Corte a plasma vs. corte a laser: um guia
Por Hypertherm
Publicado em 04/11/2024 em Blog , Corte a plasma
Se você está pensando em comprar um cortador a plasma ou um cortador a laser de fibra, há vários fatores para determinar qual tecnologia de corte é mais adequada para seu ambiente de produção, incluindo investimento de capital, espessura do metal, qualidade de corte e velocidade. Além disso, a superfície e os custos de manutenção e operação devem ser considerados. Dependendo do trabalho, o corte a plasma e o corte a laser de fibra oferecem vantagens.
Primeiro, vamos entender o que diferencia as tecnologias de corte.
O que é o corte a plasma?
O plasma corta materiais eletricamente condutores, como aço, alumínio e outros metais condutores, criando um calor intenso, um gás ionizado conhecido como plasma, capaz de derreter e dissipar o material cortado. Esse resultado é conquistado usando uma tocha a plasma que direciona o arco elétrico de plasma de alta velocidade para a peça de trabalho, resultando em um corte de metal preciso e eficiente. O corte a plasma é um processo de fabricação de metal comumente usado nas indústrias de manufatura, construção e automotiva por sua velocidade e precisão. O corte a plasma pode ser realizado com tochas manuais ou um controle numérico computadorizado (CNC) com mesa para corte automatizado.
Tipos de corte a plasma:
Cada método de corte a plasma tem suas vantagens e é escolhido com base nos requisitos específicos da aplicação de corte, no material a ser cortado e na qualidade de corte desejada.
Corte a plasma convencional
O plasma convencional é o tipo mais comum de corte a plasma, e ocorre quando um arco plasma é gerado entre um eletrodo carregado negativamente e uma peça de trabalho carregada positivamente.
Corte a plasma de precisão
O corte a plasma de precisão é uma versão mais refinada do corte a plasma convencional. Proporciona um corte mais estreito e preciso, tornando-o adequado para aplicações que exigem tolerâncias restritas, como nas indústrias automotiva e aeroespacial.
Plasma de alta definição
O corte a plasma de alta definição é frequentemente usado para aplicações que exigem o mais alto nível de precisão. Utiliza tecnologia avançada para produzir cortes de alta qualidade com kerfs mais estreitos e chanfro reduzido.
Corte a plasma com injeção de água
O corte a plasma com injeção de água injeta água no arco plasma, o que resfria o eletrodo e o bico, prolonga a vida útil dos consumíveis e reduz os vapores e o ruído. É frequentemente usado no corte de materiais propensos a deformar ou que exigem zonas mínimas afetadas pelo calor.
Corte a plasma com duplo gás
O corte a plasma com duplo gás aumenta a velocidade e a qualidade do corte no trabalho com aço. Ele usa oxigênio como gás secundário para auxiliar no corte de tipos de metais ferrosos (por exemplo, aço), enquanto o gás de plasma primário (normalmente nitrogênio ou ar) cria o arco plasma.
Corte a plasma fino
O corte a plasma fino utiliza um bico pequeno e um arco plasma de baixa potência para fazer cortes precisos. Este método é comumente usado em aplicações como trabalhos artísticos e metalurgia em pequena escala.
Que condições tornam o plasma uma forte escolha de corte?
O corte a plasma é um método versátil e eficaz que se destaca em muitas aplicações de corte. Sua adequação é influenciada por fatores como o material a ser cortado, a espessura do material, a precisão necessária e a velocidade de corte desejada. A avaliação dessas condições e requisitos ajudará a determinar se o corte a plasma é a ferramenta certa para uma tarefa de corte específica.
Algumas das condições que tornam o corte a plasma uma escolha preferencial incluem:
Materiais que apresentam condutividade elétrica
O corte a plasma é altamente eficaz em materiais eletricamente condutores, como aço, aço inoxidável, alumínio, cobre, latão e outros metais.
Espessura dos materiais
O corte a plasma é adequado para cortar uma ampla variedade de espessuras de materiais, desde chapas finas até chapas grossas, e se destaca em relação ao laser a fibra em espessuras de corte acima de 16 mm (5/8 pol).
Alta velocidade de corte
Em ambientes de produção de alto volume ou quando é necessário corte rápido, o corte a plasma é uma excelente escolha. Sua alta velocidade de corte pode aumentar significativamente a produtividade.
