Sistemas de corte automatizados: um guia
O corte automatizado — seja a plasma, laser, jato de água, puncionamento, entre outros — envolve muitos processos de corte diferentes em que a ferramenta de corte é movida usando meios mecânicos. Isso pode incluir corte em uma mesa XY ou o uso de outros meios mecânicos como robôs ou cortadores de tubos. Esses diferentes processos de produção podem reduzir o tempo de paralisação, melhorar os fluxos de trabalho e otimizar a linha de produção.
Corte e goivagem X-Y-Z
O corte e goivagem X-Y-Z, geralmente chamado de corte XY, é o uso de uma mesa equipada com controle numérico computadorizado (CNC) para o corte rápido e preciso de uma chapa plana. O CNC move a tocha ao longo dos eixos X e Y, enquanto um sistema de controle de altura regula o Z, ou o movimento para cima e para baixo, mantendo a tocha ou cabeça de corte a uma distância ideal da chapa.
Embora as pessoas geralmente pensem em um plasma CNC, às vezes chamado de cortador a plasma por computador, você não precisa necessariamente usar plasma. Laser, jato de água e oxicorte também são processos adequados.
Independente se você escolher usar ou não usar uma máquina CNC a plasma, essas mesas estão disponíveis em uma ampla gama de tamanhos e preços.
As mesas menores usam um computador pessoal padrão como o CNC (máquina de corte a plasma com CNC, laser, jato de água ou oxicorte) e podem ter o tamanho de 2 pés por 2 pés. Como escolher uma mesa pequena de corte a plasma com CNC.
Mesas de corte a plasma industriais de alto desempenho com CNC (ou jato de água, laser ou oxicorte) podem ter comprimentos de 100 pés e muitas vezes têm várias tochas montadas em um fabricação e produção em massa.
Alguns dos usos mais comuns são:
Corte de chapa
Corte preciso de metal, pedra ou espuma
Corte de peças em grandes quantidades
Tecnologias de processos usadas:
Goivagem e corte em linha reta
A goivagem e o corte em linha são usados para fazer cortes longos e retos ou goivagens difíceis e demoradas para fazer à mão com a precisão necessária. O corte em linha reta às vezes é usado em locais de trabalho onde o material a ser cortado ou goivado é de um tamanho ou formato não compatível com uma mesa X-Y. Automatizar esses processos com um sistema para corte reto (conhecido como tartaruga) portátil aumenta a produtividade e resulta em cortes ou goivagens mais uniformes. Embora originalmente projetados para uso somente com tochas de oxicorte, muitos fornecedores agora produzem sistemas para corte reto capazes de alcançar as velocidades mais altas necessárias para o corte a plasma.
Construção naval
Fabricação de reservatórios pressurizados
Sucateamento de vigas em I
Aplicações de aço estrutural
Retrogoivagem de chapas soldadas
Corte a plasma
Goivagem a plasma
Oxicorte
Goivagem a arco de carbono
Corte de canos e de tubos
A função de corte giratório de canos e tubos agora está disponível por meio de máquinas separadas ou de opções de complementos para mesa de corte X-Y. Essas máquinas oferecem a possibilidade de montar seções de canos e tubos e cortar perfis nas paredes dos canos ou tubos. Perfis extremamente precisos podem ser cortados usando dimensões exteriores, espessura da parede, movimento rotacional, entre outros fatores necessários, assegurando a facilidade de encaixe antes da solda ou simplesmente para fins estéticos ou arquitetônicos. A programação avançada também possibilita a inclusão de ângulos de chanfro para ajudar na preparação de soldas.
Software de corte de tubos
O software de corte de tubos Rotary Tube Pro™ da Hypertherm foi projetado para as atuais aplicações mecanizadas de corte de tubos e facilita o projeto e o corte de canos e tubos.
