XPR: Configuração com facilidade
Ao falar sobre a XPR300™, muitas vezes a primeira coisa que pensamos são as capacidades de corte ampliadas e a qualidade de corte que a XPR introduziu no setor de corte a plasma. A XPR com o seu corte X-Definition™ em aço-carbono, aço inoxidável e alumínio aumenta a velocidade de corte, melhora drasticamente a produtividade, proporciona uma qualidade de corte melhor e corta os custos operacionais. Não é surpresa que os recursos que tornam a XPR fácil de usar, configurar e monitorar são, na maioria das vezes, ignorados. Esta é outra área onde a XPR define o novo padrão para obter com facilidade um desempenho avançado do sistema. Desde a configuração e a instalação do sistema até a conectividade e a otimização do processo, a operação intuitiva e o monitoramento automático do sistema da XPR redefinem facilidade no corte a plasma.
Fácil de configurar e mover
Com apenas quatro componentes — fonte de alimentação, console de gás, console da tocha e conjunto de tocha — a XPR300 é fácil de conectar. Nossos engenheiros de projeto pensaram até mesmo em facilitar o movimento do sistema no piso da oficina.
- Um único olhal de levantamento na parte de cima da fonte de alimentação permite o levantamento e abaixamento por cima.
- As bases na parte inferior da fonte de alimentação permitem o manuseio por uma empilhadeira pelos quatro lados.
Tecnologia avançada
A XPR300 foi projetada de modo que fornecesse um retorno altamente reativo e rápido do sistema, além de processos automatizados para menos intervenção do operador.
- Tanto o console de gás quanto o da tocha têm função de ajuste de gás automático. Dessa forma, os operadores podem selecionar e conduzir a operação mecanizada e os processos de corte diretamente do CNC.
- Os avançados circuitos de chopper detectam e respondem instantaneamente a alterações nas configurações de tensão do arco e na corrente.
Substituições rápidas de tochas e consumíveis
A conexão e a alternância entre as tochas nunca foram tão fáceis, assim como as substituições de consumíveis, que utilizam os vários processos recém-patenteados.
- Um cabo único chamado EasyConnect™ conecta a tocha ao console da tocha, simplificando e reduzindo o tempo de instalação.
- A conexão entre a tocha e o receptáculo foi projetada com mais partidas da rosca, o que permite um alinhamento mais suave e encaixe total com apenas uma volta completa. As substituições da tocha são tão fáceis que você consegue realizá-las com apenas uma mão.
- O tempo de substituição de consumíveis e desalinhamentos do eletrodo é reduzido de forma significativa graças ao nosso exclusivo eletrodo QuickLock™. Só e necessário um quarto de volta para travar o eletrodo no lugar. Em comparação, os eletrodos a plasma tradicionais usam roscas que dificultam a partida e o alinhamento, além de precisarem de 5 voltas completas para encaixar.
Monitoramento
A XPR300 é o nosso sistema mais inteligente e ainda conta com Wi-Fi e recursos de monitoramento avançados e integrados.
- Conta com conexão a dispositivos móveis, como smartphones e tablets, assim você pode monitorar a atividade do sistema a qualquer momento. É possível até mesmo executar tarefas simples de configuração de processo pelo Wi-Fi.
- O Wi-Fi também pode se conectar a uma LAN para que você monitore diversos sistemas ao mesmo tempo.
- Códigos de localização de defeitos específicos informam quando a manutenção preventiva é necessária e ajudam a identificar e corrigir problemas rapidamente com muito menos paralisações.
