O que é o sistema Powermax SYNC®?
Por Hypertherm
Publicado em 10/15/2021 em Blog , Corte a plasma
O sistema Powermax SYNC® é uma plataforma de plasma a ar completamente inédita da Hypertherm. São três sistemas no total – o Powermax65 SYNC®, Powermax85 SYNC® e o Powermax105 SYNC®, todos com inteligência integrada e um consumível de cartucho em uma única peça.
Em vez das cinco peças dos consumíveis, os sistemas Powermax SYNC®, com sua tocha SmartSYNC® incluída, precisam só de uma peça! Você não precisará se preocupar em encontrar e escolher a peças de consumíveis exatas. Você só precisa pegar UM cartucho diferenciado por cor, rosqueá-lo na tocha e já poderá começar a operação de corte. Sua tocha SmartSYNC® irá ajustar automaticamente a corrente e selecionar automaticamente o modo adequado de corte ou goivagem. A tocha também avisará quando o consumível de cartucho estiver gasto e precisando ser substituído. Você não precisará mais tirar o conjunto e olhar o eletrodo para verificar isso.
Fácil de usar
  • O cartucho em uma só peça elimina a confusão entre consumíveis e facilita o gerenciamento de estoque.
  • A codificação por cores ajuda a encontrar o consumível de cartucho que você precisa.
  • A tocha SmartSYNC® elimina erros, pois ajusta automaticamente a corrente e modo de operação corretos.
  • A detecção de fim de vida útil permite saber quando é necessário utilizar um novo cartucho.
Minimiza custos operacionais
  • A operação simplificada reduz o tempo de máquina parada, de localização de defeitos, de treinamento e também o desperdício.
  • O cartucho proporciona até o dobro da vida útil no corte manual e uma qualidade de corte melhor e mais consistente em configurações mecanizadas.
  • Os dados do cartucho ajudam a acompanhar o desempenho e a analisar padrões de utilização.
Maximiza o desempenho
  • Tochas intercambiáveis e cartuchos para aplicações específicas permitem que você execute uma variedade de trabalhos.
  • Controles da tocha que poupam tempo e permitem que você ajuste a corrente e troque o consumível de cartucho sem retornar à fonte de alimentação.
Confiabilidade líder no setor
  • Desenvolvidas para ambientes industriais adversos.
  • A tecnologia SpringStart™ garante partidas consistentes e aumenta a confiabilidade da tocha.
Saiba mais sobre a tecnologia Powermax SYNC