Cortes precisos e complexos
O corte a plasma pode atingir altos níveis de precisão e fazer cortes complexos com largura mínima de kerf, tornando-o adequado para aplicações que exigem precisão e formatos complexos.
Zona afetada pelo calor (ZAC) mínima
Ao minimizar a zona afetada pelo calor, que pode levar ao empenamento ou distorção do material, a capacidade do corte a plasma de produzir uma ZAC relativamente pequena é vantajosa. O que é ainda mais verdadeiro quando se utiliza corte a plasma com injeção de água.
Cortes limpos
O corte a plasma produz cortes afiados com o mínimo de escória (resíduo). Produz um melhor acabamento superficial, reduzindo extensos processos de limpeza ou acabamento pós-corte e minimizando o desperdício de material.
Versatilidade
O corte a plasma pode realizar cortes em linha reta até chanfros, furos e formas. Sua adaptabilidade a diferentes aplicações e variedades de materiais o torna uma escolha valiosa em termos de flexibilidade.
Portabilidade
Os sistemas portáteis de corte a plasma permitem trabalhos de corte e reparo no local. Essa portabilidade é valiosa em operações de construção, construção naval, manutenção e reparo.
Automação
O corte a plasma pode ser facilmente integrado a sistemas CNC para corte automatizado e preciso de formas e padrões complexos. É ideal para setores que exigem produção em alto volume ou componentes personalizados.
Econômico
O equipamento de corte a plasma é econômico em comparação a alguns outros métodos de corte. Os consumíveis, como eletrodos e bicos, costumam ser mais acessíveis. A alta velocidade de corte e o pós-processamento mínimo também ajudam a reduzir os custos de produção.
Segurança
O corte a plasma é considerado um método mais seguro do que algumas alternativas, incluindo o laser de fibra, pois não depende de gases inflamáveis para o corte e apresenta menos risco de lesões oculares.
Considerações ambientais
O corte a plasma gera menos fumaça e vapores do que outros métodos de corte, tornando-o uma escolha mais ecologicamente correta em relação à qualidade do ar e à segurança no local de trabalho.
O que é corte a laser de fibra?
O corte a laser é uma tecnologia versátil e de alta precisão que usa um feixe de luz focado (ou feixe de laser) para cortar, gravar ou marcar vários materiais. É amplamente utilizado em ambientes industriais, comerciais e até mesmo amadores para aplicações que vão desde corte de metal e plástico até gravação de desenhos complexos em madeira ou cerâmica. O laser de fibra é uma melhoria na tecnologia mais antiga do laser de CO2.
Tipos de corte de laser de fibra
Vários tipos de corte a laser de fibra se baseiam em diferentes fatores, incluindo saída de potência, capacidades e aplicações específicas. Aqui estão alguns dos tipos comuns de lasers:
Laser de fibra de alta potência
As máquinas de corte a laser de fibra de alta potência normalmente possuem fontes de laser com saídas de potência que variam de 1.000 a 15.000 watts ou mais. Essas máquinas podem cortar materiais espessos, incluindo aço e alumínio, em altas velocidades.
Laser de fibra de média potência
As máquinas de corte a laser de fibra de média potência têm saída de potência de 300 a 1.000 watts e funcionam com vários materiais e espessuras.
Laser de fibra de baixa potência
As máquinas de corte a laser de fibra de baixa potência têm saída de potência inferior a 300 watts e são adequadas para aplicações que exigem alta precisão e detalhes finos.
Laser de fibra de alta velocidade
Algumas máquinas de corte a laser de fibra são otimizadas especificamente para cortar lâminas metálicas finas. Elas são projetadas para fornecer corte de alta velocidade e alta precisão para materiais como metais finos, plásticos e laminados.
Que condições tornam o laser de fibra uma forte escolha de corte?
O corte a laser de fibra é uma boa escolha para algumas aplicações de corte. É excelente em condições e situações muito específicas.
Aqui estão as condições que tornam o corte a laser de fibra uma excelente escolha:
Compatibilidade de materiais
O corte a laser de fibra é eficaz em vários materiais, incluindo metais (aço, alumínio, cobre), não metais (plásticos, compósitos) e alguns materiais reflexivos.
Precisão e exatidão
Os lasers de fibra oferecem alta precisão e exatidão, tornando-os ideais para aplicações que exigem detalhes finos, tolerâncias restritas e cortes complexos.
Velocidade
O corte a laser de fibra pode ser mais rápido do que outros métodos de corte para materiais de espessura fina.
