Lucratividade do Powermax: Seis fatores para calcular o custo total de propriedade
Antes de investir em equipamentos, você pode querer calcular o custo total de propriedade (TCO). Ao considerar a compra de um sistema de corte a plasma portátil, especialmente um de desempenho e qualidade premium como o Powermax® da Hypertherm, o cálculo do TCO ajudará você a tomar uma decisão de compra consciente e fornecerá informações sobre a lucratividade.
Gerentes e fabricantes de metal experientes sabem que um orçamento preciso deve representar mais do que o custo inicial. O preço de compra de um cortador a plasma é apenas a primeira das considerações – o cortador a plasma mais barato pode custar mais no longo prazo. Às vezes, uma análise de TCO pode envolver uma revisão complexa de vários fatores; entretanto, ao considerar a compra de um sistema portátil de corte a plasma, existem apenas seis fatores principais. Outras vezes, existem aspectos ocultos de propriedade ou custos adicionais que são fáceis de ignorar ou esquecer completamente. Considerar esses fatores negligenciados é a melhor maneira de garantir que suas operações de corte sejam econômicas e que haja um retorno rápido do seu investimento.
Fator de lucratividade 1: produtividade de corte
Seu TCO pode ser bastante impactado se a produtividade de corte não for uma variável-chave no cálculo. Por exemplo, custará caro se você selecionar um sistema de plasma portátil que não esteja totalmente à altura do trabalho ou de uma aplicação específica, com o intuito de economizar dinheiro inicial. E esses custos de produção aumentarão mais cedo do que você pensa.
Ao selecionar um sistema a plasma, é essencial considerar o retorno que você espera receber do investimento e a receita que o sistema a plasma pode gerar com base na sua produtividade. Suponhamos que um sistema de plasma robusto e devidamente selecionado possa realizar o trabalho de dois ou três sistemas de plasma menores durante sua vida útil operacional, ou de uma tecnologia alternativa que seja menos adequada para a tarefa. Nesse caso, você começará a ver essas economias rapidamente. O desempenho de corte ao longo da vida útil dos consumíveis também terá um impacto significativo na produtividade e nos custos operacionais. Os sistemas Powermax apresentam a qualidade de corte mais prolongada e consistente ao longo da vida útil dos consumíveis, resultando em maior produtividade.
Fator de lucratividade 2: tempo de atividade da fonte de alimentação
Embora existam maneiras de economizar dinheiro na compra de um sistema a plasma, é importante considerar o serviço que acompanha o equipamento. Mesmo que no início você economize dinheiro ao adquirir um sistema a plasma de um fornecedor menos preferencial, você arriscará essa economia com o suporte, o qual talvez utilize com frequência. Quando seu equipamento falha ou precisa de manutenção, seus lucros diminuem. E, neste ramo, é difícil evitar um contratempo mecânico ocasional. Escolher um sistema de plasma confiável e comprovado pela indústria e um revendedor com credibilidade faz toda a diferença. A Hypertherm Associates possui uma rede mundial de parceiros qualificados, com centros de serviço e suporte prontos para manter um sistema a plasma Powermax operacional e colocá-lo em funcionamento novamente o mais rápido possível, caso o equipamento falhe. Você não poderá obter esse tipo de serviço se comprar um sistema de plasma portátil de baixo custo em muitas das grandes lojas ou vendedores on-line.
Fator de lucratividade 3: custos operacionais do corte a plasma
O custo operacional de um sistema a plasma é significativo para o TCO. Alguns podem pensar que calcular o custo do corte é complicado; se feito corretamente, deve considerar muitos fatores. Contudo, uma metodologia de TCO eficaz não precisa ser complexa. Para determinar um custo operacional realista ao comparar sistemas a plasma, deve-se observar principalmente dois componentes — o custo por hora de trabalho e o número de metros ou pés que um sistema pode cortar em uma hora. Para fazer isso, você precisará saber: 1) o número total de horas de arco para um conjunto de consumíveis ou cartucho (do fabricante), 2) o custo dos consumíveis ou cartucho, 3) o ciclo de trabalho do sistema e 4) a quantidade de corte que pode ser feito em uma hora, considerando o ciclo de trabalho (porcentagem de tempo que o sistema pode operar em uma hora) e a velocidade de corte para a espessura do metal que está sendo cortado. Com esta informação, pode-se determinar o custo de um metro ou pé cortado, levando em consideração a taxa de mão de obra do operador.
