Como lidar com a escassez de mão de obra qualificada com a nova série do sistema Powermax SYNC
Independente se você constrói navios, edifícios altos, pontes ou se tem a sua própria oficina de soldagem, é quase impossível encontrar funcionários que trabalhem duro e que saibam o que estão fazendo. Quando você encontra alguém promissor, essa pessoa não fica muito tempo. Os novos contratados entram, aprendem o ofício e saem. Donos de empresas, tanto de grande quanto de pequeno porte, se veem na estaca zero. Esse fato acontece mesmo com o desemprego recorde durante a pandemia.
Pesquisa após pesquisa, as empresas dizem a mesma coisa: Elas têm vagas e querem contratar, mas não encontram trabalhadores. Cerca de um terço afirmou que o problema é tão grave que estão diminuindo as atividades. Resolver o chamado “déficit de competências” não será fácil. Leva tempo, exige esforço e inovação. Nesse ínterim, as empresas estão fazendo o possível para reduzir sua dependência de pessoas, implementando mais automação, inclusive robôs. As empresas também estão buscando formas de tornar o trabalho geralmente exaustivo fisicamente um pouco mais fácil e mais atrativo para funcionários em potencial.
Como um gerente de estaleiro no noroeste dos Estados Unidos explicou, “fazer todo esse trabalho manualmente não é a melhor coisa para o corpo de uma pessoa. A pessoa se inclina sobre a mesa, se dobra, se curva. Sabíamos que havia melhorias ergonômicas que podíamos fazer. Também percebemos que precisávamos reduzir nossos requisitos relacionados a equipes. É muito mais difícil contratar ajuda qualificada ou até mesmo encontrar pessoas dispostas a serem treinadas para executar esse trabalho”.
As empresas também estão atentas à facilidade de uso, já que contratar novas pessoas em tempo hábil rapidamente poupa tempo de treinamento e também reduz a probabilidade de erros durante a configuração ou operação (que podem representar um grande custo). Todos os sistemas modernos da Hypertherm foram projetados pensando na facilidade de uso. Por exemplo, a linha Powermax® de sistemas de plasma a ar da Hypertherm configura automaticamente a pressão de gás correta. A mais nova geração de sistemas Powermax leva a facilidade de uso ainda mais longe: Além da pressão do gás, os sistemas Powermax SYNC® ajustam automaticamente a corrente e o modo de operação corretos. Para as empresas que contam com uma mão de obra pouco experiente, esse recurso reduz o tempo de treinamento e elimina erros de configuração.
Contudo, a partir da perspectiva do treinamento do operador, talvez o recurso mais revolucionário dos sistemas Powermax SYNC seja a simplificação dos consumíveis. Um sistema de plasma a ar comum geralmente precisa de cinco peças de consumíveis — bocal, capa, bico, eletrodo, distribuidor de gás. Se precisar trocar os processos, como corte de metais mais espessos, formas complexas ou goivagem, você talvez precise de todo um conjunto diferente de consumíveis. Por causa do número de peças, e do fato de que os consumíveis para processos diferentes geralmente parecem os mesmos, erros são comuns. Os operadores — mesmo aqueles com anos de experiência — podem escolher a peça errada por engano, instalar todos os componentes na tocha e não entender o porquê de a qualidade de corte estar tão baixa. Outra situação que pode ocorrer é faltar uma peça de consumível ou você perder um consumível que precisava. Agora, imagine só ter uma grande oficina de fabricação e possuir diversos sistemas a plasma de tamanhos diferentes. São muitos consumíveis para monitorar.
Além de gerenciar o estoque de consumíveis, os donos de empresas têm outro desafio – a vida útil do consumível. Considerando que os componentes de um conjunto de cinco peças se desgastam em taxas diferentes, muitas pessoas não sabem qual o momento certo para trocar os consumíveis. O que pode acontecer aqui? Das duas uma: o operador escolherá o caminho mais seguro e trocará todo o conjunto de consumíveis muito cedo e descartará alguns dos componentes prematuramente, ou ele esperará muito tempo, o que afetará a qualidade de corte e o desempenho. De qualquer modo, o resultado é o mesmo. O operador está desperdiçando dinheiro.
Com os sistemas Powermax SYNC, não há necessidade de conjuntos com cinco peças. Em vez disso, tudo o que você precisa é de um cartucho de peça única. Você escolhe um cartucho, coloca-o na tocha, dá um quarto de volta, e pronto. Bastam 10 segundos. Outro aspecto prático e à prova de erros do Powermax SYNC é a classificação por cores. Os cartuchos são codificados por cor para que você saiba, com certeza, que instalou o cartucho correto para o processo que deseja usar. Em vez de procurar em uma gaveta pelas peças que precisa, verificar duas vezes para confirmar se está com os códigos do produto certos, montar o conjunto na ordem correta e depois montar tudo na tocha corretamente, basta escolher o cartucho classificado com cores e anexá-lo à tocha SYNC. Pronto!
O Powermax SYNC também resolve a questão da vida útil e substituição do consumível, problema esse que gera confusão. Em vez de somente fazer uma boa suposição, o sistema Powermax SYNC avisará você quando for a hora de trocar o cartucho. Com esse recurso de detecção de fim da vida útil, em vez de precisar interromper periodicamente o trabalho para inspecionar o conjunto de consumíveis, os operadores podem continuar cortando (ou goivando) até que o sistema Powermax SYNC avise quando for a hora de parar. Não é preciso mais ficar adivinhando. Não é preciso mais descartar consumíveis parcialmente utilizados ou já desgastados.
Uma vantagem do cartucho Powermax SYNC é que ele dura até duas vezes mais que um conjunto tradicional de consumível no corte manual, além de proporcionar mais qualidade de corte por toda a sua vida útil, no caso do uso de tocha mecanizada. Outro benefício do sistema Powermax SYNC é a capacidade de registrar dados de uso e transmiti-los por meio de um simples leitor RFID. Ele monitora informações como, por exemplo, número de partidas e tempo de arco ativo, ajudando você a identificar padrões e tornando sua operação mais eficiente.
O sistema Powermax SYNC oferece diversas soluções para o problema de treinamento e escassez de mão de obra qualificada: Menos tempo treinando novos operadores, menos tempo encomendando e gerenciando peças, e menos tempo procurando e trocando consumíveis e alternando processos. Em um mundo onde funcionários experientes e treinados são raros, o Powermax SYNC apresenta uma grande vantagem para as operações de corte.