Plataformas e dutos de petróleo e gás
Transferência de vapor e fluido de barcos e navios
Estruturas de maquinário industrial
Estruturas do setor de construção
Corte a plasma
Corte a laser
Corte com jato de água
Oxicorte
Processamento de vigas
Tradicionalmente, a fabricação de vigas envolvia diversas máquinas de processamento, cada qual cumprindo uma função diferente. Hoje, as máquinas de processamento de vigas — que, em sua grande maioria, envolvem projetos robóticos ou com braços articulados — executam várias aplicações como cópias, chanfros, slots, furos, entalhes e marcações, todas na mesma máquina de alta capacidade. Isso não só economiza tempo, como também aumenta a precisão das peças, melhora a qualidade de corte e é mais econômico. As máquinas são usadas pelo setor de aço estrutural para construir materiais de estrutura e na construção de instalações químicas e de energia, refinarias, reboques, sistemas de cremalheira e pontes.
Fabricação de grandes vigas, incluindo o corte de bordas chanfradas
Corte de slots, furos, desbastes, entalhes
Marcação de vigas
Corte a plasma
Oxicorte
Corte a laser
Processamento de punção
O processamento de punção de chapas ou lâminas achatadas geralmente é realizado usando um entre dois formatos de máquinas. Primeiro, máquinas de punção independentes, conhecidas como punção com revólver, oferecem operações automatizadas, incluindo punção, corte de contornos (aparas) e abertura de roscas. Devido à sua versatilidade, as máquinas de punção com revólver são também ferramentas de processamento de punção altamente efetivas. O processo cria furos altamente precisos, sem expor as peças de trabalho a danos de zonas afetadas pelo calor.
Um segundo formato de máquina integra a capacidade de punção em um sistema de corte a plasma X-Y, laser ou máquina de processamento de chapas. Ao combinar esses processos, os fabricantes podem aproveitar uma produtividade superior, graças ao tempo reduzido de manuseio de material e à maior qualidade das peças. Essas máquinas integradas também ocupam menos espaço na fábrica.
A combinação de plasma punção e de combinação de laser/punção normalmente conta com uma mesa de corte tradicional com a capacidade adicional de reposicionar a peça de trabalho em uma estação de punção. (Essas máquinas por vezes são chamadas de máquinas de reposicionamento.)
As máquinas de processamento de chapas combinam ferramentas de corte, punção, perfuração dentre outras em uma máquina altamente versátil.
Componentes estruturais e invólucros para eletrônicos
Ferramentas para pequenos aparelhos
Aplicações em furos de cavilha estruturais
Puncionamento
Abertura de roscas
Corte robótico
O corte robótico é uma solução de automação que continua aumentando sua popularidade. Muitos setores usam robôs de configurações variadas, ou “células de trabalho”, para realizar tarefas que podem ser concluídas de forma mais eficiente e lucrativa do que o trabalho manual. Antigamente, esses robôs eram limitados a setores com quantidades de produção muito altas, pois ensinar o robô era um processo demorado e caro que muitas vezes levava semanas para ser concluído para uma única peça ou trabalho. Todavia, os recentes desenvolvimentos de programação de software de robótica, como o software de programação off-line para robôs, o Robotmaster® da Hypertherm, levaram o corte robótico a um novo patamar, reduzindo o tempo de programação — o que costumava levar semanas agora pode ser feito em minutos. Como resultado, os robôs vêm sendo utilizados mais corriqueiramente em processos de fabricação de baixo volume e aplicações de grande diversificação.
Cortes para aplicações como domos e vigas em I
Soldagem em aplicações automotivas e outras aplicações industriais
Operações de usinagem
Pintura/cobertura com pulverização/revestimento protetor térmico de moldes
Polimento, jateamento e esmerilhamento usando uma variedade de ferramentas e técnicas, incluindo lixadeiras de cinta larga, discos abrasivos, discos, discos de polimento, escovas e esponjas
Remoção de sobras em peças plásticas moldadas
Distribuição de selos e adesivos
Corte a plasma
Corte a laser
Passagem
Jateamento
Pulverização
Abertura de roscas
Hypertherm: fonte de alimentação de alta qualidade para qualquer sistema de corte automatizado
A Hypertherm é a tecnologia de corte líder do setor, seja usando robótica de ponta, uma mesa X-Y ou outras soluções de corte. Existem muitas opções em termos de equipamentos de corte automatizado: certifique-se de que suas operações de corte sejam movidas por um cortador a plasma Hypertherm de nível internacional e consumíveis originais da Hypertherm.
