Como escolher o melhor cortador de plasma para suas necessidades
A seleção de um novo cortador de plasma que atenda às suas necessidades envolve considerar cuidadosamente vários fatores em muitas variedades e marcas de equipamentos. Pesar os elementos abaixo irá ajudá-lo a tomar uma decisão que garanta um desempenho ideal.
Avaliar diferentes modelos e compreender seus recursos exclusivos, aspectos de potência e capacidades de corte permitirá que você identifique um cortador de plasma que melhor se alinhe às suas necessidades. Quando se trata de corte a plasma, a qualidade do produto é essencial – uma máquina de baixo custo pode parecer boa no início, mas a longo prazo, o melhor investimento é numa máquina de alta qualidade.
Além disso, é fundamental determinar se um cortador de plasma portátil ou um cortador de plasma mecanizado de alta definição é adequado para suas tarefas. Você usará ar ou gás? Como você obterá ar comprimido? Você precisa de um compressor de ar embutido ou vai comprar um externo? Para aplicações manuais, a conveniência e a capacidade de manobra de uma unidade portátil podem impactar significativamente o seu fluxo de trabalho, especialmente em aplicações que exigem precisão e flexibilidade.
A versatilidade é outra consideração importante. A melhor máquina de corte a plasma para você deve ser versátil o suficiente para lidar com uma variedade de materiais, espessuras e processos de corte. Isso garante que você possa lidar com diferentes projetos sem múltiplas ferramentas, aumentando a eficiência e o custo-benefício.
É aconselhável coletar informações de fontes confiáveis, como análises de produtos, depoimentos de usuários e recomendações de especialistas, para tornar o processo de seleção mais tranquilo. Esta riqueza de conhecimento irá ajudá-lo a tomar uma decisão bem informada com base nas experiências do mundo real de outras pessoas que usaram o equipamento para fins semelhantes.
Você pode escolher com segurança o equipamento que se alinha às suas necessidades específicas e às peças que você cria, considerando o melhor sistema de corte a plasma, capacidade portátil e versatilidade em seu processo de tomada de decisão. Essa consideração cuidadosa garante que você invista em um cortador de plasma de alta qualidade e melhore a eficiência e o rendimento geral do seu trabalho.
Espessura do material a ser cortado
A tocha de corte a plasma ideal deve ser adaptável o suficiente para lidar com diversos materiais e espessuras, proporcionando um corte limpo. A adaptabilidade do cortador de plasma garante que você possa lidar com diferentes projetos sem múltiplas ferramentas, aumentando assim a eficiência e o custo-benefício.
Ao pensar em espessura de corte, é recomendável seguir a regra “80-20”. Você deseja procurar um cortador de plasma que possa lidar com a espessura do metal cortado 80% das vezes com a capacidade de corte recomendada. Se você ocasionalmente corta materiais mais grossos (20% das vezes), certifique-se de que essa espessura esteja na capacidade de corte da máquina (ou inferior). Esta regra ajudará a garantir que seu cortador de plasma sempre consiga realizar o trabalho, mas foi projetado para cortar a espessura que você mais precisa.
Tipo de metal
Além da espessura do metal, diferentes tipos de metal requerem velocidades e amperagens de corte variadas. Por exemplo, o corte de alumínio requer uma amperagem diferente do corte de aço.
Certifique-se de selecionar um cortador de plasma projetado para cortar o tipo de metal com o qual você trabalhará, considerando metais como aço inoxidável, aço-carbono e alumínio. O tipo de material desempenha um papel significativo na determinação da amperagem e velocidade de corte apropriadas para um corte eficiente e preciso. A escolha de um cortador de plasma que se alinhe com as características específicas do metal garante ótimo desempenho e preserva a integridade do equipamento e do material que está sendo cortado.
Qualidade de corte
Ao selecionar um cortador a plasma, alcançar a melhor qualidade de corte é um fator crucial.
Se você deseja um corte limpo e preciso, precisará de um cortador de plasma com maior amperagem e usar consumíveis que produzam um corte mais estreito. Por outro lado, se um corte mais grosseiro for aceitável, um cortador de plasma de amperagem mais baixa pode ser suficiente e economizar algum dinheiro nos custos iniciais.
Além disso, o tipo de operação desempenha um papel fundamental; seja corte manual, corte mecanizado, usando CNC ou corte robótico 3D.
Garantir o uso correto da máquina ao usar qualquer cortador de plasma também é essencial. Obtenha dicas de corte no YouTube ou no Hypertherm Cutting Institute gratuito.
Potência de entrada disponível
Considerar a potência de entrada disponível é crucial ao selecionar um cortador de plasma.
