Estudo comprova eficiência do corte a plasma na manutenção de refinarias de petróleo e gás no Brasil
O material preparado por especialistas do setor em conjunto com a Hypertherm Associates conclui que os processos que utilizam tecnologia de plasma são 8 vezes mais rápidos e proporcionam condições de trabalho mais seguras quando comparado com outras tecnologias.
O setor de petróleo e gás tem sido um dos principais pilares da economia brasileira. O setor representa mais de 10% do PIB industrial e gera mais de 1,6 milhões de empregos diretos e indiretos. Neste cenário, há uma busca cada vez maior por soluções e processos que atendam as demandas por segurança, eficiência e ganhos de produtividade.
Em 2024, a Hypertherm Associates, participou de um estudo que comprova que o uso do corte a plasma comparado ao oxicorte e discos abrasivos, na manutenção de tanques em refinarias de petróleo no Brasil, podem melhorar produtividade, segurança, ajudar a reduzir custos e melhorar a saúde do trabalhador.
“O estudo comprova que em termos de produtividade, o corte a plasma é até 8 vezes mais rápido que o oxicorte e um processo que duraria 6 horas pode chegar a impressionantes 18 minutos. Estamos falando de economia de tempo, recursos e qualidade melhorada, porque o plasma também proporciona corte de qualidade,” diz Gerson Santos, Gerente Estratégico da Hypertherm Associates.
Hoje, aproximadamente 90% das operações de corte em refinarias utilizam oxicorte e 10% utilizam discos abrasivos para manutenção. O plasma pode ser usado de forma mais eficiente em todos esses processos”
Outros benefícios do corte a plasma na manutenção de refinarias
O estudo também fornece outros indicadores importantes, como o fato de que o uso do corte a plasma significa menor exposição a partículas, o que ajuda os trabalhadores a evitar problemas de saúde como bronquite, tontura, doenças pulmonares, e até envenenamento por monóxido de carbono. O uso da tecnologia também evita lesões devido ao menor peso e elimina o risco de acidentes devido a possíveis quebras nos discos.
Além disso, a substituição do oxicorte pelo corte a plasma oferece outras vantagens significativas:
Qualidade de corte: O corte a plasma proporciona cortes mais precisos e limpos, reduzindo a necessidade de retrabalho e acabamento.
Versatilidade de materiais: Pode cortar uma ampla variedade de metais, incluindo aço inoxidável e alumínio
Redução de Zona Termicamente Afetada (ZTA): Gera menos calor, minimizando a distorção térmica e preservando as propriedades mecânicas do material.
Segurança e manuseio: Não requer gases inflamáveis o que aumenta a segurança operacional.
Custo operacional: Custos mais baixos a longo prazo devido à menor necessidade de manutenção.
Automatização: Mais facilmente integrado a sistemas automatizados e robóticos, aumentando a consistência e eficiência.
Redução de resíduos: A precisão do corte a plasma reduz o desperdício de material
Esses fatores ressaltam a importância de investir em tecnologias avançadas, que não só melhoram a produtividade e segurança, mas também promovem uma operação mais sustentável e economicamente viável
Implementação e adaptação
Para maximizar os benefícios do corte a plasma, é essencial que as refinarias de petróleo e outras instalações de gás adotem programas de treinamento adequados para seus operadores. Isso garante que a equipe esteja bem-preparada para utilizar a tecnologia de forma eficiente e segura. Além disso, a manutenção preventiva e a calibração regular dos equipamentos de corte a plasma são cruciais para assegurar sua longevidade e desempenho ideal.
Econômicos e ambientais
Do ponto de vista econômico, a transição para a tecnologia de corte a plasma pode representar um investimento inicial significativo. No entanto, os benefícios a longo prazo, como a redução dos custos operacionais e a melhoria na produtividade, mais do que compensam esse investimento. O menor desperdício de material também contribui para uma operação mais econômica e reduz o impacto ambiental, alinhando-se às práticas de responsabilidade corporativa e sustentabilidade.
Feedback da indústria
Diversas empresas do setor de petróleo e gás já começaram a experimentar os benefícios do corte a plasma. Relatórios de campo indicam uma satisfação geral com a melhoria na eficiência e na segurança dos processos. Estudos de caso específicos revelam que empresas que adotaram a tecnologia de corte a plasma relataram uma redução significativa nos tempos de inatividade e um aumento na qualidade dos produtos finais.
Visão para o futuro
À medida que a tecnologia de corte a plasma continua a evoluir, é importante que a indústria de petróleo e gás permaneça aberta a inovações e adaptações. A integração com tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a automação, pode oferecer novas oportunidades para melhorar ainda mais a eficiência e a segurança das operações.
Em resumo, ao adotar a tecnologia de corte a plasma, as refinarias de petróleo e gás no Brasil têm a oportunidade de se posicionar na vanguarda da inovação industrial, assegurando operações mais eficientes, seguras e sustentáveis. Este é um passo fundamental para garantir que a indústria possa continuar a prosperar em um ambiente global cada vez mais competitivo e regulado.
Com a crescente demanda por eficiência e segurança, o corte a plasma se apresenta como uma tecnologia essencial para as refinarias de petróleo e gás no Brasil. Ao adotar essa tecnologia, a indústria pode garantir um futuro mais seguro, produtivo e sustentável, beneficiando não apenas as empresas, mas também os trabalhadores e a sociedade como um todo.
Para que o setor de petróleo e gás possa tirar pleno proveito dos avanços proporcionados pelo corte a plasma, é fundamental que haja uma colaboração contínua entre as empresas, órgãos reguladores e instituições de pesquisa. Essa sinergia ajudará a desenvolver e implementar normas e melhores práticas, além de promover a educação e treinamento necessários para otimizar a utilização dessa tecnologia.
Próximos passos
As refinarias de petróleo e outras instalações de gás que desejam migrar para a tecnologia de corte a plasma devem considerar os seguintes passos:
Avaliação de necessidades: Realizar uma análise detalhada das operações atuais para identificar áreas onde o corte a plasma pode ser mais benéfico.
Investimento em treinamento: Proporcionar treinamentos abrangentes para operadores e técnicos, garantindo que eles estejam bem-informados sobre as melhores práticas e procedimentos de segurança.
Manutenção e suporte: Estabelecer um plano de manutenção preventiva para os equipamentos de corte a plasma, assegurando a sua longevidade e eficiência.
Integração tecnológica: Explorar oportunidades para integrar o corte a plasma com sistemas automatizados e robóticos, aumentando ainda mais a eficiência e precisão das operações.
Monitoramento de desempenho: Implementar sistemas de monitoramento para avaliar continuamente o desempenho do corte a plasma, identificando oportunidades para melhorias contínuas.
Ao seguir esses passos, as refinarias de petróleo e gás podem acelerar a adoção da tecnologia de corte a plasma, obtendo benefícios substanciais em termos de produtividade, segurança e sustentabilidade.
