Como escolher entre o corte a laser e o corte a plasma: Tabela
Há muitas considerações ao escolher entre um sistema de corte a plasma e um sistema de corte a laser. Embora as duas tecnologias tenham sido exploradas em profundidade neste blog, hoje queremos nos concentrar em sete principais diferenciais: qualidade de corte, versatilidade, custo, segurança, economia de tempo/automação, durabilidade e situações nas quais cada tecnologia é ideal. O corte a plasma e o corte a laser oferecem vantagens, por isso a escolha do material certo para sua empresa depende de suas necessidades de corte – especificamente, do tipo de material que você cortará, espessura do material, complexidade do corte e requisitos do cliente para a qualidade de corte.
O que é o corte a plasma?
Corte a plasma é um processo de corte térmico que usa um jato de plasma de alta velocidade para cortar através de materiais eletricamente condutores, como aço, alumínio e outros metais. É comumente usado para a fabricação de metais nas indústrias de manufatura, construção e automotiva por causa de sua velocidade e precisão.
O que é corte a laser?
O corte a laser de fibra é uma tecnologia versátil e de alta precisão que usa um feixe de luz focado para cortar, gravar ou marcar vários materiais. É amplamente utilizado em ambientes industriais, comerciais e amadores para aplicações que vão desde corte de metal e plástico até gravação de desenhos complexos em madeira ou cerâmica.
Qualidade de corte
Tanto o plasma quanto o laser têm boa qualidade de corte, com a fibra proporcionando melhores resultados em metais mais finos e o plasma proporcionando resultados mais limpos em metais mais espessos. Embora a qualidade do corte a laser seja geralmente melhor, a qualidade do corte a plasma é superior na maioria dos requisitos do cliente. Portanto, a qualidade superior do corte a laser talvez não represente nenhum benefício real aos usuários ou seus clientes.
Plasma
Qualidade de corte na faixa ISO 9013 2–4
Qualidade de corte equivalente à do laser de fibra, excede a maioria dos requisitos do cliente
Mínima necessidade de operações secundárias para preparação de solda
As bordas de corte são lisas e retas
O plasma gera camadas mínimas de óxido e escória
Laser
Qualidade de corte na faixa ISO 9013 1–2
Benefícios de tamanho de kerf mais fino e baixa angularidade
Precisão e exatidão
Excelente qualidade de corte em metais finos
Conforme a espessura aumenta entre 12 e 16 mm, o acabamento superficial fica mais áspero e há mais escória
Versatilidade de corte
O corte a plasma e o corte a laser são bastante versáteis, com a capacidade para cortar formas complexas, gravar e marcar. O laser pode cortar mais materiais, mas precisa de materiais mais limpos – às vezes exigindo limpeza ou vaporização pré-corte, reduzindo a produtividade. O plasma corta metais imperfeitos e sujos, mas não corta plástico. Portanto, a sua escolha depende das suas necessidades comerciais.
Plasma
Maior distanciamento significa menos interferência no processo de corte
Corta linhas retas, chanfros, furos e formas complexas
Corta aço inoxidável, aço-carbono, alumínio, cobre, latão e outros metais
Corta material imperfeito e pintado, enferrujado ou revestido
Laser
Pode cortar, gravar e marcar
Corta formas complexas e intrincadas
Corta aço, alumínio, cobre, plásticos e compostos
Exige materiais especializados, limpeza manual ou processo de vaporização pré-corte,
Custos de corte
Geralmente, os sistemas de corte a laser são duas a cinco vezes mais caros do que os sistemas de corte a plasma; no entanto, os sistemas a laser usam menos consumíveis e minimizam o desperdício de material. A forma como os sistemas são usados com o passar do tempo vai apontar qual deles é o mais dispendioso. O plasma geralmente tem custos operacionais mais baixos ao cortar materiais mais espessos do que 12 mm, e o laser tem custos operacionais mais baixos ao cortar materiais mais finos.
Plasma
Muitas vezes tem ROI de 2 anos ou menos
Consumíveis mais acessíveis
Pós-processamento mínimo
Geralmente, custos operacionais mais baixos do que o laser de fibra ao cortar materiais com espessura superior a 12 mm
Laser
O custo nos sistemas de corte é 2 a 5 vezes maior do que no plasma
Menos consumíveis usados
Minimiza o desperdício de material
Geralmente, custos operacionais mais baixos do que o plasma ao cortar materiais mais finos do que 12 mm
Alto custo com gás e eletricidade ao cortar materiais mais espessos
Segurança
O corte a plasma é mais seguro do que o corte a laser. O corte a plasma só demanda proteção ocular para visualização estendida do arco plasma. O corte a laser exige compartimentos de proteção e manuseio de materiais para questões de segurança.
Economia de tempo e automação
Plasma
Excelente escolha para produção de alto volume e alta velocidade de corte
Pode ser facilmente integrado a sistemas CNC para corte automatizado e corte de formas e padrões complexos
Excelente para produção de alto volume ou componentes personalizados
Excelente opção para corte robótico
Laser
Em chapas mais espessas, pode ser difícil remover as peças do esqueleto, que provavelmente precisarão ser retiradas com ferramentas
Pode ser integrado com sistemas CNC para produção automatizada, repetida e de alto volume
Velocidades de corte mais rápidas para materiais mais finos
Durabilidade da máquina de corte
Os sistemas a plasma exigem uma manutenção simples e internamente. Os sistemas a laser são mais sensíveis a ambientes sujos e exigem limpeza regular e manutenção altamente técnica, podendo demandar um centro de serviço autorizado.
Aplicações nas quais plasma e laser são ideais
Os sistemas de corte a plasma são ideais para materiais mais espessos com mais de 12 mm a 16 mm e aplicações que exigem velocidades de corte mais rápidas. Os sistemas de corte a laser são ideais para cortar materiais mais finos do que 12 mm a 16 mm que exigem alta precisão, excelente qualidade de borda e cortes complexos.
Conclusão: A melhor escolha depende da sua aplicação
O corte a plasma e o corte a laser de fibra oferecem vantagens, por isso a escolha do produto ideal depende do que você faz com o sistema. O plasma exige um investimento inicial menor, é mais fácil de manter e mais seguro de usar. Supera o laser em metais mais espessos e se compara ao laser em metais mais finos.
A pergunta se resume à espessura do metal que você está cortando, à precisão que seu corte exige e ao quanto você está disposto a pagar por esse nível mais alto de precisão – e se seus clientes exigem tais especificações.
Veja esta tabela de comparação abaixo.
Veja a tabela de comparação
Leia nosso post no blog “Corte a plasma vs. corte a laser: um guia” para ver uma comparação mais detalhada do corte a laser e do corte a plasma.
