Preparação da solda usando goivagem a plasma
Quando as peças são preparadas para solda, suas bordas podem ser chanfradas para produzir uma ranhura para a solda. Uma prática comum na preparação de soldas é a retrogoivagem, a remoção de solda e de metal de base por meio de goivagem por arco ou esmerilhação do outro lado de uma junta parcialmente soldada para garantir a fusão e a penetração completas mediante a solda subsequente daquele lado.
Exemplo de goivagem Powermax para preparação de solda:
Aplicação do cliente |
Juntas de retrogoivagem em vagões. |
Método existente e desafios |
Goivagem manual com arco de carbono. O processo do arco de carbono é ruidoso, exige habilidade para operar e produz muita fumaça. O uso do arco de carbono também exige que toda a goivagem seja pulverizada antes da realização da goivagem. |
Solução Powermax® |
Sistema de corte a plasma Powermax125 usando um cortador em linha para automatizar o processo. |
Resultados da Powermax |
A goivagem ficou muito limpa comparada à goivagem com arco de carbono, com limpeza e pulverização mínimas. A consistência da largura e da profundidade da goivagem é muito superior ao arco de carbono, já que o processo foi automatizado. |
