Como o Powermax SYNC® mudará sua maneira de trabalhar
Recentemente, falamos sobre como um consumível baseado em cartucho apresenta enormes vantagens para os usuários finais, proporcionando uma maneira mais fácil, segura e controlável de trocar os consumíveis.
Contudo, os consumíveis inovadores são apenas um dos elementos importantes da série Powermax SYNC®. Quando começamos a pensar no futuro do plasma Powermax, queríamos reformular totalmente os nossos sistemas, de forma que levassem em conta as dificuldades mais comuns dos clientes. Ao falar com nossos clientes, surgiram três temas:
As empresas, tanto de grande quanto de pequeno porte, estão enfrentando dificuldade para encontrar mão de obra, especialmente funcionários capacitados que sabem como cortar com plasma.
As empresas estão sob intensa pressão para reduzir custos e aumentar a produtividade.
As empresas precisam de uma maneira de monitorar o trabalho para que possam identificar e resolver problemas rapidamente antes que se acumulem e se tornem caros para resolver.
A novíssima série Powermax SYNC® da Hypertherm foi desenvolvida para levar essas três dificuldades em conta.
Problema 1: É impossível encontrar funcionários capacitados.
Solução: Criar um cortador a plasma que seja tão fácil de usar, de modo que o treinamento não seja necessário.
Como já falamos em nossa publicação anterior no blog, o Powermax SYNC® é extremamente intuitivo e fácil de usar. Em vez das cinco peças de consumíveis separadas, esses sistemas precisam só de uma: um consumível de cartucho de peça única que leva menos de 10 segundos para ser instalado. As empresas não precisam dedicar tempo ensinando aos novos funcionários como identificar os consumíveis corretos, montá-los no ordem certa e instalá-los corretamente na tocha.
O novo consumível de cartucho de peça única da Hypertherm é classificado por cores, de modo que os operadores podem escolher rapidamente o cartucho certo para o trabalho em questão. No total, são quatro cores: amarelo para corte manual, cinza para corte mecanizado, verde para goivagem, e preto para aplicações especializadas, como corte rente e goivagem de alcance estendido.
Outra vantagem da plataforma de consumível de cartucho é a taxa de desgaste. Os componentes de um consumível tradicional de cinco peças não se desgastam na mesma taxa. O eletrodo e o bico se desgastam mais rapidamente, e a capa, mais lentamente. Esse fator aumenta a complexidade e o tempo de treinamento, já que as empresas precisam ensinar aos novos operadores como inspecionar e trocar os consumíveis desgastados. O novo consumível de cartucho da Hypertherm foi desenvolvido especificamente para que seus componentes se desgastem a uma taxa uniforme, reduzindo assim o tempo de treinamento, o desperdício e o tempo de paralisação.
Além disso, o cartucho vem com um chip RFID. Esse chip se comunica com a tocha e a fonte de alimentação, a fim de garantir que as configurações do sistema correspondam ao cartucho. Se você instalar um cartucho de corte de 65 A, o sistema mudará a corrente para 65 A, ajustará automaticamente a pressão do ar, e entrará no modo de corte. Esse recurso não só reduz o tempo de treinamento, como também elimina erros por parte do operador.
Se você é operador, não precisa se preocupar em escolher a peça errada, em colocar os consumíveis na ordem certa ou em instalar a tocha da forma correta. Se você é dono de empresa, não precisa dedicar muito tempo ao treinamento de novos funcionários – explicando o que são os consumíveis, como escolher os consumíveis certos, como colocá-los em ordem e como aparafusá-los corretamente na tocha.
Problema 2: Os custos estão aumentando mais rápido do que a produtividade.
Solução: Criar um cortador a plasma mais eficiente, que permita que os operadores finalizem mais trabalhos em menos tempo.
A redução do tempo dedicado no treinamento de novos contratados certamente ajudará a aumentar a produtividade, mas o Powermax SYNC® impulsiona a produtividade de outras formas.