Fator de lucratividade 4: tecnologia do cortador a plasma
A maioria das inovações tecnológicas em corte a plasma nos últimos 50 anos foi desenvolvida pela Hypertherm Associates. Com mais de 100 patentes de tecnologia de plasma, lideramos o caminho para trazer ao mercado soluções focadas no cliente e funcionalidades de produtos que:
Proporcionam maior vida útil aos consumíveis de tocha/cartuchos para reduzir o custo geral de operação
Oferecem altas classificações de eficiência elétrica
Permitem que o trabalho seja feito de maneira correta e rápida com tochas e consumíveis/cartuchos específicos para cada aplicação
Oferecem ganhos de produtividade com velocidades operacionais mais altas, facilidade de uso e qualidade de corte superior
São algumas das mais fáceis de integrar em um sistema de corte automatizado ou robótico
São projetadas, fabricadas e testadas para alta confiabilidade, resultando em maior tempo de atividade e longevidade do produto
Esses fatores afetarão diretamente o custo total de propriedade e resultarão em um rápido retorno do investimento.
Fator de lucratividade 5: configuração do sistema a plasma
Se você for calcular o TCO, deverá garantir que o sistema a plasma esteja configurado corretamente para suas necessidades atuais e futuras previstas.
Ao determinar a configuração adequada do sistema, é fundamental compreender as aplicações para as quais o equipamento será usado. Um sistema a plasma Powermax é versátil e pode realizar uma ampla variedade de trabalhos de corte, goivagem e marcação em uma operação manual ou mecanizada. Nem todos os sistemas concorrentes conseguem fazer isso, o que pode impactar no uso do equipamento e até mesmo na adoção por parte do operador, caso este não seja capaz de executar as tarefas com sucesso. Converse com seu revendedor sobre suas necessidades de fabricação de metais e planos para aplicações do sistema a plasma. O revendedor ajudará você a selecionar a configuração correta a ser considerada em seus cálculos de TCO e planos de orçamento.
Fator de lucratividade 6: treinamento de operador de corte a plasma
Depois de escolher o melhor sistema a plasma para o trabalho, um que seja respaldado pelo melhor suporte do revendedor, com a tecnologia certa para ajudar a aumentar a eficiência, e tê-lo devidamente configurado para as aplicações, não desperdice toda a preparação colocando no controle um operador de sistema a plasma sem treinamento.
Operadores novos ou não treinados podem cometer pequenos erros que rapidamente se somam em custos de materiais, custos de manutenção, tempo de inatividade e custos gerais de mão de obra. Alguns dos mais comuns são técnicas inadequadas do operador, que podem resultar em desgaste mais rápido dos consumíveis de tocha/cartuchos, danos ao metal que está sendo fabricado e trabalho pós-secundário excessivo ou desnecessário, como esmerilhamento.
Os sistemas a plasma portáteis Powermax foram projetados tendo em mente a facilidade de uso, permitindo que um operador iniciante atue como um profissional em minutos. No entanto, deve-se ensinar técnicas adequadas, para que se tenha um desempenho e segurança ideais. A Hypertherm Associates e nossos parceiros oferecem uma variedade de recursos para ajudar a colocar essa medida em prática, desde treinamento presencial até cursos e tutoriais on-line por meio do Instituto de Corte da Hypertherm. O treinamento pode ajudar muito na redução de erros do operador, garantindo que suas estimativas de TCO sejam precisas e que a decisão de investimento seja sensata.
