Powermax SYNC: Verde indica goivagem
Os sistemas a plasma a ar como os da nossa série Powermax SYNC®, embora chamados às vezes de cortadores a plasma, são ótimos para goivagem. Na goivagem com um sistema Powermax SYNC®, você precisará de um consumível de cartucho verde. Não importa se você precisa remover pouco ou muito material, mostraremos como obter os melhores resultados.
Primeiro, selecione e instale o cartucho de goivagem correto. Como mencionado antes, todos os nossos cartuchos de goivagem são verdes. Fabricamos quatro tipos diferentes de cartucho, desenvolvidos para diferentes perfis e correntes de goivagem.
Os cartuchos de remoção máxima são projetados para remover grandes quantidades de metal. Use-os para criar perfis de goivagem profundos e/ou largos.
Os cartuchos de controle máximo, como o próprio nome sugere, oferecem mais controle. Eles são ideais para remover pequenas quantidades de metal, incluindo pontos de solda. Se você é iniciante na goivagem, recomendamos que comece com esses.
Tipos de cartucho de goivagem
Estilo |
Corrente |
Código do produto |
Remoção máxima |
105 A 45-85 A |
428938 428932 |
Controle máximo |
105 A 45-85 A |
428939 428933 |
Embora você possa usar nossos cartuchos de goivagem com uma tocha manual ou em uma máquina, como uma mesa CNC ou sistema para corte reto, esse artigo focará somente na técnica voltada à goivagem manual.
Depois de selecionar e instalar o cartucho certo, você pode ligar sua fonte de alimentação e colocar a chave de trava da sua tocha na posição ligada (ON) verde. Logo que fizer isso, o cartucho automaticamente selecionará a corrente certa e colocará o sistema no modo de goivagem.
Depois, coloque suas luvas, proteção ocular e quaisquer outros equipamentos de proteção individual obrigatórios. Você está pronto para goivar!
Segure a tocha e a mantenha a um ângulo de 40 graus em relação à peça de trabalho. Diferentemente do corte, no qual é normal tocar na peça de trabalho, aqui recomendamos que você segure a tocha de modo que a ponta do cartucho fique entre 6 a 12 mm de distância do metal que planeja goivar.
Depois, afaste a chave de segurança preta e pressione o gatilho vermelho. Assim, será criado um arco piloto.
Aguarde um segundo enquanto o arco é transferido à peça de trabalho, e puxe a tocha, afastando-a da peça de trabalho, de modo que o arco fique com cerca de 32 mm de comprimento.
Agora você já pode começar a criar seu perfil de goivagem, bastando empurrar a tocha para a frente, para longe do seu corpo. O tipo de perfil de goivagem que for criar — profundo e estreito, raso e largo etc. — dependerá da velocidade da tocha, do ângulo, da distância da peça de trabalho e da corrente.
Velocidade: Movimente a tocha mais rápido caso queira um perfil de goivagem raso e estreito, e mais devagar caso queira um perfil de goivagem profundo e largo.
Ângulo: Incline sua tocha mais próxima da horizontal para obter um perfil de goivagem mais largo e raso, e mais próxima da vertical para obter um perfil de goivagem mais estreito e profundo.
Distância: Segure sua tocha mais próxima do metal para obter um perfil de goivagem mais estreito e profundo, e mais longe do metal para obter um perfil de goivagem mais raso e largo.
Corrente: Reduza a corrente para obter um perfil de goivagem estreito e raso; aumente a corrente para obter um perfil de goivagem mais largo e profundo.
Você pode até mesmo aplicar uma combinação das técnicas mencionadas acima para obter o perfil de goivagem que desejar; contudo, independentemente da técnica que utilizar, sempre mantenha uma distância entre a ponta do cartucho e a peça de trabalho. Se mover a sua tocha de forma muito próxima do material, o metal fundido pode respingar no cartucho e danificá-lo.
Saiba mais sobre a tecnologia Powermax SYNC