Escolha um cortador de plasma compatível com a fonte de alimentação e eletricidade da sua área de trabalho. É essencial que sua infraestrutura possa fornecer amperes, volts e alta tensão suficientes para fornecer a potência de saída adequada ao equipamento. Isso garante o bom funcionamento do cortador a plasma e ajuda a evitar problemas no seu desempenho e na qualidade dos cortes.
Considere fatores como capacidade de corte, potência e requisitos específicos de fonte de energia do cortador a plasma. Esta abordagem abrangente garante que o cortador de plasma que você escolher e se alinha às suas necessidades de corte e se integra perfeitamente à infraestrutura de energia do seu espaço de trabalho.
Preço do cortador de plasma
O preço de um cortador de plasma é outro fator a considerar. Certifique-se de que o cortador de plasma selecionado atenda ao seu orçamento e atenda às suas necessidades.
No entanto, é essencial olhar além do preço inicial de um cortador de plasma e considerar os custos globais do sistema a longo prazo. Isso envolve avaliar os consumíveis (como eletrodos ou cartuchos inteiros) e considerar sua vida útil. O monitoramento das tendências de preços e das análises a longo prazo pode fornecer percepções sobre a relação custo-benefício do equipamento, considerando fatores como aumento da produtividade, melhoria da qualidade do corte a plasma e redução do desperdício de material. Mas, como o próprio cortador de plasma, o preço dos consumíveis não é o único fator a ser observado. Por exemplo, os cartuchos Hypertherm SYNC® custam mais do que uma pilha de consumíveis tradicional, mas duram até 5 vezes mais que os concorrentes, o que os torna mais valiosos no longo prazo.
Outros fatores que você deve considerar ao determinar se o preço de um cortador de plasma vale a pena no longo prazo incluem:
Confiabilidade: A máquina vai quebrar? Quanto tempo dura a máquina antes de precisar ser substituída? Qual é a garantia?
Suporte de longo prazo: Existe suporte disponível para este produto caso ele quebre ou algo dê errado? Posso obter ajuda se precisar?
Facilidade de uso: Quão difícil é aprender a usar um cortador de plasma específico? Um novo operador pode entrar em operação rapidamente?
Custos operacionais: Quanto custa para operar esta máquina? Qual é o consumo e custo do gás? Qual é o custo da eletricidade?
Ao adotar uma abordagem abrangente às considerações de custo, considerar a vida útil dos consumíveis e ficar de olho nos avanços tecnológicos, você pode tomar uma decisão informada que se alinhe ao seu orçamento e maximize o valor do seu investimento em um cortador a plasma.
Reputação da marca
A reputação da marca desempenha um papel significativo no processo de seleção. Embora existam marcas bem conhecidas e respeitáveis na indústria de corte a plasma, é essencial avaliar a reputação da marca de qualquer cortador a plasma que você está considerando.
Marcas conceituadas são reconhecidas por produzir cortadores de plasma de alta qualidade, especializados em corte de metal para diversas aplicações industriais. Essas empresas oferecem soluções específicas que atendem às mais diversas demandas, oferecendo opções como plasma, jato de água, robótico, CNC e corte manual de metais. Além disso, eles podem fornecer soluções de software complementares, como CAD/CAM e software de corte robótico.
Ao avaliar cortadores a plasma, é essencial se aprofundar em recursos específicos, como arco piloto versus tecnologia de arco não piloto, e considerações como alta frequência. Compreender essas características torna-se crucial ao comparar diferentes marcas, pois alguns produtos inferiores podem reivindicar uma determinada amperagem, mas não conseguem entregar o desempenho esperado.
Invista em uma marca em que você pode confiar: Hypertherm
Considerando esses fatores cruciais, você pode selecionar com segurança uma solução de corte da Hypertherm que atenda às suas necessidades específicas de corte de metal. A reputação de excelência da marca Hypertherm no setor acrescenta outra camada de segurança ao seu processo de tomada de decisão.
Diferenciada por seu compromisso com a inovação, confiabilidade e tecnologia de ponta, os cortadores a plasma da Hypertherm atendem consistentemente além das expectativas.
Os cortadores a plasma Powermax duram mais de 10 anos nos ambientes mais severos – isso pode afetar significativamente o custo geral de suas operações de corte a plasma no longo prazo.
Seja o equilíbrio ideal de amperagem, a capacidade de lidar com diversas espessuras de metal, a compatibilidade com diferentes modos de operação, a versatilidade entre materiais, a adequação à infraestrutura de energia disponível, uma avaliação abrangente dos custos gerais do sistema ou a reputação da empresa, a Hypertherm Associates se destaca por sua dedicação à precisão, desempenho e lucratividade.
Para saber mais e descobrir o melhor cortador de plasma para suas necessidades, fale com um especialista da Hypertherm.
Fale com um especialista
