Guia ilustrado para seleção do gás de plasma
Como escolher os melhores gases para sua tocha a plasma multigás
Muitos fabricantes escolhem sistemas a plasma com capacidade para “multigás” ou “duplo gás”. Isso significa que diversos gases de plasma e de proteção podem ser usados em diversas aplicações. As tochas multigás oferecem a maior flexibilidade para oficinas que cortam diversos materiais. Diferentes gases são usados, dependendo do tipo e da espessura do material, para se alcançar o melhor equilíbrio entre qualidade de corte, vida útil da peça, produtividade e custo total da operação. A maior parte dos manuais de sistemas a plasma manuais tende a sobrecarregar o operador com um conjunto confuso de tabelas de corte e opções de gás. A intenção deste artigo é fornecer uma rápida visão geral das vantagens e desvantagens de cada gás e recomendar as “melhores opções” para cortar os três materiais mais comuns: aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
Exemplos de amostras de corteAr
O ar é o gás de plasma mais versátil. Ele produz boa qualidade e velocidade de corte em aço-carbono, aço inoxidável e alumínio. O ar também diminui o custo da operação porque não é necessário comprar gases. Porém, o ar não é grátis. O ar de compressor deve ser limpo para retirar a contaminação, como partículas, névoa de óleo e umidade. A melhor solução para sistemas a plasma a ar é um compressor de ar bem dimensionado e exclusivo, um secador refrigerado e um banco de filtros para retirar as partículas, a névoa de óleo e qualquer umidade restante. Outra preocupação com plasma a ar é a capacidade de soldagem da borda de corte. Alguma nitrificação e oxidação da superfície de corte ocorrem com o plasma a ar; isso pode causar porosidade em soldas. O problema é normalmente corrigido simplesmente com o uso de um arame de solda de boa qualidade com desnitrificantes e desoxidantes. Para obter versatilidade, boa velocidade, baixos níveis de escória e vida útil da peça de até 600 partidas, o ar é uma boa opção para muitas oficinas. O gás de proteção a ar é a melhor opção ao usar plasma a ar.
Oxigênio
O oxigênio tornou-se o padrão da indústria para cortar aço-carbono porque oferece a melhor qualidade de corte e a velocidade de corte mais rápida que qualquer gás de plasma. (Não é recomendado cortar aço inoxidável ou alumínio com gás de plasma a oxigênio.) O gás de plasma a oxigênio reage com o aço-carbono para produzir um spray de metal derretido mais fino. Cada gota tem uma tensão superficial mais baixa. Esse spray é ejetado com mais facilidade do kerf. A desvantagem do oxigênio é o custo do gás e a vida útil dos consumíveis. Porém, os sistemas de plasma a oxigênio mais avançados usam gases de partida inertes (como nitrogênio) com o plasma a oxigênio para alcançar a vida útil da peça semelhante à obtida com sistemas a nitrogênio ou ar. Esses sistemas podem ter vida útil da peça na faixa de 800 a 1.500 partidas. O aumento nos custos com consumíveis e gás é normalmente compensado por uma redução nas caras operações secundárias para retirar a escória e retificar peças chanfradas. Geralmente, gás de proteção a ar é utilizado com plasma a oxigênio.
Nitrogênio
O nitrogênio era usado nas primeiras tochas a plasma. Ainda é a melhor opção se você corta muito alumínio e aço inoxidável. A qualidade do corte e a vida útil da peça são excelentes. (É normal obter mais de 1.000 partidas) Porém, com materiais espessos, normalmente acima de ½ polegada, no extremo da capacidade de seu sistema a plasma, passe para argônio-hidrogênio. Geralmente, o ar é o melhor secundário quando o plasma a nitrogênio for usado. O CO2 funciona um pouco melhor, aprimorando o acabamento da superfície, a velocidade de corte e a vida útil da peça em relação ao ar. Mas CO2 custa mais do que o ar e exige múltiplos cilindros de gás ou um sistema de grande volume para fornecer o fluxo adequado. A água é um bom secundário para se usar com o plasma a nitrogênio, se o sistema permitir. Ela produz uma superfície de corte brilhante e muito lisa com aço inoxidável e alumínio. A água secundária deve ser usada com uma mesa de água.
Argônio-hidrogênio
O argônio-hidrogênio é o gás a ser usado para corte de aço inoxidável e alumínio espesso (acima de 1/2 polegada). A mistura normalmente usada é de 35% hidrogênio: 65% argônio (H-35). O argônio-hidrogênio é o gás de plasma de queima mais quente e fornece a capacidade máxima de corte. (O argônio-hidrogênio é usado em tochas com injeção de água de até 1.000 A em cortes de aço inoxidável de até 6 polegadas.) Em tochas multigás, o argônio-hidrogênio fornece um corte reto e uma superfície muito lisa, quase polida, em aço inoxidável. Alguma escória denteada pode ocorrer ao longo da borda inferior. Nitrogênio é normalmente usado como gás de proteção com argônio-hidrogênio. A desvantagem desta combinação é seu custo.
Guia ilustrado para seleção do gás de plasma:
Gás de plasma/proteçãoAço-carbonoAço inoxidávelAlumínio
Ar/ar Boa qualidade de corte/velocidade. Econômico Boa qualidade de corte/velocidade, econômico Boa qualidade de corte/velocidade, econômico
Oxigênio (O2)/Ar Excelente qualidade/velocidade de corte. Muito pouca escória Não recomendado Não recomendado
Nitrogênio (N2)/CO2 Qualidade de corte satisfatória, alguma escória. Excelente vida útil das peças Boa qualidade de corte Excelente vida útil das peças Excelente qualidade de corte. Excelente vida útil das peças
Nitrogênio (N2)2/Ar Qualidade de corte satisfatória, alguma escória. Excelente vida útil das peças Boa qualidade de corte Excelente vida útil das peças Boa qualidade de corte Excelente vida útil das peças
Nitrogênio (N2)/H20 Qualidade de corte satisfatória, alguma escória. Excelente vida útil das peças Excelente qualidade de corte. Excelente vida útil das peças Excelente qualidade de corte. Excelente vida útil das peças
Argônio-hidrogênio/N2 Não recomendado Excelente com espessura > 1/2 polegada Excelente com espessura > 1/2 polegada
Conclusão:
O melhor gás para usar depende, principalmente, de três considerações: qualidade de corte, produtividade e economia.
  • Para aço-carbono, use plasma a oxigênio e a proteção de ar para obter a melhor qualidade de corte, os mais baixos níveis de escória, mínimo retrabalho, excelente capacidade de soldagem e a mais alta velocidade de corte/produtividade.
  • Pela obter a melhor qualidade de corte em aço inoxidável e alumínio com menos de 1/2 polegada, use o plasma a nitrogênio e ar secundário para um bom equilíbrio entre qualidade de corte e custo. Para um corte um pouco melhor e mais rápido, use CO2 como secundário. Se seu sistema permitir, a proteção de água fornecerá a melhor qualidade de borda.
  • Para a melhor qualidade de corte em aço inoxidável e alumínio espesso, use argônio-hidrogênio com nitrogênio secundário. ADVERTÊNCIA: seu sistema deve estar equipado para o funcionamento seguro com gás argônio-hidrogênio.
  • Para um corte mais econômico, ar de compressor seco e limpo é a melhor opção para aço-carbono, aço inoxidável e alumínio.
