Typ materiału i idealna grubość
- Tnie różnorodne materiały, kształty i grubości, takie jak:
- Metale — stopy 4340, stal grubości 10 AWG, aluminium, tytan, brąz, plastry aluminium
- Niemetale (ze ścierniwem) — acetal, guma, plastik, ceramika i kamień, laminaty z włókna szklanego
- Niemetale (tylko woda) — pianka, silikon, żywność, PTFE, uretan
- Dowolna grubość, ale najczęściej poniżej 12 cali
Jakość cięcia
- Doskonała jakość cięcia dzięki tolerancjom rzędu plus minus 0,005 cala przy stożkowości krawędzi poniżej 1 stopnia
- Brak strefy nagrzewania
- Gładkie i doskonałej jakości krawędzie uzyskiwane dzięki kontroli szybkości cięcia (mniejsze szybkości zapewniają gładsze krawędzie) oraz ziarnistości ścierniwa
Produktywność
- Wolniejsze niż systemy paliwowo-tlenowe, plazmowe i laserowe w przypadku cięcia cieńszych materiałów
- Lepsze, ale wolniejsze, podczas cięcia aluminium
- Mogą być bardzo szybkie podczas cięcia materiałów niemetalicznych
Koszty eksploatacji
- Droższe niż systemy paliwowo-tlenowe, plazmowe i laserowe
- Dodatkowy koszt stanowi ścierniwo (jeśli jest wymagane)
- Wyższe wymogi w zakresie serwisu i konserwacji
Kapitałowe koszty sprzętu
- Od średnich do wysokich — system strumień wody wymaga stosowania zaawansowanych mechanizmów kontroli ruchu do regulacji kierunku strumienia
- 5 x 10 CNC: od 100 000 USD do 150 000 USD
Przenośność
- Nieprzenośny
Wnioski
Mimo że są wolniejsze i droższe podczas cięcia cienkich materiałów, systemy strumienia wody stanowią doskonały wybór, gdy jest konieczne cięcie niemetali, uzyskanie bardzo precyzyjnie wyciętych części oraz uniknięcie strefy nagrzewania.
* Tolerancje różnią się w zależności od typu i grubości materiału, kształtu części oraz ogólnej konstrukcji i jakości systemu cięcia. Przedstawione tutaj tolerancje to ogólnie akceptowane tolerancje określone przy założeniu stosowania stołu cięcia o dobrej jakości i dobrych właściwościach kontroli ruchu. Różne stoły cięcia gwarantują różne efekty cięcia nawet wtedy, gdy są wyposażone w dokładnie takie same komponenty cięcia.