Por exemplo, o consumível de cartucho dura até duas vezes mais no corte manual e proporciona uma melhor qualidade de corte no uso de tocha mecanizada. Ou seja, é menos tempo dedicado à troca de consumíveis e ao retrabalho de peças. E pense em como os pedidos e o gerenciamento de estoque ficarão agora que você só tem uma peça – em vez de cinco – para monitorar.
O gerenciamento dos seus consumíveis de plasma convencional pode ser dispendioso e confuso, resultando no aumento de erros do operador e de custos de gestão de estoque.
A configuração automática de processo e o cartucho classificado por cores também ajudam a eliminar erros que, por vezes, geram peças com má qualidade de corte e mais retrabalho. Ao eliminar a possibilidade de erros do operador, a produtividade já fica muito melhor. Em resumo, o Powermax SYNC® aumenta a produtividade por meio da redução drástica, e muitas vezes eliminação, de trabalhos que não agregam valor.
O Powermax SYNC® também ajuda de outra forma – a tocha conta com controles integrados, com os quais o operador pode, por exemplo, ajustar a corrente e ligar e desligar a tocha sem precisar voltar à fonte de alimentação. Esse é outro exemplo de como se elimina esse tempo perdido em tarefas que não agregam valor. Se você estiver em uma escada trabalhando, por exemplo, ou caso seu sistema esteja alojado embaixo de uma bancada, você pode poupar tempo, fazendo ajustes no sistema de qualquer lugar em que estiver trabalhando.
Problema 3: Os problemas se multiplicam rapidamente, levando ao desperdício de dinheiro.
Solução: Criar um cortador a plasma que forneça dados úteis, de modo que os operadores detectem logo os problemas.
Conforme mencionamos antes, o cartucho do Powermax SYNC® vem com um chip RFID. Esse chip se comunica com a tocha e com a fonte de alimentação, a fim de garantir automaticamente que as configurações do sistema estejam corretas. No entanto, esse chip também tem outra função: a coleta de dados de utilização.
O sistema Powermax SYNC® capta informações – como tempo de arco ativo, taxa de transferência do arco, pressão do ar etc. – à medida que você o utiliza. Os dados de utilização do cartucho podem ser visualizados e importados para um painel, por meio de um leitor especial de cartucho e aplicativo, onde os usuários podem gerenciar, comparar e encontrar perspectivas sobre os padrões ou tendências de uso. Esses dados podem ajudar você a detectar logo os problemas, antes que a vida útil do consumível seja comprometida. Por exemplo: se a sua taxa de transferência do arco é geralmente de 85%, e essa taxa cai ou você percebe que está tendo subitamente menos partidas, você sabe que algo está errado.
Percebemos isso repetidamente em nossos testes de campo. Por exemplo: tivemos um cliente que observou que a vida útil do cartucho era mais curta à noite. Após analisar os dados, descobrirmos que tal fato acontecia porque a temperatura do ar externo era mais baixa de noite, o que, por sua vez, afetava o fluxo de ar que entra no sistema. Tudo o que o cliente teve que fazer foi aumentar levemente o fluxo de ar, e a vida útil do cartucho voltou ao normal.
Esse mesmo cliente também descobriu que alguns operadores, com mais frequência do que os outros, estavam disparando a tocha sem transferir o arco. O cliente conseguiu orientar esses operadores e melhorar a vida útil do consumível. Antes do Powermax® SYNC, esse tipo de perspectiva não seria possível.
Recapitulando: o Powermax SYNC® pode ajudar as empresas a lidar com alguns problemas comuns, por meio de sua facilidade de uso, redução de desperdício e uma coleta inteligente de dados. Por esse motivo, estamos confiantes de que, após anos de desenvolvimento, essa nova série e plataforma de consumível agregarão valor e mudarão sua maneira de trabalhar.