Versatilidade
Os lasers de fibra podem lidar com uma ampla variedade de espessuras, desde lâminas finas até chapas grossas. São versáteis o suficiente para cortar, gravar e marcar materiais, oferecendo uma variedade de aplicações em uma única máquina.
Os lasers de fibra produzem uma pequena ZAC, o que reduz o risco de distorção ou empenamento do material. Essa benefício é crucial para materiais sensíveis ao calor, como metais finos ou componentes de precisão.
Formas complexas
Os lasers de fibra podem cortar formas complexas e intrincadas, tornando-os uma escolha valiosa em setores que exigem peças e designs personalizados.
Automação
Os sistemas de corte a laser de fibra podem ser integrados a sistemas CNC para processos de corte automatizados, replicáveis e eficientes. Esse recurso é benéfico para a produção de alto volume e minimiza o erro humano.
Desperdício reduzido de materiais
A precisão dos lasers de fibra minimiza o desperdício de material, tornando-os uma escolha econômica para empresas que buscam reduzir os custos de materiais e o impacto ambiental.
Corte sem contato
O corte a laser de fibra não envolve contato físico com o material, reduzindo o desgaste das ferramentas de corte e eliminando a necessidade de troca de ferramentas.
Quando escolher o corte a plasma em vez do corte a laser
A escolha entre corte a plasma e corte a laser depende de vários fatores, sendo essencial considerar os requisitos específicos do seu projeto, os materiais com os quais você está trabalhando e o seu orçamento.
Aqui estão os principais fatores quando o corte a plasma é a melhor escolha em relação ao laser de fibra:
Espessura do metal
O plasma se destaca sobre o laser de fibra em espessuras acima de 16 mm (5/8 pol).
Velocidade de corte
Principalmente ao cortar metais com mais de 16 mm (5/8 pol), o plasma corta mais rápido do que o laser de fibra. Esse recurso se traduz em maior produtividade, menos gargalos, melhor entrega no prazo, maior fluxo de caixa e potencial de crescimento dos negócios.
Superfície de corte
O plasma oferece um acabamento de superfície geralmente mais suave do que o laser de fibra em espessuras acima de 16 mm (5/8 pol), com qualidade de borda de corte consistente ao longo da vida útil de um conjunto de consumíveis.
Qualidade de corte
O plasma pode alcançar uma qualidade de corte equiparada a do laser em aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
Manutenção
Os atributos mais significativos do plasma são a sua simplicidade, robustez e confiabilidade. A manutenção é simples e, normalmente, os departamentos de manutenção internos podem gerenciar facilmente todos os procedimentos, exceto os mais complexos. Ao adquirir um cortador a plasma de alta qualidade, você pode esperar uma longa vida útil da máquina. O laser de fibra, com menos componentes de fonte de energia, é mais confiável do que as tecnologias de laser mais antigas. Ainda assim, a manutenção é crítica para estas máquinas e requer técnicos especializados para inspecionar, ajustar e fazer a manutenção do sistema regularmente.
Investimento de capital
O investimento inicial para uma máquina de corte a plasma é normalmente 2 a 5 vezes menor do que um sistema de corte a laser de fibra. Embora possa parecer um custo único, os encargos de depreciação no demonstrativo de receitas da sua empresa aumentarão significativamente o custo total de propriedade (TCO) do seu sistema de laser de fibra por anos.
Consumíveis e custo operacional
Ao considerar os custos operacionais diretos de uma operação de corte, o plasma normalmente custa menos por pé/metro para materiais mais espessos, devido aos processos refinados e ao consumo reduzido de gás. Mesmo onde os custos operacionais diretos do laser de fibra são mais baixos, como acontece com metais finos, os requisitos de consumo de eletricidade e de gás do sistema de laser de fibra custarão mais em relação aos sistemas de corte a plasma.
Como o plasma X-Definition muda a equação
A família de plasma XPR® da Hypertherm é o maior avanço na tecnologia de corte a plasma mecanizado.A tecnologia X-Definition® aumenta significativamente a capacidade do plasma Hypertherm de proporcionar ganhos valiosos em qualidade de corte de aço-carbono e expandir os resultados de corte em uma ampla faixa de aplicações de aço inoxidável e alumínio.
Benefícios dos sistemas de corte a plasma XPR
  • Qualidade de corte líder do setor com X-Definition
  • Produtividade otimizada e custos operacionais mais baixos
  • Otimização projetada do sistema
Saiba mais
