Melhorando a eficiência e a economia na agricultura com a tecnologia de corte a plasma
Por Hypertherm
Publicado em 09/05/2024 em Blog , Corte a plasma
A tecnologia de corte a plasma está surgindo como um recurso inestimável na indústria agrícola, proporcionando economias substanciais e aumentando a produtividade nas propriedades rurais. Estas máquinas e software avançados são particularmente úteis para a reparação e manutenção de equipamentos de irrigação, veículos e vários sistemas integrantes das operações agrícolas. Este conteúdo investiga como a tecnologia de corte a plasma pode revolucionar o setor agrícola, destacando seus benefícios práticos e aplicações.
Crescimento da Indústria e Integração Tecnológica
O setor agropecuário é fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, apresentando um impressionante crescimento de 15,1% em 2023, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse crescimento é impulsionado principalmente por culturas como soja, cana-de-açúcar e laranja, demonstrando a forte sinergia entre agricultura, indústria e serviços. Os avanços tecnológicos desempenham um papel crucial nesta integração, aumentando a eficiência e a produtividade em todos os níveis.
Embora grandes máquinas como tratores, caminhões e sistemas de irrigação sejam amplamente reconhecidas, outras tecnologias, como máquinas de corte a plasma, também estão presentes ativamente no setor agrícola. Segundo Edson Urtado, Gerente de Vendas da Hypertherm Associates, essas soluções são essenciais. “Essas ferramentas são vitais para a manutenção de caminhões, tratores, colheitadeiras, enfardadeiras e outros equipamentos agrícolas de uso diário”, explica ele. “Os cortadores de plasma também são excelentes opções ​​para reparar e produzir equipamentos voltados para pulverização ou irrigação, manter cercas, silos e outras instalações, e até mesmo para remover soldas antigas através de goivagem de plasma.”
Benefícios práticos e aplicações
Urtado enfatiza que as tecnologias de corte a plasma beneficiam fazendas e ranchos de todos os tamanhos. “A agricultura e a pecuária estão agora entre as cinco principais indústrias para a Hypertherm Associates”, observa ele. A produtividade e a economia de custos alcançadas por meio de equipamentos como a linha de cortadores a plasma Powermax SYNC® da Hypertherm, que apresenta um cartucho consumível de peça única para monitorar o desempenho de corte, são dignas de destaque.
“O sistema registra dados importantes, como o número de partidas e transferências, tempo de arco ligado, códigos de falha recentes e o tipo de tocha, corrente ou fonte de alimentação usada. Esses dados ajudam a identificar tendências ou hábitos que podem reduzir a vida útil do cartucho, economizando tempo e recursos para os agricultores”, explica Urtado. Os sistemas Powermax são particularmente vantajosos para a manutenção de materiais pintados ou enferrujados, reduzindo a necessidade de atividades secundárias antes da soldagem.
Principais soluções de corte a plasma na agricultura
Os sistemas a plasma Powermax® estão ganhando popularidade na agricultura devido à sua portabilidade, facilidade de uso e adaptabilidade a vários ambientes. As principais aplicações incluem:
  • Goivagem: A goivagem a plasma remove metal usando um arco de plasma e é eficaz em qualquer metal condutor, incluindo aço-carbono, aço inoxidável, alumínio e cobre. Oferece bordas mais suaves e limpas em comparação aos métodos de oxicorte ou arco de carbono, com menos ruído e detritos.
  • Corte de alcance estendido: Os consumíveis de alcance estendido HyAccess® da Hypertherm, possuem aproximadamente 76 mm (3") a mais do que os padrão, são excelentes no corte de espaços confinados, proporcionando melhor visibilidade e acessibilidade. Eles são particularmente úteis para trabalhar com canais, vigas e áreas cercadas.
  • Flush Cutting: Os consumíveis FlushCut® permitem a remoção de saliências, acessórios soldados, parafusos ou acessórios de superfícies metálicas sem danificar a superfície geral. O corte a plasma requer menos tempo de pré-processamento do que o oxicorte, aumentando a eficiência e permitindo a remoção de acessórios em uma única passagem. Ao contrário da goivagem a arco de carbono, que requer múltiplas passagens, os sistemas Powermax simplificam o processo.
