponíveis com o aplicativo de smartphone Powermax SYNC para analisar dados de desempenho, como partidas, transferências e tempo de arco inicial
Confiabilidade líder no setor
  • Desenvolvidas para ambientes industriais adversos
  • A tecnologia SpringStart™ garante partidas consistentes e aumenta a confiabilidade da tocha
Aplicações comuns
  • Corte por arrasto
  • Corte chanfrado
  • Corte de formas complexas
  • Corte rente
  • Corte com maior alcance
  • Goivagem
Como os clientes estão usando nossas soluções
Aço e Ferro
Nossa operação ficou muito mais rápida e barata depois que adquirimos o Powermax SYNC, já que, além de podermos trabalhar com um único cartucho por muitas horas, também podemos obter informações sobre os cortes que fizemos, a fim de otimizar nossos processos.”
Aço e Ferro
Leia mais
Opções do sistema Powermax SYNC
Tochas e cartuchos
Família de tochas SmartSYNC
Com uma instalação de cartuchos simples, configuração automatizada e tecnologia RFID, as tochas SmartSYNC da Hypertherm são uma escolha inteligente para realizar goivagem e corte a plasma. Os controles localizados diretamente na tocha manual facilitam o ajuste de corrente e troca de consumíveis, sem precisar retornar à fonte de alimentação.
Cartuchos da Hypertherm
Os novos consumíveis de cartucho da Hypertherm eliminam completamente o tradicional conjunto de consumíveis de cinco peças por uma única peça codificada por cor que basta você girar para encaixá-la na sua tocha. O resultado é um estoque de consumíveis simplificado e com um desempenho avançado.
