Marcação de metal de precisão com o sistema a plasma Powermax45 XP
O sistema a plasma Powermax45® XP é uma ferramenta ideal para diversas aplicações de marcação de metal amplamente utilizadas, tais como:
Números de identificação de peças
Linhas de marcação para localização de solda ou curvaturas
Marcação para aplicações de perfuração
Projetado especificamente para oferecer um arco plasma estável de baixa corrente usando o bico de goivagem de precisão e o bocal de marcação, o Powermax45 XP pode fazer marcações de alta qualidade utilizando uma tocha manual ou mecanizada, com ar ou argônio como fonte de gás.
Marcação de metal com plasma
Normalmente, os fabricantes e produtores marcam o metal para indicar linhas de curvatura ou marcações ou para incluir informações técnicas precisas – como códigos do produto e códigos de barra – às peças. Esse trabalho geralmente é realizado com martelo e perfurador, pó ou tinta, pedra-sabão ou máquinas manuais de gravação, mas a marcação também pode ser feita com um cortador a plasma manual ou como uma etapa do processo em uma mesa de corte a plasma mecanizada.
A escolha de marcar metal com plasma – seja manualmente ou como parte de um processo automatizado – tem várias vantagens. A marcação com plasma é mais permanente do que a feita com pedra-sabão ou tinta, e o plasma pode ser usado em chapas úmidas ou oleosas. Elimina os problemas de obstrução e umidade associados à marcação com pó; além disso, a marcação a plasma é mais segura, mais rápida e mais precisa do que a marcação com tinta ou com martelo e perfurador.
A natureza precisa da marcação feita durante o processo de corte CNC produz marcações mais precisas e legíveis do que a realizada com marcação manual. A profundidade das marcações pode ser precisamente controlada para determinar se as marcações permanecem visíveis depois que os revestimentos forem aplicados.
A versatilidade do sistema a plasma portátil Powermax45 XP o torna ideal para aplicações de marcação tanto manual quanto mecanizada, além de marcações temporárias ou permanentes em superfícies de metal como aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
Powermax45 XP
O cortador a plasma Powermax45 XP oferece uma capacidade de corte recomendada de até 16 mm (5/8 pol), além de velocidades de corte rápidas e ajuste automático de gás para agilizar e simplificar a configuração e a operação. As tochas Duramax® Lock oferecem suporte para o corte manual e mecanizado de uma ampla variedade de espessuras de metal, além de goivagem de precisão, como remoção de ponto de solda e capacidade de marcação.
O Powermax45 XP é fácil de usar. A tecnologia Smart Sense™ garante que a pressão do ar esteja sempre ajustada corretamente e a tecnologia patenteada de corte por arrasto permite que os operadores arrastem sua tocha diretamente no metal ao cortar. O corte por arrasto é mais fácil do que manter um afastamento, pois o operador não precisa manter a mão firme, e nem a mesma distância da peça de trabalho durante o corte. Normalmente, como resultado, ele produz uma peça cortada com mais precisão. O corte por arrasto também ajuda a aumentar a vida útil do consumível, já que respingos e escapes não representam um grande problema.
O Powermax45 XP tem uma ampla variedade de tochas e consumíveis para escolher, tanto para processos manuais quanto para processos mecanizados. O sistema tem uma ampla gama de funcionalidades de aplicação por meio de consumíveis especializados, incluindo corte de formas complexas, corte de alcance estendido, goivagem, goivagem de precisão e marcação.
Os operadores ganham eficiência com o Powermax45 XP. A qualidade superior de corte e goivagem reduz o tempo necessário para operações secundárias, como esmerilhamento e preparação de bordas. A chave de desativação da tocha permite uma troca de consumíveis mais rápida e fácil, reduzindo o tempo de paralisação e aumentando a produtividade geral.
O Powermax45 XP é robusto e confiável. As tochas Duramax Lock são projetadas para alta resistência ao impacto e ao calor, e a tecnologia SpringStart™ garante partidas consistentes e desempenho ideal da tocha.
Perfis de marcação leve e pesada
Em linhas gerais, há dois tipos diferentes de perfis de marcação: leve e pesada. Geralmente, a escolha depende de a marcação ser vista no produto final. Se a marcação precisa ser visível depois de uma pintura, por exemplo, uma marcação pesada é melhor. Para identificadores de peças temporários que não serão necessários depois da montagem final, uma marcação leve provavelmente é uma escolha melhor, já que pode ser facilmente removida com uma lixa ou coberta com uma camada de tinta.
Diversos parâmetros do sistema Powermax45 XP podem ser ajustados com facilidade para obter diferentes profundidades de marcação, larguras e aparências em vários tipos de metal.
Uma corrente de saída baixa de 10 A produz uma marcação leve.
Uma corrente de saída mais alta de 15 a 25 A gerará uma marcação mais pesada.
Velocidades mais baixas de movimento da tocha em conjunto com uma distância da tocha à obra menor aumentarão a largura e a profundidade da marcação.
Velocidades mais altas de movimento da tocha com uma distância da tocha à obra maior diminuirão a largura e a profundidade da marcação.
Marcação de metal usando ar leve |
Marcação de metal usando ar pesado |
Quando usar ar ou argônio
A escolha entre ar ou argônio também causará impacto na largura e na aparência da marcação em tipos diferentes de metais. O argônio propicia marcações mais rasas e estreitas e um produto final mais limpo. O ar oxida a superfície de metal, produzindo pequenas quantidades de escória e uma marcação um pouco mais áspera que o argônio. Ele também deixa uma camada escura de metal oxidado na superfície de metal.
O ar oferece uma grande vantagem: é relativamente mais barato. O custo elétrico para produzir ar comprimido é uma fração do preço do argônio em cilindros.
Quando o argônio é necessário, a tecnologia de detecção de gás automática no Powermax45 XP ajuda a reduzir o consumo de gás no modo de goivagem/marcação, oferecendo economias significativas quando comparado a outros sistemas de marcação a plasma.
Conclusão: O Powermax45 XP é ideal para aplicações de marcação de metal
O arco plasma estável e de baixa corrente do sistema a plasma Powermax45 XP, o bico de goivagem de precisão e o bocal de marcação produzem marcações de alta qualidade com tochas manuais e mecanizadas. Pode ser ajustado facilmente para obter diferentes profundidades de marcação, larguras e aparências em vários tipos de metal – garantindo que os usuários conquistem exatamente as marcações de que precisam.
Saiba como o Powermax45 XP pode ajudá-lo a melhorar a marcação de metal. Clique no botão abaixo, preencha o formulário e um especialista em produtos da Hypertherm entrará em contato com você.