Eficiência e produtividade aprimoradas
As soluções de corte a plasma da Hypertherm possibilitam que agricultores e pecuaristas obtenham mais eficiência, economia de custos e produtividade, impulsionando ainda mais o crescimento e o desenvolvimento do setor agrícola. Por exemplo, ao lidar com materiais enferrujados ou pintados, os cortadores de plasma reduzem a necessidade de múltiplas etapas. Esta vantagem reduz significativamente o tempo de preparação e acelera o fluxo de trabalho geral, permitindo que agricultores e pecuaristas se concentrem em tarefas mais críticas. Ao integrar a tecnologia de corte a plasma, as operações agrícolas podem alcançar maior produtividade e manter seus equipamentos com maior facilidade e precisão.
Aplicações reais de corte a plasma na agricultura
Para ilustrar melhor o impacto da tecnologia de corte a plasma na agricultura, vamos explorar algumas aplicações:
  • Reparação de Sistemas de Irrigação: Os sistemas de irrigação são vitais para a saúde e o rendimento das plantações. Os cortadores de plasma podem reparar componentes metálicos desses sistemas com rapidez e precisão, minimizando o tempo de inatividade e garantindo uma distribuição eficiente de água.
  • Manutenção de Veículos Agrícolas: Tratores, colheitadeiras e outros veículos agrícolas requerem manutenção regular para operar com eficiência. Os cortadores de plasma são ideais ​​para tarefas como cortar peças metálicas desgastadas e realizar reparos essenciais, prolongando a vida útil dessas máquinas caras.
  • Construção e manutenção de cercas: As cercas são cruciais para a proteção do gado e para a delimitação das propriedades. Os cortadores de plasma permitem corte e soldagem rápidos de materiais da cerca, facilitando a construção e o reparo.
  • Construção e reparação de instalações de armazenamento: Silos e outras estruturas de armazenamento são essenciais para proteger as colheitas. A tecnologia de corte a plasma permite a montagem e manutenção eficiente destas instalações, garantindo que permaneçam em ótimas condições.
Economia de custos e retorno do investimento
A adoção da tecnologia de corte a plasma pode levar a economias de custos significativas e a um forte retorno do investimento nas operações agrícolas. Veja como:
  • Custos trabalhistas reduzidos: Os cortadores de plasma automatizam muitas tarefas que, de outra forma, exigiriam trabalho manual, reduzindo a necessidade de mão de obra adicional e diminuindo os custos gerais de mão de obra.
  • Redução no tempo de paradas: Reparos rápidos e eficientes significam menos tempo de inatividade para equipamentos agrícolas, garantindo que as operações continuem sem interrupções prolongadas.
  • Vida útil estendida do equipamento: A manutenção regular e precisa facilitada pelos cortadores de plasma pode prolongar a vida útil de máquinas agrícolas caras, reduzindo a necessidade de substituições e reparos frequentes.
  • Custos mais baixos com consumíveis: O avançado sistema de cartucho de peça única, como o dos cortadores a plasma Powermax SYNC reduz a frequência e o custo de substituições de consumíveis, gerando economia a longo prazo.
O futuro da tecnologia de corte a plasma na agricultura
À medida que a tecnologia continua a evoluir, espera-se que os sistemas de corte a plasma se tornem ainda mais avançados, oferecendo maior eficiência e aplicações mais amplas. Algumas tendências futuras a serem observadas incluem:
  • Integração com Automação e Robótica: A incorporação da tecnologia de corte a plasma com sistemas automatizados e robóticos irá agilizar ainda mais as operações agrícolas, aumentando a precisão e reduzindo o erro humano.
  • Avanços nas capacidades de corte: As melhorias contínuas na tecnologia de corte a plasma permitirão velocidades de corte mais rápidas e a capacidade de lidar com uma gama mais ampla de materiais e espessuras.
  • Software aprimorado e análise de dados: Os sistemas modernos de corte a plasma incorporarão cada vez mais softwares que possibilitem melhor controle, personalização e diagnóstico em tempo real, ajudando os agricultores a otimizar suas operações e rotinas de manutenção.
Conclusão
A incorporação da tecnologia de corte a plasma nas práticas agrícolas oferece inúmeros benefícios, desde maior produtividade até economias significativas de custos. À medida que o setor agrícola continua a crescer e a evoluir, a adoção de tais tecnologias avançadas será fundamental para sustentar o seu desenvolvimento e sucesso.
Ao adotar a tecnologia de corte a plasma, agricultores e pecuaristas podem agilizar suas operações, aumentar a segurança e fornecer resultados superiores. O sistema Powermax SYNC da Hypertherm, com sua versatilidade e recursos avançados, destaca-se como uma ferramenta valiosa para atingir esses objetivos.
Fale com um especialista
