Powermax SYNC: Dicas e sugestões de corte manual
Quando falamos de corte de metais, o corte a plasma é um dos processos mais fáceis de aprender. Diferente do oxicorte, no qual se exige uma prática repetida, a maioria das pessoas, ao escolher uma tocha a plasma, consegue cortar metal em minutos, ou até em segundos.
Embora o corte a plasma tenha sempre sido algo simples, o novo consumível de cartucho da Hypertherm torna esse processo ainda mais fácil, eliminando a necessidade de montar um conjunto de consumível de cinco peças. Aqui, mostraremos algumas dicas e sugestões para obter o melhor resultado no corte manual com um Powermax® SYNC e sua tocha SmartSYNC®.
Escolha o cartucho correto
Recomendamos que comece escolhendo o cartucho certo. Os cartuchos da Hypertherm feitos para corte manual são amarelos, o que facilita sua identificação. Criamos um cartucho com acastelamento na ponta para corte por arrasto, e um com um orifício menor, chamado de FineCut®, para corte de formas complexas. O estilo de corte por arrasto é oferecido em três níveis de corrente, enquanto que o cartucho FineCut só está disponível na opção de 45 A.
Tipos de cartucho de corte manual
Estilo |
Corrente |
Código do produto |
Corte por arrasto |
85 A 65 A 45 A |
428935 428931 428927 |
FineCut® |
45 A |
428928 |
Após selecionar o cartucho certo para seu trabalho, aparafuse-o na parte frontal da sua tocha SmartSYNC®. O cartucho só precisa de um quarto de volta para ser instalado, de modo que essa etapa levará apenas alguns segundos. Depois, ligue (ON) seu sistema e coloque a chave da sua tocha na posição ligada (ON) verde.
Faça os ajustes necessários
O cartucho automaticamente selecionará a corrente certa e colocará o sistema no modo de corte regular. Se estiver cortando canos ou chapas sólidas, você não precisa fazer nenhum ajuste. Se planeja cortar metal expandido, você precisará colocar manualmente o sistema no modo de metal expandido, pressionando o botão na parte frontal da sua fonte de alimentação.
Coloque seus EPIs
Depois, coloque suas luvas, proteção ocular e quaisquer outros equipamentos de proteção individual obrigatórios. Você agora está pronto para cortar!
Pegue sua tocha
Coloque a sua tocha na borda do metal que precisa cortar. Recomendamos que segure a tocha de modo que ela fique perpendicular à peça de trabalho.
Inicie o arco
Depois de pronto, afaste a alavanca de segurança preta e pressione o gatilho vermelho para iniciar seu arco plasma.
Inicie o corte
Depois que o arco estiver estabelecido, você pode começar a mover sua tocha ao longo da peça de trabalho. Não há uma regra que especifique a direção na qual precisa cortar, mas você terá os melhores resultados se puxar a tocha na sua direção, em vez de empurrá-la para a frente.
Geralmente, a essa altura, os iniciantes no corte a plasma têm duas perguntas: “Tudo bem se minha tocha tocar o metal?” e “Quão rápido devo mover a tocha?”
A resposta à primeira pergunta é: sim. Tudo bem encostar a tocha no metal, desde que esteja usando um consumível de cartucho desenvolvido para corte por arrasto. Essa é uma das vantagens que torna o corte a plasma mais fácil do que o oxicorte. Não é necessário manter nenhuma distância.
A resposta à segunda pergunta depende do tipo e da espessura da sua peça de trabalho. Geralmente, você move a tocha mais rápido em metais finos, e mais devagar em metais mais espessos. Para determinar a velocidade de percurso correta, você precisará usar como guia as fagulhas de plasma que saem do corte.
Se as fagulhas espirrarem para cima, quer dizer que a tocha está se movimentando muito rápido. Ao movimentar a sua tocha muito rápido, o arco plasma não tem tempo suficiente para fazer o corte completo ao longo da peça de trabalho. As fagulhas não podem cair dentro da sua mesa de corte, pois o arco está bloqueado por uma peça sólida de metal. É preciso desacelerar, de modo que o arco tenha tempo suficiente para passar pela peça de trabalho.
Se as fagulhas espirrarem diretamente para baixo, quer dizer que a tocha está se movimentando muito devagar. Embora pareça que seja um bom sinal as fagulhas espirrarem direto para baixo, esse não é um bom indício. Se as fagulhas estiverem caindo diretamente para baixo, significa que o arco está ficando muito tempo em um só ponto. Em vez de só cortar o metal, ele também derreterá o metal e depositará escória de baixa velocidade na borda da sua peça cortada.
O ideal seria que as fagulhas espirrassem para baixo, abaixo da chapa, a um ângulo entre 15 a 20 graus. Assim, você teria o corte mais limpo e com a menor quantidade possível de escória.
Embora as etapas mencionadas acima sejam ideais para partida pela borda, talvez seja melhor usar um método um pouco diferente ao perfurar a chapa.
Em vez de começar com sua tocha perpendicular à peça de trabalho, segure sua tocha um pouco acima dela, a um ângulo de 30 graus. Inicie o arco conforme descrito acima e depois gire lentamente sua tocha até que ela fique perpendicular à peça de trabalho.
Continue segurando o gatilho por alguns segundos até que as fagulhas saiam da parte inferior da peça de trabalho, e só então comece a cortar.
Saiba mais sobre a tecnologia Powermax SYNC
